Změna v magnetronu
Napsal: 08 říj 2013, 22:11
od kulikus
Co se stane s magnetronem při jeho poruše přetížením? Jaká změna nastane v jeho struktuře?
Napsal: 08 říj 2013, 22:28
od kovar
Jednoduše shoří.Na vlnovodu se udělá vodivý povlak a jde do zkratu :D
Prozkoumej to třeba tady.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetron
Napsal: 08 říj 2013, 23:43
od kulikus
Můžeš to prosím rozvést?
Vlnovodem myslíš tu keramickou trubici s kovovým víčkem?
Zkrat na vlnovodu asi způsobí zvýšení katodového proudu nad přípustné meze a to přetíží transformátor. Čekal bych, že takové přetížení zachytí pojistka na primáru trafa nebo jistič vně mikrovlnky. Kde vzniká nevratná destrukce magnetronu, která jej vyřadí?
Napsal: 09 říj 2013, 01:44
od kovar
VN pojistka to zachytí a spálí se.Ale většinou je už pozdě.
Už se tady o tom psalo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... opic&t=617
Napsal: 09 říj 2013, 07:16
od mi-ro
Jak si představuješ přetížení magnetronu? Na magnetronu bývá vratná tepelná pojistka, která přeruší napájení na primár trafa. Ta většinou vypíná při poruše větráku. Jinak vadné magnetroný mývají většinou svod/zkrat mezi anodou-katodou.
Napsal: 09 říj 2013, 17:36
od kulikus
Čím je ten svod způsoben?
Napsal: 09 říj 2013, 20:11
od Rostav
Často vodivě propálená umělohmotná průchodka katody do útrob magnetronu. Druhá častá závada je porušené vakuum při čemž vznikne vodivý oblouk.
Napsal: 10 říj 2013, 17:09
od Artaban001
Zdarec. Magnetron přetížíš zvýšením anodového napětí. A podle mě odpálíš žhavení (magnetron se sám přižhavuje) a nebo nastane nějaký ten průraz na straně VN, nebo obojí.. Pak tipuju přeskoky mezi zářičem a okolím..
Na fotce je rozřezanej magnetron. Uprostřed je žhavená katoda, dva prstence, co jsou v sobě jsou synchronizační (jeden spojuje lichý komory, druhý sudý). Tento systém je zakryt plechovým koncentrátorem magnetického pole, na kterým je feritový magnet.
Napsal: 11 říj 2013, 09:48
od kulikus
To je asi řez na straně trysky?...
Zajímá mně také, jak je navázán prostor magnetronu na trysku. Je tam z přepážky drát? Mohu poprosit o detail? Díky
Napsal: 11 říj 2013, 11:13
od Cust
Je to opravdu tak, že magnetron potřebuje snižovat výrazně žhavení při zvyšování anodového proudu, jinak jde brzo do kopru. Taky pokud se vlna odrazí zpět do magnetronu, může dojít k interferenci vlnění, nárustu intenzity el. pole v magnetronu a k výboji, při kterém něco může shořet co nemá.
Napsal: 11 říj 2013, 15:28
od Artaban001
V tom červeným místě je fiknutej vývod, který končí pod tou čepičkou. (jak se tomu tady říká tryska) konec toho vývodu je zbroušen jako dláto, ale z obou stran a to ostří je dost ostrý..
Jinak mám těch fotek víc, kdyžtak je později hodím na Googla..
Edit:
https://plus.google.com/photos/112899794872288127096/albums/5933522751522997105
Napsal: 12 říj 2013, 09:18
od kulikus
Dík za foto. Je poloha toho drátu pod čepičkou trysky nějak fixovaná nebo je drát od sváru samonosný?
Napsal: 12 říj 2013, 10:37
od Artaban001
On je dost silný na to, aby jedním koncem držel na stěně rezonanční dutiny a druhým koncem v zátavu v průchodu ven tou keramikou a nepotřebuje tedy žádné podpůrné držáky..
Napsal: 13 říj 2013, 00:18
od kulikus
Řeším jeho navázání na koax. Ta keramika to bude komplikovat.
Napsal: 13 říj 2013, 12:48
od Artaban001
Co vymýšlíš za smrtící nástroj..? není lepší navázání na vlnovod? Magnetron má houby stabilitu frekvence, i když na internetu jsem kdesi objevil návod na vysílač s magnetronem. kmitočet udržoval nějak pomocí přídavné cívky, která zesilovala, nebo zeslabovala magnetické pole těch magnetů.. A koaxiál má taky své omezené schopnosti, třeba i to, že běžný koax 1KW nepřežije..
