regulátor napětí
Napsal: 10 lis 2013, 17:35
od daavid
Zdravím, potřebuji stabilizovat napětí z 5 V 450 mA stabilizovat na napájení led diod, které ovšem budou svítit různě. (je jich tam asi 16, budou svítit, jak se zapnou, tj. jsou spojeny po 2 a budu si určovat, které budou svítit spínači)
Předřadný rezistor použít můžu, ale vždy jen před dvojici diod, protože by se při různém sepnutí poté měnilo napětí. Napadlo mě použít stabilizátor napětí.
Můžu ho použít? Ale jak. Našel jsem několik, mohli by jste mě ríct, jaké mohu použít? Děkuji moc.
Diody jsou na 3,5 V a 20 mA 16x po 2
http://gme.cz/linearni-regulatory-napeti-nastavitelne/
Napsal: 10 lis 2013, 17:56
od jezevec
Nevím na co chceš to napětí stabilizovat. Ke každé LED dej sériový odpor a napájej to z těch 5V. LED není žárovka, nemůžeš ji napájet ze zdroje bez omezení proudu, to omezení dělá právě ten sériový odpor.
Napsal: 10 lis 2013, 18:00
od Hill
Jak po dvou? Jestli jsou dvě po 3,5V v sérii, stejně je 5V nerozsvítí.
A, jestli je chceš mít na tak malé napětí, každé musíš předřadit omezovací odpor (5V-3,5V)/20mA=75Ω, stačí obyčejný na 0,6W (ztrácí se na něm jen nějakých 30mW), a všechny ty kombinace LED+R řadit paralelně.
od daavid
jezevec píše:Nevím na co chceš to napětí stabilizovat. Ke každé LED dej sériový odpor a napájej to z těch 5V. LED není žárovka, nemůžeš ji napájet ze zdroje bez omezení proudu, to omezení dělá právě ten sériový odpor.
To jsem právě myslel, že mítsto 16 odporů dám jen jednu součástku
Napsal: 10 lis 2013, 18:01
od daavid
Hill píše:Jak po dvou? Jestli jsou dvě po 3,5V v sérii, stejně je 5V nerozsvítí....
budou paralelně
Napsal: 10 lis 2013, 18:17
od Hill
No, tak co dioda, to odpor.
Napsal: 10 lis 2013, 18:28
od jezevec
daavid píše:To jsem právě myslel, že mítsto 16 odporů dám jen jednu součástku
V tomto zapojení to prostě nejde. Už jsem ti psal, že LED není žárovka, u LED je důležitý jen proud. Hodnota napětí, které je na rozsvícené LED je jen víceméně podružná informace.
Napsal: 11 lis 2013, 00:23
od Behemot
Co by ne. Dioda má dán úbytek napětí, takže když se poskládá dost diod sériově, žádný odpor to nepotřebuje. Je ovšem lepší poskládat vyšší úbytek, než je napětí, jinak je ten proud přeci jen vyšší a přechod se velmi rychle opotřebuje.
Napsal: 11 lis 2013, 07:12
od MetalGod
Behemot: Sice zčásti pravda, dá se trefit ono správný napětí, při kterým do LED poteče proud menší, než maximální povolenej, ale víš, jak to bude náchylný na sebemenší výkyvy napětí, zvláště při tvrdým zdroji?
Prostě to je kokotina, i z toho důvodu, že odpor bejvá halířová položka, a 125mW odpor je maličkej.
Napsal: 11 lis 2013, 10:04
od tomasjedno
MetalGod píše:... ale víš, jak to bude náchylný na sebemenší výkyvy napětí, zvláště při tvrdým zdroji?...
o teplotní závislosti prahového napětí nemluvě...
Napsal: 11 lis 2013, 17:39
od MetalGod
Prostě ke každý LED mrskni odpor a hotovo, jinak to nejde. Při 5V napájení, úbytku na LED 3.5V a proudu maximálně 20mA to bude:
R=(Unapájecí-ULED)/I
Tedy:
R=(5-3.5)/0.02 = 75Ω
Nejbližší bezpečná hodnota v řadě E12 je 82Ω, proud bude 18.3mA, při 68Ω to bude 22.1mA, což se dá taky použít.
Při úbytku na LED 3.3V to bude při 82Ω 20.7mA, při 68Ω 25mA.
LED nejdou spojovat paralelně, aby měly jeden společnej odpor, a to díky rozptylu elektrickejch parametrů jednotlivejch LED (každá má trochu jinej úbytek atd.), ta s nejmenším úbytkem bude trpět nadproudem, navíc každá bude svítit jiným jasem.
Napsal: 12 lis 2013, 00:35
od Behemot
Podle mě to při 5 V snese dvě diody v sérii celkem v pohodě…pro klid duše tři. To napětí nebude lítat o několik voltů aby to byl problém a pokud to nepojede hodiny v kuse, tak by neměl být problém ani se zahříváním a přílišným otevíráním.
V podstatě se k tomu jako k rezistoru přistupovat dá, jen je třeba si uvědomit, že se to nechová lineárně. Tedy rezistor, co má v každém jednom bodě V-A charakteristiky jiné prametry. Ale to nakonec žárovka taky, ta je těžce nelineární!
Napsal: 12 lis 2013, 09:03
od tomasjedno
Kam proboha na ty nápady chodíš?
Napsal: 12 lis 2013, 09:09
od MetalGod
Král¹ je mrtev, ať žije král²!
1) MK
2) Behemot
