74HC05 lze použít DM74LS14N?
Napsal: 09 říj 2013, 07:49
od xxxe
Zdravím,pokouším se repasovat baterii do dell C500/610 ale nějak se nedaří připojit se do ní přez i2c.Místo 74HC05 jsem použil DM74LS14N.SBWorkshop píše adapter ok ale baterku nepřečte.Musím použít 74hc05 nebo můžu ten 74LS14?
Drátky připojuju zatím přímo na konektor baterie podle obrázku.Nemusím ji třeba nějak sepnout?Na výstupu nikde nenaměřím těch 14V ale při zasunutí do notebooku na ní jede.
Díky
Napsal: 09 říj 2013, 07:55
od Jarous
HC je CMOS logika, 05 je invertor s výstupmi s otvoreným kolektorom, takže s LS14 (klasika low power TTL so Smidt klopným obvodom na vstupe) nie sú vzájomne zameniteľné
Napsal: 09 říj 2013, 07:58
od xxxe
Aha,díky takže tam je zrada.
