Stránka 1 z 3
Prijmac na bezdrotovy mikrofon, prerobenie FM radia?
Napsal: 20 říj 2013, 18:58
od pole
Kamarat mi priniesol dva bezdrotove mikrofony
audio-techinca atw-t22
beyerdynamic sdm 168
http://www.audio-technica.com/cms/resou ... /lib22.pdf
http://north-america.beyerdynamic.com/s ... DEF_14.pdf
No nema k nim prijmace.
Jeden z nich vysielan na frekvencii cca 174MHz a druhy na 198.250MHz (to je na nom napisane). Pravdepodobne to pracuje s FM modulaciou.
Vyzera to na celkom kvalitne mikrofony rad by som ich pouzival len nieje k tomu prijmac.
Neviete je mozne zohnat neaky univerzalny prijmac prijmajuci danu frekvenciu, resp je mozne preladit neaky starsi HiFi FM prijmac (radio?) a ako?
pravdepodobne to bude na principe superheterodinu teda naladit oscilator aj rezonancny obvod na medzifrekvenciu ci v dnesnej dobe sa uz riesia inak prijmace?
Napsal: 20 říj 2013, 19:03
od pole
Dalsi kamarat mi poslal tento link
http://dx.com/p/universal-vhf-uhf-fm-ca ... ack-177609
No to bude asi TV prijmac (z vysupu ide kompozitny video vystup - zlty chinc) podla mna...
Ale skrz to ma napadla dalsia myslienka pouzit stary TV tuner naladit ho na potrebunu frekvenciu a zabudovat namiesto povodneho tunera (vstupnej jednotky) do bezneho FM radia.
Slo by to?
Napsal: 20 říj 2013, 19:07
od ZdenekHQ
Když už, tak použít konvertor do FM pásma.
Napsal: 20 říj 2013, 19:08
od pole
a konvektor z 190MHz do 100MHz zozeniem kde
? Su take ?
Napsal: 20 říj 2013, 19:11
od mi-ro
Jenže tuner z TV má MF výstup 38MHz a receivery FM rádia 10,7MHz. Takže smůla.
Navíc pro kvalitní přenos z mikrofonu je modulace upravená něco jako DOLBY systémem kvůli menšímu šumu a větší dynamice. V přijímači je je signál dekomprimovám opačným způsobem. Výsledkem je rovná f charakteristika, menší šum, větší dynamika. Často bývá vysílání podloženo i subtónem. Příjem např. FM scanerem bude srozumitelný ale jinak nepoužitelný (nebo snad jen pro rozhlas sutěže fotbalu vesnické ligy Horní-Dolní)
Napsal: 20 říj 2013, 19:27
od pole
A vyuzit aj MF obvod z TV a vystup "dekodovat" expanderom dynamiky pripadne Equalizerom ak bude treba? Spravit skusobne meranie na nastavene ajby bola f krivka spravna a potom doladit neaky filter s oz. To by slo nie
Napsal: 20 říj 2013, 19:31
od ZdenekHQ
Konvertor musíš vyrobit - tedy pokud požaduješ nějakou rozumnou citlivost.
Na druhou stranu by šlo v klasickém poctivém cívkovém FM přijímači upravit směšovač, aby násobil lokální oscilátor x2.
Pár klasických schemat je třeba tady :
http://ok1ike.c-a-v.com/bastl.htm
Napsal: 20 říj 2013, 20:01
od Hill
Máš-li po ruce nějakého jezevčíka s cívkami v anténním i oscilátorovém obvodu, proč to nezkusit?
Počet závitů oscilátorové cívky zmenši na asi 60% (pokud má odbočku, budeš asi muset zkrátit cívku na 60% z obou konců), počty závitů cívky anténního laděného obvodu a (pokud je) i anténního neladěného obvodu uber zhruba stejně a zkus to.
Když bude kmitat oscilátor, určitě mikrofon naladdíš, pak si jen pohraješ se souběhem ladění.
Nelekni se, že zvuk bude slabý: mikrofony pracují s menším frekvenčním zdvihem, než FM rozhlas, takže to bude zhruba o 14 dB slabší. Mimoto by se hodilo použít "ostřejší" mf filtry, tedy se šířkou pásma kolem 50 kHz, tím se zmenší i šumová šířka pásma (FM rádia mají šířku pásma mezifrekvence kolem 150-250 kHz) nebo přijímač vybavit synchrodetektorem nebo detektorem s PLL. A šumovou bránou.
