Postupné rozsvěcení a zhasínání schodů
Napsal: 10 lis 2013, 23:23
od Eagleblis
Ahoj,
hledám konstrukci postupného automatického rozsvěcení schodů (jako světelný had) od spodu nahoru a nebo obráceně podle toho z jaké strany se přichází. Schodů je 14 a mělo by se to spínat za sníženého osvětlení. Každý schod se osvětlí LED páskem cca 80cm.
Nevíte někdo o něčem?
Díky Z.
Napsal: 11 lis 2013, 00:04
Máš různý možnosti - použít buď
1) automatický postupný rozsvícení všech stupňů třeba odvozením od nabíjení kondenzátoru ze zdroje proudu, postupný zvyšování napětí budou snímat 2 obvody LM3914 (u druhýho se nezapojí všecky výstupy), rychlost nastavíš poměrem velikosti proudu a kapacity kondíku, zapojení by musely bejt 2 a každý by řídilo rozsvěcení v jednom směru, koncový spínače by bylo nutný řídit přes součtový členy;
nebo
2) automatický postupný rozsvícení pomocí čítače nebo posuvnýho registru, tady by se dalo vyřešit i zhasínání stupňů tak, že by najednou svítily jen 3 nebo 4 stupně, u tohoto způsobu by bylo snazší vyřešit volbu směru rozsvěcení pouhou změnou směru čítání;
nebo
3) postupný rozsvěcování jednotlivejch stupňů pomocí infračervenejch závor nad jednotlivýma stupněma - stejnýma, jakýma by se muselo vyřešit aktivování obou předchozích způsobů, ty závory by musely spínat (zase přes součtový členy) minimálně 3-4 stupně každá - jeden na který se šlape plus jeden za a aspoň jeden, radši dva před chodcem;
U prvních dvou způsobů je rychlost rozsvěcení pevně daná součástkama a nastavením, u třetího je světlo skutečně řízený polohou chodce na schodišti.
Je samozřejmě možný udělat program do nějakýho řadiče, kterej by zase ale musel mít na výstupu nějakej expandér, nebo by ty procíky musely bejt 2, aby systém zvládnul ovládat postupně 14 stupňů schodiště v obou směrech...
Napsal: 11 lis 2013, 00:12
od kovar
Co zkusit na každý schod optozávoru?
Napsal: 11 lis 2013, 00:21
od kbulda
Napsal: 11 lis 2013, 02:11
od bastlir40
Musí to být až tak dokonalé? Co udělat jen u krajních schodů optozávory a při průchodu první by se schody rozsvítily všechny. Jak by se prošlo druhou, schodiště by zhaslo.
Našel jsem něco, snad to vyhoví :
http://www.urel.feec.vutbr.cz/MIA/2013/spielmann/
Napsal: 11 lis 2013, 07:48
od budsky
Napsal: 11 lis 2013, 10:58
od Gabriel
tu s arduinom (ATMega328), ale bude treba posilnit vystupy, ako senzory su pouzite HC-SR04 a fotorezistor.
Napsal: 12 lis 2013, 11:49
od Honza_dy
S dovolením bych se vetřel do tématu. Shodou okolností momentálně taky přemýšlím nad podobnou konstrukcí.
Líbí se mi provedení, kdy k rozsvícení dojde po položení ruky na zábradlí. Víte o nějakém slušném senzoru, co by se dal instalovat do dřevěného zábradlí? Napadají mě jen různé amatérské konstrukce kapacitních snímačů, které se mi nezdají moc spolehlivé. Napájení do 24V, výstup buď OC nebo TTL pro ovládání procesoru.
