PIC18F2550, vydrží zkrat na výstupu?
Napsal: 06 lis 2013, 11:33
od termit256
Co se stane pokud nastavim port jako vystup s otevrenym kolektorem, zapisu na pin nizkou uroven a nechtene jej spojim s napajenim?
Pujde tranzistor na pinu ihned do kytek, nebo to vydrzi?
S PICy moc nedelam a tak s tim nemam zadnou praktickou zkusenost.
Napsal: 06 lis 2013, 11:51
od jezevec
Ano, půjde do kytek a je jedno jaký je to procesor.
Napsal: 06 lis 2013, 11:54
od mihal
Záleží na dobe "chvilky". Napr. na Freescale HC12 stačí cca100ms na odpalenie toho otv.kolektoru, ale vrchný tranzistor ostal funkčný. Na PIC sa mi toto ešte vedome nepodarilo. Testoval som však na 10F200, jak sa bude chovať pri vyššom napajaní, do cca 12V sa mimo zvýšenej spotreby a zvýšenia f-osc nedialo nič. Teplota (prúd) začal stúpať až pri cca 18V. PIC vydrží oproti ostatným hodne hrubé zachádzanie, videl som zapojenie, kde bola ledka napájaná z pwm bez odporu..
Napsal: 06 lis 2013, 12:56
od termit256
Nejaka stara 51 to vydrzela pomerne dlouho, hrala ale port byl ok.
Asi tam pro jistotu hodim 100R, 50mA by mel port snad vydrzet bez problemu
Napsal: 06 lis 2013, 15:26
od Hydrawerk
50 mA se mi zdá moc.
Napsal: 06 lis 2013, 15:30
A co pozriet do datasheetu a riadit sa tym?
