EZS a mobil v síti GSM
Napsal: 04 črc 2006, 14:43
od M2M
Mám zabezpečovací ústřednu a odesel mi mobil v síti MNT. Tato síť končí a jak mám postupovat, když chci levnou variantu, tedy mobil v síti GSM a ted potřebuji nějaký adaptér který dokáže připojit ústřednu do sítě GSM?
Nebo stačí když jenom GSM mobil vyměním. Mobil mi volá v případě napadení.
Napsal: 05 črc 2006, 01:26
od MetalGod
Teoreticky by to mělo jít tak, jako tak. NMT se vysílá analogově (na 450 MHz) a GSM digitálně (na 900, 1800 a 1900 MHz).
Prakticky to znamená koupit telefon se stejně zapojeným konektorem, nebo, pokud to jde, konektor vyměnit. I prastaré telefony se snad ještě dají sehnat v bazaru za pár korun. Některé NMT telefony měly i GSM sourozence.
Napsal: 05 črc 2006, 08:23
od M2M
Ale když ta ústředna komunikuje analogově, tak mezi telefonem musí být nějaký převodník ne?
Napsal: 05 črc 2006, 13:09
od MetalGod
Nemusí. Z EZS by měl jít digitální výstup.Je tady rozdíl jen v modulaci signálu a v kódování.
To máš stejný, jako u norem PAL a SECAM. Jiná modulace, ale průměrný spotřebitel si ani nevšimne, na co to vlastně čumí- hlavně, že to ukazuje!
Hlavně, aby to volalo na to správný číslo.
Ústředna
Napsal: 24 srp 2006, 08:43
od Lupiino
Co tam máš za ústřednu? Stačí třeba foto, pak se někam pohnem, takhle jen plácáme vodu... Jinak - NMT telefony se daly nastavit přímo tak, že volaly na konkrétní číslo zprávu nahranou u operátora pouze při spojení jednoho pinu se zemí. Používalo se to jako rozšíření u všech pevných handsfree v autech....
Napsal: 03 zář 2006, 07:39
od Raptor181
Hod typ ustredne. Ak ti ide o oznamenie o poplachu tak ti staci bud N5110, N6110, ER1018 a podobne ericssony, SIEMENS C35, M50 a GSM branu. Mas to za par korun.
