Tlaková nadoba AFOSB CE 50L-domácí vodárna
Napsal: 22 říj 2013, 16:57
od markoni
Zdravím
Máte někdo zkušenosti s touto tlakovou nádobou
http://obchod.pumpa.cz/zbozi/284-cimm-a ... adoba-8bar která je pod čerpadlem calpeda ngxm 3 setkal se někdo že by praskl vzduchový vak vevnitř když ano tak dá se ten vak vyměnit nebo se musí koupit nová tlaková nádoba? díky
píši to tady jestli to sem nepatří tak moderátoři prominou
Napsal: 22 říj 2013, 18:13
od jirkati
V manuálu píšou na str. 18 že se jedná o nádobu s výměnnou membránou, i když tam velikost 24 l asi nemají. Jedině dotaz přímo na prodejce. A s ještě přesnějším označením nádoby.
Napsal: 22 říj 2013, 20:55
od jandu
Mám za to, že to bez problémov môžeš prevádzkovať aj bez membrány. Jediná namáhaná časť je ventil na tlakovanie. Pre správnu činnosť treba nechať cca 15-20% priestoru pre vzduch.
Napsal: 22 říj 2013, 21:22
od tomasjedno
To "bez problémů" ber s rezervou. Vzduch se bude ve vodě rozpouštět, takže pro dlouhodobý provoz je třeba ten vzduch doplňovat. Staré vodárny na to mívaly na čerpadle ventilek, kterým si trochu vzduchu přisávaly.
Druhá otázka je, jakou povrchovou úpravu má ta nádrž v místech, kam se při neporušené membráně voda nedostane (a tudíž tam rychlá koroze nehrozí). Voda nasycená kyslíkem asi nebude to pravé ořechové.
Napsal: 22 říj 2013, 22:55
od Michal22
tomasjedno- poprosil bych o vysvětlení toho, jak si nádoba vodárny (kde je optimálně pořád vyšší tlak než v okolí) přes klasický automobilový ventilek dokáže nasát vzduch? Já měl doteď zafixováno to, že ten ventilek je tam proto, abych jednou za čas vzal kompresor nebo pumpu a doplnil vzduch v nádobě (tzn. vyvinul vyšší tlak než je v nádobě, a tím zvětšil objem vzduchu na úkor objemu vody).
Napsal: 22 říj 2013, 22:58
od Honza_dy
Napsal: 23 říj 2013, 05:59
od BOBOBO
No a pak je člen pro přisávání vzduchu na výtlačném potrubí . Ten automobilový ventilek je na fci , kterou popisuješ .
Napsal: 25 říj 2013, 16:11
od Brudr
To Markoni:
Žádnou novou tlakovou nádobu kupovat nemusíš. Membránu v pohodě vyměníš tou přírubou pro výstup tlakové vody - na straně té nádoby. Stačí odšroubovat všech cca. 12 šroubů, sundat přírubu a membránu vyměnit. Je to takový gumový žaludek - v podstatě gumový vak se zesíleným hrdlem. To že membrána praskne se stává. Je to hlavně tím, že se propíchne o ten ventilek pro tlakování nádoby. To se stane tehdy, pokud pravidelně nekontroluješ tlak vzduchu v nádobě. Jakmile vzduch unikne a tlak se zmenší, roztáhne se ta membrána tolik, že narazí na ten ventilek a časem se propíchne. Sám jsem to měnil 2x než jsem zjistil vo co go.
Jinak ten vak je spíš vodní vak než vzduchový vak. Do toho vaku se totiž ukládá voda, zatím co vzduch je v té okolní tlakové nádobě a působí proti tomu vaku.
Napsal: 25 říj 2013, 19:00
od Celeron
S těmadlenc gumovejma pytlama mám otřesný zkušenosti. Aspoň v českejch nádobách. Po protržení prvního o ventilek za cca 3 roky jsem si nádobu upravil aby pytel nešel propíchnout. Za 2 roky zase problém. Pytel byl na sračku, guma ze strany vzduchu černě mazala, prostě se rozpadla. Tak jsem dal novej pytel a tlakoval argonem aby nemohla oxydovat. Vydrželo to o rok dýl. Tak jsem dal novej a u samonasavačky mě asi po 2 letech odešel motor a tak to šlo cely z baráku, protože pytel byl zase skoro rozsračkovanej.
Nově (asi 8 let) je v studni Nautila, na studni klasická 50 l svislá pozink nádoba. Na vstupu do nádoby je přisávací ventil, kterej pokaždý, co Nautila vypne, zaplní trubku od ventilu až na hladinu vody vzduchem. Při každým zapnutí Nautily ten vzduch vlítne do nádoby a doplní vzduchovej polštář nad vodou. Tak se eliminuje rozpouštění vzduchu ve vodě. Pokud je sloupec vody mezi ventilem a hladinou studny víc než 2 metry, maká to naprosto suprově. Jedinej problém je v létě, pokud se studna používá zároveň na zalejvání. Pak běží Nautila třeba několik hodin v kuse a vzduch se nedoplňuje, protože Nautila necykluje. Takže tak 1x za měsíc je potřeba dofoukat. Pumpičkou je to opruz, kompresorem 12V z auta v pohodě. Ale pokud se nedofouká, žádná tragédie, jen stále zapíná a vypína ale časem se doplní sama. Pokud je potrubí do studny víc než 5 metrů dává to dokonce vzduchu víc, než je potřeba a vodovod začne krkat. Potom stačí vypnout elektriku, odtočit vodu přetlakem nádoby, nechat vzduch odejít třeba do venkovní jímky a znova načerpat vodu.
Ještě je možnost vodárny s frekvenčním měničem, některý ani nemusej mít tlakovou nádobu ale jsou to většinou hnojníky. Rozhodně nekupuj žádný bakelity a plecháče z Bau Haus Maxu, na to žádnej díl neseženeš.
Napsal: 29 říj 2013, 19:29
od vasekpetr1
Já mám tu Calpedu jen s 16-ti litrovou bandaskou a nový pytel jsem asi před rokem kupoval
tady. Dokonce byly ty pytle v akci, tak vyšel celkem lacino
