Panty u notebooku
Napsal: 17 říj 2013, 21:55
od SDZ
Ahoj,
jdou mi panty u notebooku tak ztuha,že se mi začaly lámat úchyty.Jde to rozebrat ? Napadá mě zkusit to vyklepnout,ale jestli je to zajištěný prolisem z boku tak bych to poškodil.Nějaký tipy ?
Díky.
Napsal: 17 říj 2013, 23:17
od Davidus
Napsal: 17 říj 2013, 23:27
od Jimmi2
Tohle se stalo mýmu mladýmu u Lenova, ale ještě to stačil reklamovat. Prý dost častá závada. Ale namazáním to asi nebylo...
Napsal: 17 říj 2013, 23:36
od Davidus
jinyk ty panty určitě nejsou dělané tak aby se daly nějak opravovat a seřizovat, tak bych to zkusil namazat, asi jediná šance
dřív sem měl podobný problém.. netbook lejnovo s10e, panty šly velmi ztuha, výsledkem bylo, že po pár měsících od koupě odpadl celý display poté jsem pořídil stařičký IBM T42, ten už podobné nemoci nemá
Napsal: 18 říj 2013, 00:04
od SDZ
Namazání bylo to první co jsem zkusil -nic moc to nepomohlo.Co jsem koukal,tak je v tom stočená pružina,která to asi brzdí.Mám obavu,že to opravit nepůjde.Co s tím? Zkusit to natvrdo vyklepat?
Napsal: 18 říj 2013, 00:31
od DELONG
Potvrdzujem Lenová sú totálne shiti . A to nie len čo sa týka pántov
. Ja sa tejto značke zďaleka vyhýbam . Nikdy my nesmie vstúpiť do domu
Menil som pánty aj na ACEROCH (a neboli ani drahé asi 10€ ale za výmenu v servise chceli 70€ čo však nedostali ) ale to nebolo ani tak zďaleka zlé ako u Lenova .
Napsal: 18 říj 2013, 14:29
od creativko
s citom vyklepat, vycistit, prebrusit (papier 1000-1500 + voda, namazat, poskladat.
Napsal: 18 říj 2013, 16:00
od SDZ
Já ten notebook mám jen na diagnostiku (potřebuju ho 3x do roka na 15min)
creativko píše:s citom vyklepat, vycistit, prebrusit (papier 1000-1500 + voda, namazat, poskladat.
Přesně tak jsem to plánoval,ale nevím,jestli to není nějak jištěno proti rozebrání.Proto se tu ptám,jestli někdo má zkušenost.
Napsal: 18 říj 2013, 16:29
od creativko
ziadne istenie nepotrebuju
ked su namontovane tak sa nemozu vysunut, su proti sebe
Napsal: 18 říj 2013, 22:30
od SDZ
creativko píše:ziadne istenie nepotrebuju
To je mi jasný.Může to bejt řešený schválně (kurvítko),aby to nutilo spotřebitele buď koupit nový panty,nebo novej notebook.
Napsal: 19 říj 2013, 16:50
od SDZ
Tak to mám vyndaný.Udělal jsem si na to přípravek,jde to bez problému.Bez přípravku to nedoporučuju dělat kvůli poškození.
O kolik to bude stačit ubrat ? Má to Ø 3.20mm.Bude stačit ubrat o 0.02 mm ?
Před tím to šlo ztuha tak,že sotva jsem s tím hnul kombinačkama.
Napsal: 19 říj 2013, 22:51
S kombinackami (a pod.) pozor, aby si to neulomil... Kedysi sa mi to s jednym pantom podarilo (chcel som ho rozhybat po namazani).
Napsal: 19 říj 2013, 23:21
od SDZ
Tenhle má ty panty masivní.
Napsal: 19 říj 2013, 23:41
Tam to tiez vyzeralo masivne... A nedavno som menil pant v jednej Toshibe - zlomila sa ta spodna cast vyrobena z nejakej kerhkej zliatiny.
Napsal: 20 říj 2013, 09:51
od SDZ
Mam to vyndaný.Když se na to udělá přípravek,do kterýho se ten pant zasadí a přitáhne napevno,jde to úplně v pohodě ven.
