SAMSUNG LE32R86BD, mliecny obraz
Napsal: 07 lis 2013, 12:14
od bep
zdravim odbornikov,
vie mi niekto poradit v com moze byt problem? TV jedneho dna prestala zobrazovat farby a obraz ostal mliecny nevyrazny (vid fotky)
Chyba nie je zavisla na zaidnom pripojenom zdroji, obraz je stalo rovnako mliecny.
Moze byt vadny T-con alebo ktory modul pripadne komponent?
Napsal: 07 lis 2013, 18:28
od juca
Vadny T CON, aky tam mas?
Napsal: 08 lis 2013, 08:23
od bep
mam V315B1-C01
Napsal: 08 lis 2013, 10:49
od Zaky
Zkontroloval bych napájení a pokud bude OK, zkusil bych vyměnit AS15.
Michal
Napsal: 08 lis 2013, 12:10
od Behemot
No, to vypadá na AS15.
Nemá někdo přehled v těch jednotlivých revizích, jsou kompatibilní?
Napsal: 08 lis 2013, 15:20
od bep
hmmm, a co je prosim AS15?
napajanie coho mam skontrolovat? smerom ku T-conu, alebo smerom ku zakladovke?
ja som uplny amater, nepoznam tieto technocke vyrazy, ak je mozne poprosim o presnejsie odpovede
vdaka
Napsal: 08 lis 2013, 15:42
od Zaky
AS15 je jestli dobře čtu U6, jestli nemáš horkovzduch a skills na pájení obvodů s roztečí 0,5 mm, tak radši kup jiný TCON. Napětí zkontrolovat napájecí TCONu a těch zdrojů na něm.
Napsal: 08 lis 2013, 15:48
od PotPalo
Ak dobre pozerám, tak AS15 je ten menší integráč. Skôr bude chýbať (alebo je nedostatočné) niektoré z napájaní, čo tam ten menič robí z 5V. Premeraj VDA, VCH, a ostatné skúšovné body s označením na V. Malo by tam byť vyššie alebo nižšie, prípadne záporné napätie.
Napsal: 08 lis 2013, 21:34
od Behemot
Zaky píše:tak radši kup jiný TCON
Si děláš jenom prdel, ne
Napsal: 08 lis 2013, 22:27
od Zaky
Proč bych si jako měl dělat nějakou p***l, či co ? Podle úrovně tazatelových dotazů mám pochybnost, zda ten AS15 dokáže vyměnit, ikdyž předpokládám (a ty asi taky), že problém bude v něm. Pokud neumíš sehnat za rozumné peníze TCON, neznamená to nutně, že to je nesehnatelný i pro někoho jiného. Pokud považuješ řešení koupí jiného TCONu za nesmysl, můžeš tazateli třeba nabídnout, že mu ten jeho opravíš
Napsal: 08 lis 2013, 22:48
od Behemot
Samozřejmě že mu to vopravím, nejlevněji, ale i kdyby to dělal kdekoli jinde v republice, pořád to vyjde levněj jak celá deska.
Napsal: 09 lis 2013, 06:44
od otakarv
Zde je videonávod na výměnu AS15.
Napsal: 09 lis 2013, 10:37
od mi-ro
Chtěl bych vidět tento tcon jak funguje. Při přikládání pod palcem vůcec neslícoval piny na DPS(čas 2,25), kontrola spojů příp slitým cínem-žádná. Dávám 10% že bude OK. Rozteč pinů je 0,5mm. Počítám-li dobře, posun o 0,25mm a je 100% mimo. Moc se mi to na YT nezdá. Ale třeba máte jinou zkušenost.
Napsal: 09 lis 2013, 12:21
od otakarv
No také jsem na to koukal dosti nejistě, také jsem čekal větší preciznost. Dosti mě teda udivil ten styl pájení, aby při tom nebyly alespoň některé piny zalité cínem tak bych se "čudoval".
Napsal: 09 lis 2013, 15:45
od PotPalo
Keď dobre pozerám, používal tam aj pájku, aj pájku s odsávačkou, takže prebytočný cín odsal.
