Nove kurvitko - superkondenzatory (Huawei E960)
Napsal: 30 říj 2013, 22:50
Mam asi 8 ks routerov Huawei E960 (3G router) s rovnakou zavadou: pri pokuse o prihlasenie do GSM siete sa GSM cast restartuje (prebliknu LEDky) a toto sa dokola opakuje.
Podla symptomov jasna zavada v napajani. Ako prve som vylucil zdroj (adapter 5V). Myslel som teda, ze nejaky elyt vnutri.
Je to kondenzator, ale nie je to elyt. Je tam superkondenzator AVX-BestCap 22mF/4.5V (tzn. typ BZ054B223ZSB), sluzi na filtrovanie 3,8V napajania GSM casti. Podla datasheetu vraj ultra-low ESR. V skutocnosti 3 ohmy
(treba odpojit z obvodu, paralelne je keramika, takze sa to inak neda zmerat).
Cim sa to da rozumne nahradit? Original som nasiel napr. u Mouser, ale je to drahe a zivotnost pochybna. Na skusku som tam dal elyt 2200uF a chodi to (akurat sa to nezmesti do krytu...). Asi by to chcelo kopu tantalov paralelne.
Napsal: 30 říj 2013, 23:14
od jandu
Aký najmenší /kapacitne/ elyt tam sa tam zmestí?
Napsal: 30 říj 2013, 23:43
Ziadny. Je to zospodu na doske a hned pod tym je spodny kryt. Mozno z druhej strany (medzi dosky - su tam dve) by sa nejaky zmestil, ale tam je miesta tiez malo a nechcem tam davat ziadne droty, co by fungovali ako antena - je to dvojnasobne VF zariadenie (GSM a wifi) a vsetko je tienene.
Pre predstavu, ako to vyzera:
http://wiki.openwrt.org/toh/huawei/e970
Napsal: 31 říj 2013, 10:33
od lopez
Superkondenzátor?
To je ako viac čiar - viac ADIDAS
Vyhodiť to a naskladať tam niečo "normálne" čo tam vlezie.Tu "vysokú" kapacitu určite nie je potrebné riešiť.
Napsal: 31 říj 2013, 13:49
od jandu
.... tam teda miesta niet.
Napsal: 02 lis 2013, 00:24
od ZdenekHQ
rnbw píše:Je tam superkondenzator .... Podla datasheetu vraj ultra-low ESR
To je klasický oxymoron, t.j. protimluv. Docela by mě zajímalo, jak je to vlastně zapojený - někdy výrobci prostě použijou součástku,kterou levně koupili či zbyla z jiné výroby, bez ohledu na vlastnosti.
Mě jako náhrada napadá jedině placatá Li-ion baterka, to napětí je akorát.
Napsal: 02 lis 2013, 00:44
Trochu som o tom cital a taketo kondenzatory sa pouzivaju v 3G modemoch bezne. Modem potrebuje na vysielanie silne pulzy, co napriklad USB port (alebo v tomto pripade adapter 5V/2A a za nim menic na 3,8V) nie je schopny dodat. Takze asi nezostava nic ine, len kupit original AVX.
Napsal: 02 lis 2013, 02:00
od Celeron
Superkapacitor na vykrejvání proudových rázů? To je ňákej konstrukční nesmysl. Montuju jedno zařízení, kde je Maxwell 100Faradů/2,7V na zálohu RTC. V podstatě stále nabitej a jen občas se vybíjí asi 10uA. V tomhle režimu má skoro nekonečnou životnost.
Byl jsem na školení k tomu zařízení a něco nám k superkapacitorům říkali. Pokud ho použiješ jako filtr, bude problém, protože má jen asi úplných 500 000 cyklů nab/vyb. A při částečných cyklech se životnost moc neprodlužuje, rozhodně ne řádově jako třeba u nikláčů. Navíc při nabíjení a vybíjení větším proudem, (i krátkejma špičkama) vzniká dost velký teplo. První úplný nabití ho ohřeje o skoro 20 stupňů! No a pokud teplota superkapacitoru překročí 80 stupňů, uvaří se a dost často bouchne a ta srágora vevnitř je jedovatá. Do zdroje na filtraci v nevětraný uzavřený krabici bych ho rozhodně nedal.
Bylo by to skutečně kurvítko, který nezvládne ani záruku.
Napsal: 02 lis 2013, 20:10
Rozobral som jeden funkcny router a nasiel som tam toto. Ma to cele kapacitu 1565uF, takze to bude asi 10x 150uF.
Podla serioveho cisla je tento router starsi ako tie nefunkcne. Asi boli prave tie BestCapy nedostupne, tak Cinania vymysleli nahradu. Lepsiu ako original
Napsal: 12 lis 2013, 21:09
Takze prisli suciastky a 10 routerov zije. Do kazdeho islo 10 ks 220uF/6,3V. Ako konstrukcny prvok (hore, v strede a dolu) posluzili vyvody z elytov, ktore po odcvaknuti odkladam na podobne ucely.
Pre zaujimavost som zmeral ESR a kapacitu povodnych vadnych "super"kondenzatorov:
30 Ω, 11,1 mF
3 Ω, 6,7 mF
30 Ω, 8,1 mF
10 Ω, 7,5 mF
∞ Ω, 0 mF
3 Ω, 7,0 mF
10 Ω, 10,0 mF
30 Ω, 0,2 mF
10 Ω, 12,8 mF
10 Ω, 9,2 mF
Rovnake kurvitko je aj v USB modeme Huawei E220 a mozno aj v dalsich. Akurat tie sa vacsinou neprevadzkuju 24/7, tak to vydrzi dlhsie.
Napsal: 12 lis 2013, 21:14
od forbidden
Dobrý, takže číňani použili supercap buď opravdu jako kurvítko, nebo protože byl jedinej dostatečně placatej.
Jinak schovávat si ucvaklý vývody by mě nenapadlo, i když je semtam taky použiju, tak si asi taky zařídím příležitostně zásoby.
Napsal: 12 lis 2013, 21:57
Priamo AVX uvadza v datasheete BestCapu vhodnost pre 3G/GPRS modemy so slabymi zdrojmi (PCMCIA a USB)... Tam je to aj pochopitelne, pretoze je tam malo miesta. V tomto routeri to pouzili asi so zvyku, kedze im to fungovalo v USB modemoch s rovnakym chipsetom.
Tie ucvaknute vyvody sa hodia na vselijake pomocne veci - napr. ked potrebujem zapnut ATX zdroj, zoberiem jeden, ohnem do U a vlozim do ATX konektora. Casom sa strati, tak zoberiem dalsi.
Alebo ked chcem zmerat alebo nabit bateriu z nejakeho notebooku, tak sa tym da dostat ku kontaktom.
Alebo oprava zlomeneho plosaku alebo poskodenych spojov.
Napsal: 12 lis 2013, 22:14
od danhard
227 je 220uF
Napsal: 12 lis 2013, 22:39
To viem, vsak som tie tantaly objednaval
