Funkce průchodky vidlice CEE 5P/32A/400V IP44
Napsal: 02 lis 2013, 15:04
od jankop
Koupil jsem tuto třífázovou vidlici, ale zarazilo mě, že průchodka je hodně volná, protáčí se, a nejde s ní fixovat kabel. Nějak jsem nepochopil funkci této (snad samosvorné?) průchodky. Můžete mi to někdo přiblížit. nechávat viset kabel za svorky není nejlepší.
Děluji
Napsal: 02 lis 2013, 15:19
od vladodyno
daj reálne foto v rozobratom stave. Z týchto obrázkov nikto nič nezistí.
Napsal: 02 lis 2013, 15:25
od serviceman
Průchodka odpovídá kabelu, pro který je vidlice určena.
Napsal: 02 lis 2013, 15:29
od kovar
Průchodku zatlač a došroubuj nadoraz.
Napsal: 02 lis 2013, 16:44
od varok
A není to třeba i tím, že zástrčka je třeba vymyslím pro proud 32A, kábel např. 5x6mm2 a někdo tam chce dát kabel 5x2,5mm2 jako že nebude odebírat takový proud? Znám takového. Potom se nedivte, když ten kabel 5x6mm2 má celkový průměr izolace třeba 15mm a pro tento kabel e průchodka určena. Kabel 5x2,5mm2 má růměr třeba 9mm a průchodka je tudíž volná.
Napsal: 02 lis 2013, 17:07
od omegatv
Ak maš volny kabel provizorne sa urobi na kable pred pruchdkou uzel aby kabel neišiel vytiahnut.
Napsal: 02 lis 2013, 17:13
od jankop
kovar píše:Průchodku zatlač a došroubuj nadoraz.
Děkuji, to je ono. Průchodka se protáčela, ale když jsem ji dotlačil, chytla se závitu a začala se stahovat. K tomu rozebrání, matice je spojena s tělesem nerozebiratelně, otočně navařená, tak tam pořádně není nic vidět.
Napsal: 02 lis 2013, 20:04
od palmalsport
I ta matice se dá oddělat :)
Napsal: 02 lis 2013, 21:23
od jankop
No přiznám se, že jsem měl pocit, že je matice na krčku "zavařená". Ale je možné, že je silou nacvaklá a že by šla silou sejmout. Ale mě stačí, že už vím jak sevřít kleštinu kolem kabelu. Kdyby měl výrobce aspoň PDF s řezem, ale nenašel jsem ani čárku. Ovšem Kovar měl vidlici v ruce, protože přesně věděl voco gou :)
Napsal: 02 lis 2013, 21:27
od Jodr
jankop píše:.... Kdyby měl výrobce aspoň PDF s řezem, ale nenašel jsem ani čárku....
Měl jsi vzít pilku a udělat řez in natura :)
Napsal: 02 lis 2013, 21:40
od jankop
To by se mi prodražilo ještě víc. Dnes jsem jí koupil s dalšími věcmi v jakémsi bau bau. Až doma jsem zjistil, že na účtu byla dvakrát, přestože jsem si odnášel jen jeden kousek. Holt za nepozornost se platí.
Napsal: 02 lis 2013, 21:56
od Jodr
Stalo se mi něco podobného, žena koupila čtyři misky na mufíny a na účtence jich bylo 40. Vyreklamovali jsme to bez problémů. Pokladny jsou snímány kamerami (asi aby měli kontrolu nad pokladními) a ze záznamu je patrné co prošlo přes pult. Neváhej, na účtence je i čas a podle toho záznam najdou. :wink:
Ovšem pokud nebudou náklady na dopravu do krámu větší než cena zástrčky.
Napsal: 02 lis 2013, 22:10
od jankop
No na tom něco je, zkusím to.
Napsal: 02 lis 2013, 23:39
od vrky
Tento systém mě vyhovuje. V kolbence do toho běžně dávám 5x1.5mm. Oproti těm starým z Dolního Kubína s gumovým kroužkem a plastovou převlečnou maticí kde se uvnitř musel přez tu blbou řehtačku upevnit kabel.
Napsal: 04 lis 2013, 17:58
od jankop
Jodr píše:Stalo se mi něco podobného,..... Neváhej, na účtence je i čas a podle toho záznam najdou. :wink:
Jsem jim napsal mejlík a oni tu reklamaci přijali a ještě se omluvili, tak jsi radil dobře.
