Tranzistorovy zosilovac.
Napsal: 04 črc 2006, 20:15
od right13
CAWTE.dlho ma to trapi,ale visimol som si tu temu ako LAMPOVY ZOSILOVAC,tak ja potrebujem vediet vsetko o tranzistorovych zosilovacoch a ich upravach.chcem si spravit transiwatt 120,ale mam k dispozicii 30V a vsetky suciastky k nemu,dalej som tu niekde cital ze zle prepusta hlbky,aj s tym potrebujem pomoc,proste spravit z toho mormalny zosilovac na 30-50V a vykon okolo 30W.transiwat 40 neprichadza do uvahy.dakujem.
Napsal: 05 črc 2006, 13:23
od MetalGod
Proč si radši nepostavíš zesík s nějakým IO?
Je jednoduchý ho postavit, minimum součástek, většinou bez seřizování, všelijaké ochrany a hlavně velikost.
Vím, jak velké desky na Transiwatty jsou a toho seřizování!
Pokud to chceš mít tranzistorový, tak v těch IO jsou tranzistory taky
A jestliže jseš takovej nervák jako já, tak Ti to vřele doporučuju
(po chvíli nefunkčnosti Transiwattu s tím stejně asi praštíš- věř mi).
Napsal: 05 črc 2006, 15:06
od vladimirek
To Metagold: Tolik Transiwattu jsem postavil a nenasel jsem tam nikdy zadny nastavovaci prvek, kde jsi k tomu prisel. Navic pokud sam neudelas hrubou chybu tak Transiwatt jel vzdy coz se o jinych konstrukcich rici neda.
Napsal: 05 črc 2006, 16:33
od Hop377
Na Transiwatte nie je co nastavovat, a naozaj pokial sa daju suciastky co su tam predpisane je bez problemovy aj pre zaciatocnika. Jedinou dolecitou podmienkou je ze vsetky vykonove tranzistory musia byt na spolocnom chladici. Kludne mozes pouzit aj ten 30V zdroj, bude to mat sice mensi vykon ale bude fungovat a urcite lepsie ako zos s IO. Co sa tyka tych nizsich frekvencii ak das kvalitny vystupny kondenzator, este lepsie ak budu dva paralerne bude to v pohode.
Napsal: 05 črc 2006, 17:55
od right13
ja som ten plosak zmensil,takze bude stacit aj tych 30V?ten KD607 co tam je je ze vraj pomaly a horsie prepusta hlboke tony.zosik s IO mam,ale nie je to bohvie co.sum,brum,a ine.tie tranzistory MUSIA byt na jednom chladici? ved je to blbost,aj tak su izolovane od neho.ked tam dam len 30V nezmenim pracovny bod tych tranzistorov?
Napsal: 05 črc 2006, 18:04
od Hop377
Vobec to nie je blbost, pretoze sa teplotnou kompenzaciou reguluje kludovy prud, pokial ten budic, povodne KU611 nebude spolu na chladici s komplementarom, bude lietat kludavy prud podla teploty. A co to je za blbost pomaly tranzistor ovplyvnuje nizke kmitocty?
Napsal: 05 črc 2006, 18:35
od right13
no ale pokial viem,tak sa pod tie tranzistory davaju sludove podlozky a podlozky podsroby,dalej podla schemy vyplyva ze pozdra sa nemozu dotykat lebo su inac zapojene.ja to v pohode dam na jeden chcladic,a odizolujem tymy podlozkami.
tranzistory
Napsal: 05 črc 2006, 19:13
od Hop377
Ved prave puzdra sa nesmu dotykat, sludova podlozka nebrani prenosu tepla.
Napsal: 05 črc 2006, 19:24
od right13
ja viem ze nebrania prenosu tepla.
Napsal: 05 črc 2006, 20:31
od MetalGod
right13 píše:...ten KD607 co tam je je ze vraj pomaly a horsie prepusta hlboke tony...
U Hloubek fakt nezáleží na rychlosti tranzistorů
. KD 607 je na koncáky dobrej.
Když chceš, aby Ti ten zesík propouštěl i nižší frekvence, tak tam dej vazební kondy s o něco větší kapacitou (zas to nepřeháněj).
Ale pokud chceš, abys měl hloubky výraznější, tak dej paralelně ke vstupu koncáku sériovou kombinaci R-C. Místo R dej trimr cca 47k a C od 47 do 100 nF (zkus, co Ti bude vyhovovat). Trimrem pak potlačíš výšky a trochu středy podle svýho gusta.
