Špatný kontrast LCD s HD44780.
Napsal: 15 říj 2013, 21:53
od forbidden
Mám tu dost těchto inteligentních displayů, většinou starších, z něčeho demontovaných. Hodně často se stává, že mají špatnej kontrast, i když jej vytočím naplno (pin 3 uzemním). Je to obecně problém těch starších verzí, nebo to prostě stárne? Semtam narazím na dobrej, ale spíš vyjímečně. Kupovaný samozřejmě mají kontrast dobrej, ale nechce se mi je kupovat, když mám zásoby. Máte někdo podobný zkušenosti?
Napsal: 16 říj 2013, 21:02
od PavelFF
Nevím, jestli je to tvůj případ, ale co vím, tak některé displeje určené ven (do záporných teplot) potřebují často i záporné napětí. Uzemnění je málo.
Napsal: 16 říj 2013, 21:05
od forbidden
Zajímavý, vzhledem k tomu, že datasheet k těm vykuchaným, nebo různě posháněným nemám a neseženu, tak by to možný bylo. Vyzkouším to s tužkovkou, jestli se to zlepší. Dík.
Napsal: 16 říj 2013, 21:13
od forbidden
Tak kontrast se po přivedení -1,5 V sice zlepšil, ale ve výsledku je to na nic. Toto jsou asi nějaký šmejdský displaye, protože mají strašně malej vertikální pozorovací úhel. Shora jsou viditelný dobře, zespodu vůbec. S tím záporným napětím to bylo zespodu ideální, shora celý černý. Mám dva stejný a oba to dělají. Tak nic, ale díky za radu, vyzkouším to i na jiných.
Napsal: 16 říj 2013, 21:31
od Sendyx
Mám taky nějaké takové, které mají přivedené napětí (velmi měkké, asi přes odpor 22K) z běžce trimru, pověšeného mezi GND a -5V. Nahrazoval jsem je novějšími modely stejného výrobce, tam bylo třeba +0.7 až +1V. Navíc ty novější měly mnohem lepší pozorovací úhel.
Napsal: 16 říj 2013, 21:39
od forbidden
Nojo, záporný napětí nemívám běžně u všech konstrukcí. Tyto asi byly určený k montáži nějak u země, aby se na ně dívalo nanejvýš z vodorovný polohy.
Napsal: 16 říj 2013, 22:19
od PavelFF
Mám staré displeje z telefonních budek a některé nejlíp zobrazují třeba až při -8V. Možná je to tím, že jsou dlouho používané.
Na desce byla kvůli tomu nábojová pumpa 7660.
Napsal: 21 pro 2018, 23:21
Riesim problem s kontrastom LCD na tlaciarni Canon FAX-L380S, bola dlhsiu dobu nepouzivana.
Text bol takmer neviditelny, po case zacal byt trochu viditelny zospodu. Displej ma nestandardne prevedenie - radic integrovany pri "skle" a z neho paskovy vyvod. Po vycistenie konektora sa to zlepsilo, zospodu text viditelny dobre, z priameho smeru blbo. Na pine V0 bolo delicom nastavene napatie 0,2V. Skratoval som "spodny" odpor, tym sa kontrast zlepsil, ale este by to chcelo "pridat" do minusu. Zaporne napatie tam ale nie je - takze asi by to chcelo ICL7660?
Napsal: 22 pro 2018, 20:09
Doteraz bola tlaciaren vypnuta (odpojena zo zasuvky). Teraz som ju zapol a kontrast je dobry
