Páječka speciálně pro základní desky
Napsal: 31 říj 2013, 11:44
od forbidden
V
GMku mají akci na páječku mj. speciálně na základní desky. Fakt by mě zajímalo, jak takovej pidi hrot s nulovou tepelnou kapacitou a příkonem úchvatných až 14 W prohřeje cokoliv jinýho jak kousek drátku. Myslím, že se nebude chytat ani v těch mobilech.
Doma mám něco podobnýho, dostal jsem takový pájecí pero na 12 V podobné konstrukce, ale nehodí se vlastně vůbec na nic.
Napsal: 31 říj 2013, 11:59
od serviceman
Kupodivu to funguje.
Napsal: 31 říj 2013, 12:05
od Michal22
Proč by to nefungovalo- teda pokud si odspodu pustím předehřev na 250st. Celsia...
Jinak bych chtěl vidět jak kucí z GME opravují tímto třeba IPhony (jejich deska umí krásně rozvést teplo, až nečekaně
Napsal: 31 říj 2013, 12:07
od Habesan
Jé, další vlákno o páječkách!
Ve srovnání s ostatními sra*kami v tom krámu, je to ještě ta lepší varianta.
Mezi bezokými, slepý králem...
Stejnou podobu hrotu má Medeva, a je to její největší trumf proti ERS 50.
Michal22 píše:pokud si odspodu pustím předehřev
Asi tak.
Napsal: 31 říj 2013, 12:11
od Davidus
si myslím že tohle bez předehřevu tam kde jsou velké zemní plochy moc šanci nemá Nedávno sem opravoval wifi router a musel jsem jít s teplotou až na 450°C/80W. Byla tam užasná kombinace sračkoidního bezolova s vysokou teplotou tání, prokovů a velkých zemních ploch z obou stran
ze začátku jsem si nebyl jistý, zda bych neměl spíš šáhnout po autogenu
Napsal: 31 říj 2013, 12:52
od forbidden
Nj, tak předehřev mě nenapadl. Asi si budu muset něco takovýho taky pořídit, protože ty současný bezolovnatý sračky se fakt skoro nedají odpájet.
Jak takovej předehřev vlastně vypadá? To fouká zespodu teplej vzduch? Plotýnka nejde použít vždycky.
Napsal: 31 říj 2013, 13:07
od Michal22
Veskrze jsou dva hlavní systémy- buď topné těleso, přes které fouká ventilátor a takto ohřátý vzduch ti předehřívá, nebo dražší metoda pomocí IR světla.
Nějaké obrázky tady najdeš na Gůglu (zadej preheating). My používáme tento:
http://www.dilynamobily.cz/ShowItemDeta ... -853/1612/
(samozřejmě jsme jej nekupovali u šoumenů z Blanska, kteří u něj mají navíc napsáno že je IR, ač je to klasický horkovzuch
Napsal: 31 říj 2013, 13:18
od forbidden
Díky za info. Na desky z mobilů a SMD to bude asi ideální, ale na odpájení drátových součástek toto asi nepůjde. Tam leda nějak foukat z vrchu na okolí pájení.
Napsal: 31 říj 2013, 13:26
od Michal22
Ale i s klasickou montáží si můžeš pomoci- samozřejmě není úplně košer foukat na elyty, ale polovodiče a odpory to v klidu snesou. A pak můžeš buď foukat odspodu a zvrchu to nahřívat hrotovkou, potom součástku vytáhneš směr hore (hlavně u oboustranných desek) nebo budeš poukat přímo na součástky a pak to vytáhneš pinzetou směr dole.
Napsal: 31 říj 2013, 23:16
od kkk1
Pokud chcete mikropájku na práci a ne na hraní, určitě bych se podíval po větším výkonu, toto je zdroj na nekvalitní spoje. Co se týče předehřevu, tak jedině s "ohřevem vzduchem", který je v odkazu o několik příspěvků výše a je mnohem universálnější proti IR ohřevu. IR předehřev má omezené možnosti, např. neohřeje lesklou plochu (pocínovaný plech, al. chladič atd.), které samozřejmě z druhé strany desky mohou být.
Napsal: 01 lis 2013, 03:20
od MetalGod
14W? Kéž by! Prej totiž 4..14W, takže 4W, když netopí, 14W, když topí. Takže nejspíš topí 10W tělískem. No, když je v cínu dostatek bismutu, mohlo by to stačit. Třeba taková Lipowitzova slitina (50% Bi, 25% Pb, 15% Sn a 10% Cd), která taje při 60°C, by se mohla roztýct