O nějakém kompandéru není v manuálech ani slovo, tak to prostě zkus a pak se uvidí.
Můžeš použít i tuner s mezifrekvencí z videa, které mělo ladění potenciometry nebo napěťovou syntézou, kterou nahradíš potenciometrem, ale dál to je poněkud komplikovanější - zvuk z tuneru leze buď na 33,4 a/nebo 32,4 MHz, pro vznik příslušného směšovacího produktu 5,5 nebo 6,5MHz potřebuje nosnou obrazu 38,9MHz; ve starších tunerech pak se počítá se zvukem dokonce na 32,5 a/nebo 31,5MHz a potřebuje nosnou obrazu 38,0MHz. Šířka kanálu je zde značná, ale šlo by to řešit zařazením ostře laděné propusti například 35,5MHz a absenci nosné obrazu obejít druhým směšováním s frekvencí 42MHz a použít i původní zvukový díl televize (6,5MHz)...
Napsal: 20 říj 2013, 20:05
od pole
A co ten napad s TV tunerom slo by to?
http://ea-rtu.tuke.sk/archiv/Pristupny/ ... lenie.html
Podla tohoto by frekvencia mikrofonov mala padnut do pasma VHF III.
Prinajhorsom urobim s bezdratakou drataky tie vlozky budu urcite kvalitne.
Napsal: 20 říj 2013, 21:34
od pole
Hill dakujem za vysvetlenie aj ked celkom presne asi nechapem. Teda na dekodovanie zvuku potrebujem aj nosnu obrazu 38,9MHz, Ked tam nebude ta tak to asi nepojde ? Mozem ju teda vygenerovat a zamiesat to tam? pripadne ako by to malo byt ?
Dalo by sa to dokreslit neako do blokovky TV napr
http://m1.aimg.sk/tahaky/d_17683_1860.jpg
Pripadne si pamatam ze ked som preladoval TV tak sa tam v pasme FM dal zachytit zvuk radia, bolo to docela rozladene ale hralo to
To bolo presne koli apsencii video nosnej?
Napsal: 20 říj 2013, 22:11
od Hill
Předělávka TV tuneru se sice nabízí jako dobrý nápad, ale pak to chce za kanálový volič udělat jiný mezifrekvenční zesilovač, navržený čistě pro příjem frekvenčně modulované nosné. Ten AM detektor a klíčování AVC podle výšky synchronizačních impulsů jsou v původní obrazové mezifrekvenci poněkud na obtíž, když tu nosnou obrazu s těmi impulsy nemají.
Takže ano, TV tuner, za ním první mezifrekvence řekněme těch 35 MHz (zde se může hodit i AVC pro případ, že mikrofon bude příliš blízko antény).
Následuje směšovač (stabilní, nejlépe s krystalovým oscilátorem) na některý "přiměřenější" mezifrekvenční kmitočet (5,5MHz nebo třeba i 10,7MHz) a druhá mezifrekvence s FM detektorem, stejnosměrnou složkou řídit AFC.
Když to budeš chtít vážně používat, stejně tě podobná konstrukce nemine.
Zatím to zkus s tím ťamanským jezevčíkem.
Napsal: 20 říj 2013, 22:14
od mi-ro
Dokonce si vzpomínám, že kdysi někde vyšlo schemátko na "televizní rádio". Možná si někdo vzpomene kde to bylo a dá odkaz.
Napsal: 20 říj 2013, 22:16
od pole
Dakujem za odpoved fakt to vyzera zlozito. Ak pouzit TV tuner jedine dorobit asi len novy MF obvod.
Inak co je ten "ťamanský jezevčík"
Napsal: 20 říj 2013, 23:07
od Michal22
pole- myslím že tím kucí mysleli tenhle nádherný relikt polistopadového dovozu do ČSR (a nejen tam):
http://legendy-prl.pl/radiomagnetofon_i ... ak-21.html
Napsal: 20 říj 2013, 23:26
Kterej se dal na Ťamanskejch tržnicích koupit minimálně ve 4 různejch modifikacích a nejmíň pod 6 různejma názvama - Fugison, International a několik dalších, který už si bohužel nepamatuju...
