5V napájení a PWM po 10-15m kabelu
Napsal: 03 lis 2013, 18:16
Mám projekt, kde mám řídící jednotku s mikrokontrolérem, která řídí malé modelářské servomotory (PWM 50Hz, napájení 5V).
Problém je, že z té jednotky tahám vedle drátů s pwm i napájení (stabilizované 5V z 12V) pro servomotory po dlouhým kabelu (dejme tomu 10-15m).
Předpokládám, že posílat řídící 50Hz PWM po tak dlouhém stíněném kabelu problém nebude...až se dostanu příští týden k osciloskopu, tak si to experimentálně proměřím.
Ale problém určitě bude u napájení, ne? Při točení servomotory by hrozilo jejich zničení.
Dalo by se vyřešit, že bych k servomotorům připlácl další tišťák s 5V stabilizátorem a po tom dlouhým kabelu tahal 12V rovnou z napájení řídící jednotky? Nebo tahat stabilizovaných 5V z jednotky a u servomotorů mít kapacitní filtry?
