Stránka 1 z 3
Priama tlac toneru na Cuprexid (PCB)
Napsal: 10 lis 2013, 17:03
od pole
Rozmyslal som ako urychlit tvorbu dosky plosnych spojov a obyst tak fotocestu, pripadne nazehlovanie cez samolepiace papieriky.
Napadlo ma upravit obycaju PC tlaciaren ktora sa da dnes zohnat prakticky zadarmo v zbernom dvore na priamu tlac na cuprexid.
Zo vsetkeho sa mi zdala byt najvhodnejsia laserova tlaciaren. Ma najtrvacnejsi toner, inkjet mi prisiel, ze sa pri leptani rozpije a o ihlickovej som ani nerozmyslal.
Ked pozrieme ako laserovka funguje
http://padi.webz.cz/skola/tlac/files/to ... iarne.html
Malo by to byt realne. Ci material na ktory ideme tlacit by mal byt nevodivy? Neviem ako by sa spravala ta elektrostatika na vodivej medi. Mate s tym skusenosti?
Hladal som nieco podobne aj na internete (ved vsetko vymyslene uz niekdo vymyslel:) a nasiel som toto http://www.youtube.com/watch?v=WQ0QPcXfuPo
Clovek to vytlacil na medenu dosticku len to nemal asi dobre zapecene (alebo tam nemal vobec zapekaci valec) a toner sa mu rozmazaval.
Potom som nasiel este niekolko veci s inkjet tonerom, to vyzera lepsia kvalita ale neverim ze atrament vydrzi leptanie
http://hackaday.com/2011/03/18/direct-t ... omponents/
http://www.piclist.com/techref/pcb/etch ... resist.htm
Nerozmyslali ste o niecom podobnom pripadne nemate s tym skusenosti?
alebo ako inak (okrem plotra ku ktoremu sa nedostanem) by sa to este dalo realizovat - priama tlac PCB z PC.
Diky
Napsal: 10 lis 2013, 17:14
od pole
Inak toto nevyzera vobec spatne aj ked je to inkjet - bohvie ako je to odolne pri leptani...
http://s1220.photobucket.com/user/happy ... 2.mp4.html
Je to z tohoto clanku
http://diydrones.com/profiles/blogs/direct-pcb-printer
Napsal: 10 lis 2013, 17:20
od Eleman
Na tý laserovce to neměl zapečené vůbec a nedovedu si představit jak to udělat. Snad jedině tu desku dát do trouby a to už to můžeš rovnou nažehlit.
Inkoustovka je na prd - inkoust se sráží (nebo i roztéká), nezaschne a hlavně neodolá běžný leptacím roztokům.
Pak je ještě jedna možnost - nakreslit to na kuprextit ploterem.
Napsal: 10 lis 2013, 17:23
od pole
klasicky nazehlovaci balec z laserovky by nestacil?
Kebyze tepla strana valca ide priamo na toner (ci to by sa mi zapiekol toner na valec a nie na cuprexid?) a preto treba zapekat z druhej strany?
Inak dat to do truby neni az tak zly napad, pripadne plosak nasledne zohriat cez indukcny ohrev
Napsal: 10 lis 2013, 17:25
od Eleman
Ten kuprextit se nestačí prohřát a toner nedrží.
Napsal: 10 lis 2013, 17:30
od Eleman
Já spíš pořád živím myšlenku klasicky nažehlovat ale pomocí laminátoru (na trubce je několik videí), ale vždy došlo k posunu předlohy po kuprextitu a tím k (byť malému) rozmazání toneru.
Vlákno na toto téma už tady je
Napsal: 10 lis 2013, 18:00
od vlaadkoo
Taky mě tahle věc napadla .Zatím se mi nedostala pod ruku tiskárna :D
Nápad je to fakt dobrý,ale zas problém je kvalita a jestli ta barva bude vůbec držet :? Chce to vyzkoušet ( přikláním se k laserové )
Napsal: 10 lis 2013, 18:03
od jezevec
Nakonec všichni "nažehlovači" a podobní skončí u fotocesty. Alespoň ti, co chtejí mít zaručené výsledky a standardní kvalitu. Proto doporučuji začít s tím hned a přeskočit období "tápání", jak dělat DPS.
Napsal: 10 lis 2013, 18:07
od pole
ja som zacal fotocestou (samozrejme az po fixke a perecku s kresliacou kvapalinou) len je to zdlhave, priprava folie, nastrek plosaku osvit vyvolavanie... takto by sa to vsertko minimalizovalo do jedneho kroku stlacit tlac na PC a dat leptat.
Napsal: 10 lis 2013, 18:08
od vlaadkoo
No a co takhle upravit inkoustovku a místo inkoustu tam dát fotolak a pak se to jen osvítí a hurá leptat ? :?: :D
Napsal: 10 lis 2013, 18:09
od Honza_dy
Eleman: Já nejdřív zahřeju desku žehličkou, aby se předloha chytla a potom desku tak dvakrát třikrát proženu laminátorem. Používám lepící papír a je to v pohodě.
Napsal: 10 lis 2013, 18:21
od jezevec
pole píše:ja som zacal fotocestou, len je to zdlhave, priprava folie, nastrek plosaku ...
Není to zdlouhavé, předloha je vytisknuta hned, negativní fotorezist mám nalaminovaný dopředu, osvícení půl minuty a vyvolání 5minut. Za čtvt hodiny je deska i nalakovaná.
Napsal: 10 lis 2013, 18:44
od pole
No len ja pozivam staru zasobu cuprexidu co mam doma, pred robenim fotocesty to striekam, obcas sa nepodari, potom to dlho schne, foliu musim vytlacit 2x lebo mi laserka dobre nekryje... Skratka tlacit na cuprexit by bolo urcite rychlejsie, ty by si usetril 15 minut ja 4hodiny a vela nervov:)
Napsal: 10 lis 2013, 19:37
Tak ho vyhod a kup novy. Usetris 3:45 okamzite a bez prace.
Napsal: 10 lis 2013, 19:52
od Eleman
Honza_dy díky za tip, dobrý nápad. Při nejbližší příležitosti to vyzkouším. Už tak často nebastlím, takže občas se něco rychlého na "jednokusovku" hodí.
Jinak to dělám tak, že klasicky nažehlím a ve finále použiju gumový váleček na fotky. Ale ten laminátor (bez žehličky) by byla bomba.
