Třínohovej elektrolyt
Napsal: 06 lis 2013, 23:40
od Celeron
Mám tady pulzní zdroj a v něm jsou na filtraci dva podivný válcový elektrolyty zapájený a zalepený do plošáku. Mají 3 páskové vývody. Na obou elytech je napsáno:
A 470uF/350V
B blank
- neg/black
Tří, nebo vícenohý elyty co znám byly vícesystémový, mívaly společný mínus a 2 nebo víc přívodů do jednotlivých vnitřních elytů. Tohle ale má jen jeden systém. B je asi podle překladu prázdnej vývod aby asi byl elt na plošáku mechanicky stabilnější. Není spojen s pouzdrem elytu.
Oba elyty na desce mají propojený vývody A a taky vývody - takže jsou paralelně. Ale divný je, že B vývody jdou každý samostatně slabým spojem šířky asi 0,5 mm zaveden někam do elektroniky zdroje! K čemu tam tedy ten třetí vývod je? Náhoda, nebo mě naprosto neznámý důvod??
Ten zdroj nejde, takže vyměřit to zatím nejde.
Díky
Napsal: 07 lis 2013, 09:41
od mihal
Obyčajne to tam je len k vôli správnej orientácii - analfabet to tam jednoducho opačne nedá. Je síce možné že existuje aj nejaký spešl model, ktorý tam má niečo iné (ohrev kondíku, nech čo najprv uschne) ale bežne u epcos, matsushita a pod je to len k vôli orientácii. Zaujímavý je aj vedľajší efekt "optimalizácie životnosti", keď pri oprave opravár zneistie zapojením toho tretieho pinu niekam do obvodu a opravu radšej označí za NO a zákazník kúpi výrobok nový :lol:
Napsal: 07 lis 2013, 09:51
od Michal22
Blank je z cizího jazyka myšleno jako prázdný, přeneseně nepoužitý. Čili je tam opravdu jen jeden kondík. To, že je tam nějaká cesta, bych přisuzoval tomu, co popsal Mihal, pravděpodobně je deska určená pro více HW verzí. Zkus tu cestu vystopovat- kam tě dovede. Moc bych se nedivil, kdyby končila ploškou s neosazenou součástkou.
Napsal: 07 lis 2013, 17:43
od Celeron
Čumím jak vejr 8O Ty třetí nohy jdou na modrý terčíky průměru 10 mm tloušťky asi 3,5 mm, řekl bych že to jsou varistory! Na druhý straně je - od elytů. Je na nich napsáno:
R
222K
2kV
Co to ti japončíci vymysleli??? Jakej má smysl nezapojenou nohu chránit varistorem? Ale odpor to má nekonečno.
Napsal: 07 lis 2013, 18:00
Su to kondenzatory 2n2/2kV. Nie je to nahodou pripojene na PE?
Napsal: 07 lis 2013, 18:15
od Celeron
Kondík mě nenapadl. Jo, už jem viděl pulzák kde byly kondy mezi - a PE asi na odrušení.
Ne, ten zdroj má dvojtou izolaci a PE svorku vůbec nemá. Taky divný na pulzák, co? Ale je to japonec na 100V/60Hz. Dokonce přívodní šňůra k tomu zařízení ze kterýho jsem ten zdroj vytáhl je jen dvoukolík. Stále mi není jasný, k čemu je kondík spojenej s nezpojenou nohou jiný součástky. :cry:
Napsal: 07 lis 2013, 18:28
od rezis
Ani bych se nedivil kdyby to bylo spojení s vnější kovovou částí kondenzátoru, či uvnitř nějaký stínící obal. Ono obyčejný kondenzátor v usměrňovači má na svém hliníkovém těle jakýsi pro mě neurčitý potenciál.
Napsal: 07 lis 2013, 23:13
od Celeron
Futrál elytu není spojen s třetí nohou. Jedině, že by u obou elytů uhnil propoj.
Není to skutečně nejaký vnitřní stínění třeba kvůli odrušení?
Napsal: 08 lis 2013, 09:46
od mihal
Celerone, ak chceš mať istotu tak napíš výrobcu kondíku alebo daj foto loga. Čo som doteraz videl trojnohé kondy tak nikdy nemali tretí pin pripojený v štruktúre kondenzátoru a v datasheetoch písali, že sa môže ale nemusí pripojiť na neg.pól kondu. Mrkni na stránku Epcosu.
