NTC ve spinanem zdroji
Napsal: 07 říj 2013, 09:16
od termit256
Delam spinany sitovy zdroj kde na primarni strane bude kapacita 1200uF.
Planuji omezit proudove spicky NTC, otazka zni co se stane pokud dojde ke kratkodobemu vypadku proudu. Podle mne termistor nestihne zchladnout a pri opetovnem zapnuti napajeni pujde do kondenzatoru plny proud. Jak se tohle resi u dobrych zdroju? U klasickych PC nijak, ale delam to pro sebe a melo by to mit co nejdelsi zivotnost takze nejaka kacka nehraje roli. Napadlo me spinat to zpozdovacim relatkem, ale nikde jsem nenasel cas za ktery tyto NTC vychladnou. Neni na to nejaka lepsi finta?
Napsal: 07 říj 2013, 15:35
od cabernet
Videl som to len s tym NTC, alebo kombinacia rele premostene vhodnym vykonovym odporom, cez ktory sa prednabija elektrolyticky kondenzator v DC obvode.
Napsal: 07 říj 2013, 15:42
od Charos
...bavíme se o PTC a ne NTC, že?
Napsal: 07 říj 2013, 15:47
od forbidden
Tys někdy viděl ve zdroji PTC v úloze omezovače zapínacího proudu? Jak by to fungovalo?
Napsal: 07 říj 2013, 15:51
od Charos
No jo, pravda, je to obráceně.
Napsal: 07 říj 2013, 22:25
od termit256
Bohuzel jsem nenasel zadne podrobnosti v tomto smeru k tem NTC pouzivanym k omezeni proudu a tak to udelam asi s tim odporem, jestli neni lepsi reseni.
Udelal jsem takovou neumelou simulaci v nejakem simulatoru stazenem z netu a vypada to na prvni pohled pouzitelne. Pri zpozdeni 1s a odporu 68R tam jsou proudove spicky vcelku prijatelne za predpokladu ze to budu spinat v nule nejakym SSR. Tedy pokud se da tomu simulatoru verit.
Napsal: 07 říj 2013, 22:47
od breta1
Vypadá to věrohodně a myslím, že po té jedné sekundě to můžeš klidně sepnout relátkem, triakem či optotriakem a s průchodem nulou bych si starosti ani nedělal, z té jedné 5A špičky se to nezblázní.
Jde ale o to, jaký bude proud přes ten odpor, když ten tvůj zdroj náhodou nebude zatížen, aby stačil přídržný proud triaku/SSR.
Napsal: 07 říj 2013, 23:06
od termit256
Zdroj pri zapinani nebude urcite zatizen, ale jedna se o 600W zdroj takze pri chodu naprazdno bude brat cca 10-15mA. Nemuzu se ted dostat na stranky vyrobce SSR co mam doma, ale hadam ze tady problem snad nebude.
Napsal: 09 říj 2013, 16:18
od breta1
No pozor, ten přídržný proud bývá desítky mA, třeba u S102S02 je Ih=50mA.
Napsal: 09 říj 2013, 18:46
od termit256
No, ja tu mam tyto SSR
http://www.fotek.com.tw/pdf/2013515_75759524.PDF
Byly levne a funguji spolehlive, jen udaj o pridrznem proudu se asi rozhodli soudruzi utajit. (nebo jsem slepy)
Radeji tam tedy placnu normalni relatko, i nejnepriznivejsim pripade bude spicka cca 2A/kondenzator (kondenzator bude tvoren zapojenim 3x330uF paralelně) coz by nemelo nicemu vadit
