Univerzálny zdroj Hama
Napsal: 05 lis 2013, 19:18
od Xeon_sk
Nazdar,
potreboval by som opraviť poškodené zdroje Hama Universal Netzgerät. Je to známy sieťový adaptér strednej veľkosti s káblovým vývodom a dvojpólovou koncovkou, do ktorej sa osadzujú rôzne konektory s možnosťou zmeny polarity. Výstupné napätia sú 3-4,5-6-7,5-9-12V/500 mA.
Odpozeral som zapojenie a rád by som sa opýtal, či je to nakreslené správne.
Predbežne som preskúšal sieťový transformátor, ktorý je v poriadku.
Napsal: 05 lis 2013, 19:22
od serviceman
Mě se ty tranzistory nějak nezdají...
Napsal: 05 lis 2013, 19:56
od Xeon_sk
Zapojenie vývodov som prevzal z obrázka.
Napsal: 05 lis 2013, 20:19
od serviceman
Musel jsem si to překreslit. Celkem OK, ale přeci jenom. Nemá být katoda LEDky uzemněná a odpor 10k rovnou na výstup? Takhle by to sice asi také chodilo, ale LEDka by asi nesvítila a odpor 270 ohmů nedává smysl.
Napsal: 05 lis 2013, 20:33
od Xeon_sk
Overil som zapojenie LED, je to ako na schéme. Kondenzátor na výstupe mostíka má byť 2200uF/25V. V prípade jedného zdroja bola chybná LEDka, u druhého je prelomený niekde káblik, takže už budú fungovať.
Napsal: 05 lis 2013, 20:36
od serviceman
Mě se to stejně nezdá. T1 je stále v saturaci. Není náhodou T2 komplementární? To s tou LEDkou nemá logiku - on je číňan prase!
Napsal: 05 lis 2013, 20:41
od Xeon_sk
Tranzistory majú zhodné označenie. Uvažoval som nad tým, či nie je zamenený kolektor za emitor, to by ale nemohli byť pnp. Nie je LED nakreslená s opačnou polaritou?
Napsal: 06 lis 2013, 07:17
Řek bych, že tam chybí ještě jedna věc (krom toho filtračního elytu) - BOČNÍK, kterým by se snímala velikost odebíranýho proudu ze zdroje = v případě překročení nějakýho předem určenýho úbytku napětí se ty trandy mají postarat o omezení výstupního napětí stáblu - aby se chudinka nerozpálil jak Trepifajxl a nevodlítnul do křemíkovýho nebe...
Na chvíli bych zapomenul na nějaký označení a datašity od trandů a podíval bych se rovnou na datašit stáblu LM317, konkrétně na zapojení zdroje s omezením maximálního proudu - a porovnal bych to zapojení se střívkama dotyčnýho "netzgerätu"...
Napsal: 06 lis 2013, 12:38
od Michal22
No, já bych jako dostatečný prostředek proti dohadům doporučil foto zdroje. Pokud možno desky, z obou stran.
Měl jsem zdrojů od Hamy rozdělaných neurekom (i když teda před delší dobou), nikde jsem nenarazil na tyhle tranzistory. Vždy jen LM317 a přepínání odboček spolu s přepínáním odporů z vývodu Adj do GND.
Ono na tom schematu je několik věcí divných- ten odpor 270Ω bych čekal spíš z Vout na Adj. Ta LEDka asi přes 10k odpor nebude moc svítit, funkce těch tranzistorů je fakt nepochopitelná.
Není to spíš už nějaký zdroj napadený kutilem?
Napsal: 06 lis 2013, 18:08
od Xeon_sk
Nazdar,
Zdroje mám dva, od novoty neboli otvárané, až na prípad, keď som sa po kúpení pozrel, aký tam je IO. Vyhotovenie je nezvykle špatné, ako by to vyrábali v blázinci.
Tranzistory S9012 sú podľa DS pnp, s poradím elektród e, b, c. Napríklad tranzistor S9014 je podľa DS npn, s rovnakým poradím elektród, ale mám tu plošák z nejakého vraku, kde je kolektor označený uprostred. Tiež si myslím, že LM317 na účely takéhoto zdroja musí stačiť sám, navyše ak sa prepínajú napätia na trafe. Pre istotu pripájam aj foto označenia tranzistora-fotilo sa to už dosť zle.
Napsal: 06 lis 2013, 20:33
od jezevec
To schéma je blbě překreslené a tak jak je namalované nemůže fungovat. Chybí Ti tam odpor z OUT na ADJ. A taky ADJ musí vést přímo na přepínač odporů.
Napsal: 06 lis 2013, 22:13
od Xeon_sk
Našiel som to. Schému som upravil. Díky.
