mikrovlnka s vadným magnetronem
Napsal: 16 říj 2013, 18:38
od 555
v trysce (anténě magnetronu) je vypálená díra. předpokládám že magnetron je KO.Je poškozená i slídová podložka.a ústí vlnovodu by chtělo očistit. (je zde spálená barva od oblouku).. myslíte,že když bych dal nový magnetron (jiný)a tu podložku novou a ten vlnovod nějak něčím očistil že by to fungovalo? (nenapadá mě ale čím to očistit (šmirglem nebo ředidlem ?)
Napsal: 16 říj 2013, 19:52
od ohryzek36
Na 95% ano - akorát je potřeba to ústí vlnovodu pořádně vyčistit (např. ocelovým kartáčem ve vrtačce) a znovu stříknout bílou barvou ve spreji - jinak by to mohlo zlobit.
Napsal: 17 říj 2013, 06:50
od BOBOBO
Jen ten magnetron stejného nebo blízkého příkonu-výkonu .
Napsal: 17 říj 2013, 17:24
od 555
ano chápu mám zde stejný (se stejnýma hodnotama)
a ještě se zeptám,mám stříknout sprejem i vnitřek trouby? kousíček nad slídovou podložkou jsem musel pořádně očistit.
Napsal: 17 říj 2013, 18:04
od ohryzek36
Jak chceš - většinou se stříká jen ta část, na které byl nějak poškozený lak, tj. opálené části okolo magnetronu nebo orezlé části u špatně přístupných míst (např u unašeče talíře). Samozřemě, že se může vystříkat celý vnitřek (třeba kvůli vzhledu a tak), ale nutné to není.
Mimochodem - na 100% to nevím, akorát většinou v práci tahám informace z kolegy, co mikrovlnky opravuje na plný úvazek (já mám jinší specializaci), takže nějaké informace můžou být trochu zkreslené.
Napsal: 17 říj 2013, 18:35
od mi-ro
To zabarvení má čistě estetický důvod a aby to dále nerezlo. Trouba pojede i s očištěným plechem. Nesmí být ale propálený naskrz nebo jinak mechanicky změněný! Pak by to narušilo ústí vlnovodu, vznikaly by odrazy a dále by to nejspíš hořelo.
Napsal: 17 říj 2013, 22:08
od 555
jasný chápu :-) určitě bych stříknul jen ten kousíček (uvnitř trouby) právě kvůli tomu vzhledu,ale právě ta trouba je i s grilem.neodpadne ta barva při zapnutí těch těles?
jinak vlnovod nebyl propálen úplně jen barva byla opálená :-)
Napsal: 18 říj 2013, 05:46
od BOBOBO
S největší pravděpodobností při použití grilu ano .
Napsal: 18 říj 2013, 08:23
od mi-ro
V a to jsou speciální barvy, tuším akylátový.
Napsal: 19 říj 2013, 21:25
od 555
a ještě se zeptám,ale myslím si,že odpověd předem znám.Tento magnetron je KO že?
z druhé strany vypadá dobře.jinak zkrat na kostru nemá.
Napsal: 20 říj 2013, 10:14
od mi-ro
Nemusí být. Po výměně trysky z jiného magnetronu může dále fungovat. Předpokládám, že není porušený-prohořelý zátav anody a porušené vakuum. Tryska musí být pevně nalisovaná jinak vypadne do vlnovodu.
Napsal: 24 říj 2013, 00:32
od 555
bohužel nemám možnost trysku přendat z jiného (který by ji měl dobrou) ani bych to nedokázal ji tam přendat...slyšel jsem názor (asi určitě je to hovadina,že prý ta tryska je z měděného materiálu.prej že stačí to opálené místo potřebnou pájecí kapalinou zalít cínem ( aby tam nebyla ta díra...mě to připadá jako hovadina...)
Napsal: 24 říj 2013, 06:51
od mi-ro
To jsem nikdy nezkoušel a ani neslyšel ale vzhledem k tomu, že u trysky je poměrně vysoká teplota, cínem to asi nepůjde. Tryska není měděná, je to nějaká tvrdší slitina.
Napsal: 24 říj 2013, 14:40
od 555
[jojo díky :-) já si myslím (stejně jako vy),že cínem je blbost a celkově toto opravovat ( bez výměnu celého materiálu je asi nesmysl)
ještě jedna věc..Přivezl jsem tento magnetron má být funkční,ale nevím jestli vadí ta promáčklina na anténě..jestli to změní nějak její chování..Asi by to šlo při troše opatrnosti vytáhnout ale,ale pochybuji,že by to vypadalo jak nové.
omlouvám se takovéto dotazy,ale mikrovlnka zrovna není spotřebič,kterýmu se líbí vše.A lepší je se zeptat :-)
Napsal: 24 říj 2013, 16:09
od Artaban001
mi-ro píše:To jsem nikdy nezkoušel a ani neslyšel ale vzhledem k tomu, že u trysky je poměrně vysoká teplota, cínem to asi nepůjde. Tryska není měděná, je to nějaká tvrdší slitina.
Podle mě je mosazná z pokovem a teplota na ní asi taky nebude vysoká. Já bych se cínu nebál, ale bude to pak vyžadovat zabroušení aby na ni nebyly ostré hrany.. Danykovy na videích "hoří", až je k tomu donutí třeba drátem, nebo mokrým ručníkem.. To že bývají často očouzený - myslím ty bez náznaku výboje - je podle mě způsobeno tím, že se přes netěsnící slídovou krytku dostane vzduch z vnitřku trouby a kolem magnetronu fučí ven.. (nevím proč, ale bývají tam dírky a to těsnění těsní pouze mikrovlny..)
