Kolečko pro servo
Napsal: 05 lis 2013, 22:34
od pol123
Dobrý večer, zakoupil jsem si servo VIGOR VS-2, datasheet zde: http://www.vigorprecision.com.hk/uploadfile/20120530/20120530145729271.pdf. V krabičce bylo pár pák (doufám že se tomu tak říká, toto je moje první servo). Chtěl bych na tu páku namontovat nějaké kolečko, ale vůbec nevím jak. Prodávají se kolečka speciálně pro některé druhy pák? Nebo jak to vlastně je?
Napsal: 06 lis 2013, 05:53
od Hill
To ti přece muselo přijít s kolečkem, hvězdičkou i křížem.
Vlastně to je jedno, na hvězdičku i kříž jde kolečko přišroubovat v podstatě jakékoli.
Jestli ne, nezbude ti, než navštívit nejbližší modelářskou prodejnu, tyhle plastové dílky se prodávají i samostatně.
Napsal: 06 lis 2013, 07:01
od pol123
Přesně tak to přišlo, jak povídáte :-) . Ale říkám si že sem téma napsal špatně. Jde mi spíše o kola http://www.snailshop.cz/kola-samotna/286-sw65.html, jen nevím jestli se dají do do těch pák nějak vsunout nebo jak se přimontovávají?
Napsal: 06 lis 2013, 07:28
od Hill
Do jakých pák, pořád? Jestli tam nějaké jsou, musíš je sundat.
Přece ti ze serva leze otočný hřídel s tisícihranem. Na hřídel nasadíš kotouč, kříž nebo hvězdičku (podle toho, kolik má příslušné kolo otvorů), to kolo připlácneš na to a zajistíš to šroubky.
Jen při nákupu kola dávej bacha na průměr kružnice, na které jsou otvory, aby ti vyšly proti otvorům v kříži, hvězdičce....atd.
Napsal: 06 lis 2013, 07:41
od pol123
Za ty páky se omlouvám, myslel sem tím kotouč atd.. Mrknu se tedy v nějakých modelářských potřebách na ty kolečka.
Napsal: 06 lis 2013, 07:54
Když voni se vyrábějí a prodávají i LINEÁRNÍ = TAHOVÝ serva, ne jenom otočný...
http://www.bel-shop.eu/cz-detail-830-se ... -1-8g.html
Jako kluk jsem pár takovejch potkal v modelu éra u člověka, kterej mně pomáhal v začátcích modelaření - a i když to byly poněkud větší škatulky, tak taky měly takovejhle "tahací" výstup a ne otočnou hřídelku s možností namontování páky/kolečka/kříže jako to umožňuje 99% ostatních serv na trhu. Údajně to byly "pětikilový" serva = dnes by se řeklo s tahovou silou 50N, značku už si bohužel nevybavím...
Napsal: 06 lis 2013, 08:08
od milous2
Nevim esi se to tak píše,ale ta tahová serva byla zn. Varioprop? Někde ho mám i s krabičkou,ale to bych musel vědět kde :oops: Mělo to napájení s nulou uprostřed.Dneska je to překonané,ale tenkrát to byl poklad.
Napsal: 06 lis 2013, 08:28
od hafca
Ty Variopropy byly opravdu v té době poklad, ještě je mám schovaný. :lol:
pol123 by měl napsat, k čemu to potřebuje nebo co s tím zamýšlí. Já to pochopil tak, že ta kola se šroubují až na některou z pák serva. A nejsem si jistý jestlí ví, že se otočí jen ten úhle co má v datasheetu a jak se servo vlastně "pohání".
Napsal: 06 lis 2013, 08:54
od jova1
Napsal: 06 lis 2013, 09:11
od hafca
Tohle sem se neodvažoval ani napsat. Protože jestli je problém s připevněním kolečka...
Napsal: 06 lis 2013, 16:36
od pol123
Je mi jasné že servo se otáčí jen o určitý úhel a ne o 360°, to už mám vyřešené a program na ovládání napsaný. Jen jsem se nikdy modelařinou nezabýval a tak jsem nevěděl jak se tam vlastně ty kolečka montují. Chtěl bych si z toho udělat takové menší vozítko.
Napsal: 06 lis 2013, 16:55
od pol123
Když já to napsal úplně blbě, je mi jasné že to kolečko se tam nasadí, já se spíš měl zeptat na to, proč je v tý hvězdičce, kříži a kolečku tolik malých dírek. Mají nějaký účel?
Napsal: 06 lis 2013, 17:02
od Hill
Jistě, jinak by je tam nedělali.
To servo má za něco tahat, tak ten ojniční čep vrazíš tak daleko od středu, jak dlouhý potřebuješ krok na druhém konci táhla.
Takže volbou umístění si nastavíš nejen délku kroku, ale i jeho střed, případně tím můžeš ovlivnit i průběh závislosti polohy táhla na natočení hřídele serva.
Ta spousta dírek ti umožňuje velmi variabilně využívat základní zákony pozemské mechaniky.
Stačí použít tu jedinou správnou.
Napsal: 06 lis 2013, 17:03
od hafca
To víš, že mají. Někdy potřebuješ dlouhou dráhu táhla a jindy jí potřebuješ kratší. No a podle toho si táhlo dáš do příslušné dírky. A v každém modelu je to navíc hodně individuální i podle přístupnosti a vedení táhla.
Hill byl rychlejší. :wink:
Napsal: 06 lis 2013, 17:38
od Celeron
hafca píše:Ty Variopropy byly opravdu v té době poklad, ještě je mám schovaný. :lol:
Jóó, šedivý Variopropy... Jenže neměly servozesilovač a ten byl v 70 letech cekem velká tranzistorová škatule, 2 servozesilovače vedle sebe byly velký jak přijimač, cca 50 x 40 x 20. Vše se to sesazovalo na sebe do patra a byla z toho celkem velká cihla. Krom toho byly žlutý Variopropy a některý z nich byly obojetný, jak dva lineáry, tak otočný kolečko. Ale 5 kg tahu neměly, myslím že to bylo do 3 kg. Kdo by chtěl vidět tyhle tehdejší zázraky, může navštívit RC muzeum v Pardubicích v nový prodejně Pelikán.
