TechniSat TechniStar SIR, záhadná porucha dálk. ovládání
Napsal: 12 lis 2013, 19:05
od krutor
Zdravim vás,
zničeho nic přestal fungovat dálkový ovladač na satelitním přijímači TechniSat TechniStar SIR. Přijímač na něj vůbec nereaguje, co je ale divné, reaguje na něj televize (LCD Philips). Setkal jste se s tím někdo? Zkoušel jsem vyndat baterie i je vyměnit za nové.
(PS: závada je na ovladači, s jiným-stejný model-ovladačem přijímač funguje).
Napsal: 12 lis 2013, 19:18
od Kvicala_r
Technisaty někdy nabízely vysílání dvou "sad povelů" abys mohl mít dva přijímače v jednom pokoji. Přepnutí modu se provádělo současným stlačením dvou tlačítek. U tebe by to mohlo být tlačítko OK a SAT1 / SAT2
od ok1xgi
Nemůže bejt "hnutej" rezonátor, nebo krystal ?
Napsal: 12 lis 2013, 19:20
od forbidden
A ta TV předtím reagovala, nebo ne? Buď se mu hnula frekvence nosné, takže TV ještě reaguje, ale SAT už ne, nebo odchází LEDka a slábne. To by ale ten SAT reagoval třeba zblízka. Anebo je to nějaká jiná chyba a TV je prostě odolnější a ještě to pozná.
Napsal: 12 lis 2013, 19:59
od procesor
Prepni si na ovládači na SAT1. Asi je zapnutý na TV.
