Bateriové napájení přístroje s MCU
Napsal: 21 říj 2013, 08:41
od GeorgeB
Hledám nějaké konkrétní řešení spínaného zdroje pro bateriově napájený přenosný přístroj s MCU.
Mám možnost napájet buď bateriemi 2xAA nebo 1x 9V baterka.
Odběr zařízení na 5V větvi bude cca 50÷80mA.
Jde mi samozřejmě o co nejdelší životnost baterií.
Nemáte někdo osvědčené zapojení spínaného zdroje 3V->5V nebo 9V->5V?
Napsal: 21 říj 2013, 08:51
od procesor
Za 4€ si kúp auto zástrčku na USB. Rozoberieš...dnu je menič, pôjde aj na 9V batériu.
Napsal: 21 říj 2013, 09:00
od GeorgeB
Myslel jsem něco levnějšího. Tedy například IC+D+L za cenu tak do 50kč. Navrhuji desku pl. spoje, tak měnič bude přímo na desce.
Napsal: 21 říj 2013, 09:13
od ST78
Asi bych volil verzi 3 -> 5 V. A něco jako MCP1640 by mohlo vyhovět. Zkus se na to podívat.
Napsal: 21 říj 2013, 09:39
od breta1
Napsal: 21 říj 2013, 09:49
od GeorgeB
ST78 píše: A něco jako MCP1640 by mohlo vyhovět.
Díky za tip. Mrknu na to. Zatím jsem si objednal na zkoušku od TI:TPS61070.
To co navrhuje breta1 je jako jít s kanónem na vrabce.
Jednak je to zbytečně velký, pak jaká bude účinnost při 50mA? a za třetí se mi to do krabičky nevejde jako modul, potřebuji dát měnič přímo na svou desku.
Napsal: 21 říj 2013, 11:33
od Hydrawerk
Lze použít měnïč s MAX756 nebo MAX757. Na výstupu se dá nastavit 3.3V nebo 5V. Bohužel se tento IO může blbě shánět. Využil jsem ho tady. http://memristor.rajce.idnes.cz/LED_svi ... hema03.jpg
Napsal: 21 říj 2013, 11:39
od GeorgeB
Hydrawerk píše:Lze použít měnïč s MAX756 nebo MAX757.
Děkuju za tip. Sehnat koukám není problém. Jen cena trochu vyšší než bych si přál. Výše navrhované jsou za pětinovou cenu.
Napsal: 21 říj 2013, 15:15
od peatre
A proc nenapajas procak tymi 3,3V priamo? väčšina CPU nemá problem s 2,9 či 2,7V napajanim? či potrebuješ tam 5V referenciu??? alebo niečo podobne?
Napsal: 21 říj 2013, 16:05
od GeorgeB
Jednak chci využít případně výhodu použití nabíjecích akumulátorů (tedy napájecí napětí i pod 2V. Dále chci mít určitou ochranu proti přepólování napájení (takže nějakou schottky diodu v sérii).
Napsal: 21 říj 2013, 16:40
od procesor
Proti prepólovaniu aj dióda paralelne... a je to bez strát.
Napsal: 22 říj 2013, 19:15
od MetalGod
ANTIparalelně, kdyby ji dal paralelně, tak to zasmrdí nezávisle na polaritě (buďto dioda, nebo to ostatní).
Napsal: 23 říj 2013, 06:16
od PabloX
A samozrejme z akumulatora tavnu poistku...aby to nevzblklo :)
Napsal: 23 říj 2013, 09:58
od procesor
Asi by som dal k tej diódenejakú 100...250mA vratnú poistku
Napsal: 23 říj 2013, 10:04
od GeorgeB
Děkuji za vášnivou debatu ohledně opatření proti přepólování napájení, ale dotaz zněl pouze na spínaný měnič...
Dva návrhy na IC již mám, až přijdou, tak je otestuji a napíšu výsledek/zkušenost.
