Senzor koncentrace oxidu uhelnatého MQ-7
Napsal: 02 lis 2013, 19:45
od JirkaRCK
Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal, zdali jste se již někdy setkali s tímto senzorem a jaké jsou vaše zkušenosti. Zajímalo by mě především to, zdali z datasheetu správně chápu, že se má před kalibrací nechat zahořet 48h a při následných měřeních je k nažhavení třeba 2x projet cyklus 5/1.4V, přičemž žádaná hodnota odpovídá konci druhého 90s úseku.
Dále by mě zajímalo, zdali náhodou nemáte zkušenost se žhavením 5V s 28% PWM namísto 1.4V. Vedoucí bakalářky mi totiž zakázal použít stabilizátor a nerad bych zbytečně komplikoval konstrukci DC-DC měničem. PWMko bych mohl modulovat přímo výstupem uC, což mě velice láká :-)
Kód: Vybrat vše
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-7.pdf
Napsal: 05 lis 2013, 10:01
od serviceman
Zeptej se výrobce. Adresu máš na datasheetu.
Napsal: 16 pro 2013, 16:01
od JirkaRCK
Kdyby někdo náhodou taky vyhledával informace o tomto čidlu, tak jsem již všechny otázky vyřešil. 48mi hodinový provoz je třeba ke kalibraci, při dalších měřeních stačí už jen 2x projet cyklus 5/1,4V. Žádaná hodnota se odečítá jednou za 2,5min na konci žhavení 1,4V. PWM lze použít bez problému, ale pozor, u žhavení je třeba uvažovat efektivní hodnotu napětí, tudíž 1,4V neodpovídá 28%, nýbrž cca 7,9%.
Napsal: 17 pro 2013, 11:37
od Habesan
LC filtr, který by ti to PWM vyhladil na střední hodnotu, povolený máš?
