Casovac zpozdeni
Napsal: 05 lis 2013, 00:43
od cigarkow201
Ahoj potreboval bych sestrojit nejaky casovac ktery po sepnuti tlacitka sepne rele opozdene nejlepe nastavitelne 4-10 minut ja jsem se o neco pokousel ale spozdeni mam pouze asi 5 vterin vedel by nekdo nejakou konstrukci nebo nejak poradit ? dekuji.
Napsal: 05 lis 2013, 08:19
od serviceman
Tady se to nedávno řešilo.
Nebo zapojení s
4541.
Dlouhé časy je lépe řešit digitálně, než analogově.
Napsal: 05 lis 2013, 08:53
od cigarkow201
jsem si nevsiml ze se to tady nekde resilo. Ten obvod neznam teda muzu to snim zkusit. dik.
Napsal: 05 lis 2013, 13:46
od cigarkow201
Tak jsem se na to koukal a procetl a neni me jasne jak to zapojit tzen obvod 4541 aby me to behalo jak jsem popisoval vise nejlepe s trimrem na nastavevi casu. Poradil by me stim nekdo?
Napsal: 05 lis 2013, 14:01
od serviceman
U belzy je na obr. 2 zapojení s časem 5 minut. To je víceméně to, co chceš. Pokud chceš měnit čas v malém rozmezí (5 až 10 minut), bude to nejlépe změnou kmitočtu generátoru (trimrem). Datasheet je
zde.
Napsal: 05 lis 2013, 15:20
od cigarkow201
Tam zapojeni je ale jestli jsem to cetl dobre tak takove ze po stisknuti tlacitka to hned na 5 minut sepne relatko ja potrebuji abypo zapnuti spinace to 5-10 minut nastavitelne cekalo a pak to seplo rele
Napsal: 05 lis 2013, 15:47
od serviceman
Můžeš použít binární čítač
4020, 4040, 4060, z kterého, když do něj budeš pouštět, řekněme vteřinové pulzy, dostaneš někde asi na osmém stupni (stav 256 - 4 minuty) log. 1. Ta ale bude mít zase jen omezené trvání (4 minuty), ale může sepnout přes nějaký budič relé, které druhými kontakty podrží samo sebe. Podobně lze použít posuvný registr apod. Spouštěcím tlačítkem překlopíš monostabilní obvod ze dvou hradel, který uvolní vteřinové pulzy do čítače. Není to moc složité?
Napsal: 05 lis 2013, 15:55
od cigarkow201
No tak to teda slozite je a nechapu to zas takovy odbornik nejsem.
Napsal: 05 lis 2013, 23:29
od cigarkow201
vedel by nekdo schema jak to zapojit a sestrojit stim obvodem4541 aby to behalo jak jsem popisoval? dekuji.
Napsal: 07 lis 2013, 21:38
od cigarkow201
nema nekdo zkusenosti stim obvodem me neni jasne jak ho zapojit aby to behalo jak potrebuji. nebo by vedel nekdo neco jineho?
Napsal: 08 lis 2013, 18:10
od fery66
Kľudne môžeš použiť to zapojenie 4541 od Belzu, len PIN9 pripoj na GND. Ak si všimneš tabuľku 2, tak zistíš, že privedením L na PH "otočíš" funkciu výstupu. Čiže po resete (zatlačení tlačítka), bude na výstupe L, takže relé bude vypnuté a po "načasovaní" sa výstup zmení na H a relé zopne. Zostane zopnuté až do ďalšieho resetu.
Nebuď prekvapený, obvod začne časovať "sám" po pripojení napájania. Potom už bude "čakať" na zatlačenie tlačítka. Keby to vadilo, treba použiť CMOS 4536.
P.S. Keď použiješ 4541, tak miesto Rt použi trimer + pevný odpor tak, aby si dosiahol potrebné nastavenie 4-10minút. Vzorec na výpočet máš v článku...
A ešte ma zaujíma, či tlačítko zostane zopnuté alebo dá iba "impulz"? Pretože časovanie začína uvoľnením tlačítka. Aj "zatlačené" tlačítko sa dá tak zapojiť, že dá iba impulz, len s tým treba počítať hneď pri návrhu obvodu...
Napsal: 08 lis 2013, 20:14
od weed_smoker
Tyhle jdou taky,ale na rozdíl od 4541 musí ošetřit aby to necyklovalo(po přetečení jede odznova),třeba relátko spínat tyristorem nebo jeden jeho kontakt použít jako samodržnej (po cvaknutí relátka přemostí spínací prvek u cívky).
Napsal: 09 lis 2013, 22:44
od cigarkow201
no spinac zustane prave sepnuty a potrebuj dosahnout toho ze od sepnuti to bude cekat jak jsem psal 4-10 minut a po nejake dobe prikladne 30 minuttlacitko rozepnu aby rele hned rozepnulo. jak to teda udelat aby to fungovalo kdyz to zacina casovat po rozepnuti? a jeste bych pouzil rele na 12V bych to tedy napajel nebude to tomu obvodu vadit snese to? jo tak co jsem videl tak by ten obvod mel snest az 18V tak by tech 12V nemelo vadit podle toho co tam pise v parametrch teda.
Napsal: 10 lis 2013, 12:22
od Radim
Na pár minut zpoždění stačí analogové zapojení s MOS verzí 555. Pokud použiješ trochu kvalitnější a větší kondenzátory.
Jsou zapojení, kde tento obvod dělá zpoždění až několik hodin.
Napsal: 10 lis 2013, 16:15
od fery66
Môžeš nám cigarkow201 prezradiť, čo presne s tým zamýšľaš alebo to je tajomstvo? Veľakrát sa totiž už stalo, že niekto niečo aj navrhol a nakoniec to bolo k H, pretože "zadanie" bolo nejasné...
