Parkovací systém Asistent, 4 senzory, monitor, Aukro
Napsal: 09 lis 2013, 18:09
od Soemtron
Napsal: 09 lis 2013, 18:42
od bu2520
je to dosti nepřesné, ale při cca 70cm to zapípá, jen se nedá spolehnout kolik ještě cm zbývá.
Napsal: 09 lis 2013, 23:17
od Soemtron
Nebo BS 2690, BS 2609 ? Případně něco s kamerou ?
http://www.medved-blok.cz/cs/parkovaci-senzory.php
Napsal: 09 lis 2013, 23:20
od proel64
Moj nazor na taketo krabicky-najlepsie je sa naucit cuvat len tak,podla spatnych zrkadiel,su to kraviny vymyslene len na drasanie penazi...
Napsal: 09 lis 2013, 23:53
od TAKJAN
Mně to funguje (podobný teda) asi tři roky. A je to dost přesný. Jediný problém je, že pokud slunce praží na senzory, pípají furt.
Napsal: 10 lis 2013, 08:34
od Milan_F
Taky mám několik let namontováno něco podobnýho. Chce se s tím naučit couvat. Hlavně si chce vyzkoušet, jaká je skutečná vzdálenost od překážky. V mém případě pokud displej zobrazí 0.0, vím, že mezí koulí a překážkou je 30cm a je nejvyšší čas dupnout na brzdu.
Napsal: 10 lis 2013, 12:01
od Hejnicek
Je to dobry pomocnik pokud dobre funguje.
Na predchozi auto jsem si to instaloval sam.
System byl z aukra i s kamerou. Ta ale stala kvalitou obrazu celkem za....
Snimace byly dobre a fungovalo to spolehlive.
Zavesne zarizeni jsem mel napevno, tak jsem si radsi udelal do kartonu zkusebni instalaci s rozmistenim tech cidel, abych zjistil, jestli to nebude kvuli kouli pipat furt.
Parkovaciho asistenta mam i ted a uz bych bez nej auto nechtel.
Osvedcil se nekolikrat a i v pripadech ktere nesouvisi s parkovanim.
Treba modelova situace u obchodaku, kdy couvate z parkoviste, vsude provoz a tesne za zadkem neustale prechazi lidi, kterym je uplne jedno co se deje okolo.
Jedina zkusenost s falesnym pipanim snad namraza na snimacich.
Napsal: 12 lis 2013, 09:56
od MajklR
Mám už delší dobu namontovaného "asistenta", jak popisuje "soemtron" a funguje naprosto přesně. Pomáhá mi hlavně při zajíždění mezi zaparkovaná auta. Chce to si zjistit, jestli údaj na displeji ,rovná se skutečné vzdálenosti od překážky.
Napsal: 13 lis 2013, 13:26
od pavel16
Za sebe můžu říct,že led displej je na pikaču.Úplně stačí akustická indikace.
