Ovládání desky Fagor
Napsal: 04 lis 2013, 10:44
od ok1f
Dobrý den,
u varné desky jsem měl přerušený primár trafa. Trafo jsem vypájel a do můstkového usměrňovače pouštím 9 V ss. Za stabilizátorem je 5 V. Displeje však nejdou zapnout. Nevíte, kde bývá chyba? Jaký je princip bezkontaktního ovládání? Snímač připomíná optočlen. Myslel jsem si, že to bývá na kapacitním principu.
Napsal: 04 lis 2013, 12:35
od mi-ro
Ovládání je buď kapacitní snímač nebo infra-opto závora na principu odraženého infra. Pročpak odešel ten primár? připoj 230V do přívodu + těch tvejch 9V na usměrňovač.
Napsal: 04 lis 2013, 12:58
od ok1f
Napadlo mě, že by tam mohlo být potřeba i těch 230 V, jen jsem to neudělal, protože po zkoumání se zdálo, že je toto napětí přivedeno jen na kontakty relé a plotny a elektronika je mimo. Pro ověření jsem to připojil podle tvého návodu a je to mrtvé. Proč odešel primár nevím, možná to někdo připojil na 380 namísto 230... Fakt nevím, ale stabilizátor, který je hned za můstkem funguje.
Napsal: 04 lis 2013, 13:16
od ok1f
A vyřešeno. Chce to střídavé, asi se odebírá ještě před můstkem a usměrnuje ještě někde jinde. Nepřišel jsem ale na to kde.
Díky a ahoj
Napsal: 18 lis 2013, 22:02
od rrr69
Dobrý den, můžete mi někdo poradit? Já jsme přesně ten případ, který si 🤐 odpráskl desku 380V
teď nejde primár trafa, a deska ani nevzdechne... jde někde koupit(ne celou desku:-), něčím nahradit, máte s tím někdo zkušenosti? Nebo aspoň kolik trafo má mít na výstupu? Jedná se u desku Fagor 2VFT - 320 S
díky r
