Win XP - podivné chování zařízení připojených do PS2
Napsal: 07 lis 2013, 09:11
od sr71
Na PC s OS WinXP, mám následující problém:
po nějaké, různě dlouhé, době od najetí systému zamrzne myš připojená do PS2 (když pak připojím USB myš tak ta funguje normálně).
Zvláštně se chová i klávesnice připojená do PS2 - zatuhne způsobem, že přestanou svítit LED - jsou stále zhaslé (NumLck, CpsLck), ale klávesnice přesto dál funguje a při psaní reaguje na přepínání NumLck, CpsLck (LED stále zhaslé) - to mě přijde divný ze všeho nejvíc.
(myší ani klávesnicí to není - zkoušel jsem jich víc), základní deska je tahle http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000163
může to být i SW problém, nebo je to spíše deskou?
Napsal: 07 lis 2013, 09:18
od sr71
Ještě upřesním, že PC normálně fungoval, až jednoho dne po zapnutí nenaběhl systém - po zobrazení loga XP se opakovaně resetoval, nešel spustit ani nouzový režim. Pomocí instalačního CD a konzoly pro zotavení jsem spustil "chkdsk". Ten našel a opravil nějaké chyby, potom system naběhl, ale s výše popsanými problémy. Na desce jsem měnil jeden vadný elyt - ostatní se zdají dobré. Preventivně jsem zkoušel i jiný zdroj.
Napsal: 07 lis 2013, 09:36
od serviceman
Jaký máš firewall a anitivir, antimalware?
Napsal: 07 lis 2013, 09:41
od sr71
je tam Avast free, a zkoušel jsem to projet Spybootem - našel 2 položky ty jsem odstranil
Napsal: 07 lis 2013, 09:45
od serviceman
Nemůžeš se v bodech obnovy vrátit do stavu, kdy to nedělalo?
V Devices je všechno v pořádku, PS/2 drivery fungují, v záznamu Events nic není?
Napsal: 07 lis 2013, 10:10
od sr71
Jedno obnovení jsem zkoušel, ale beze změny. Ve správci zařízení vše vypadá ok. Záznam Events najdu kde?
Napsal: 07 lis 2013, 10:14
od serviceman
Control panel / Administrative Tools / Event Viewer - System a Applications
Také v Devices, v properties klávesnice a myši je na jednom tablu stav napájení.
Napsal: 07 lis 2013, 10:28
od sr71
odpoledne na ty záznamy v "Event" kouknu (nemám teď ten PC u sebe), jak to případně opravit, pokud tam bude něco špatně?
Napsal: 07 lis 2013, 10:34
od serviceman
Musíš vyjít ze sdělení Event Vieweru, co se děje.
Zajímavé by také bylo, když vypadne funkce PS/2, zastrčit do něj přechodku na USB myš (klávesnici) - co to udělá? V každém případě by tam mělo být napájení 5V a hodiny.
Napsal: 07 lis 2013, 15:36
od sr71
posílám ten výpis z Eventu,
ted koukám že i ve správci zař. mám problém s Com1 a Com2 - aktualizovat ovl. nelze - žádný vhodnější nenalezen
(usb klávesnice funguje normálně)
Napsal: 07 lis 2013, 15:41
od serviceman
Nejrychlejší by bylo tu instlaci "přelíznout", tj. přeinstalovat jako novou instalaci a až teprve systém řekne, že našel stávající instalaci, dát "opravit". Nic z dosavadních programů a dat se přitom neztratí.
Mimochodem, jak tak koukám na tu desku, slušely by jí Windows 7, 64 bit.
Také má výrobce dost updatů BIOSu a nějaké drivery...
Napsal: 07 lis 2013, 15:59
od sr71
tak jo, zkusim přeinstalaci, v každém případě díky za podporu
Napsal: 07 lis 2013, 18:11
od keemo
jo doske by sluselo... a vis co v tom ma za cpu a ram?
Napsal: 07 lis 2013, 18:12
od serviceman
Nevím, jen jsem se díval, co deska dovede. 2GB RAM by stačily.
Napsal: 07 lis 2013, 18:24
od keemo
na 64bit?
mal som tu cest a 4GB su minimum. a pokial tam ma singlecore CPU tak to uz vobec ne...
