Obrazovka A51QAE320X67 chassis 12.7
Napsal: 14 lis 2013, 20:30
od Kaca
Zdravím!
Chci se zeptat - je to v pořádku když je mezi pinem 5, tedy G1 a pinem 12, tedy zemí nulový odpor? Měřeno při sejmuté CRT, tedy na samotné obrazovce.
Děkuji!
Napsal: 14 lis 2013, 20:43
od jojo4
keď je obrazovka v háji (KO) ,tak je to v poriadku
Napsal: 14 lis 2013, 21:38
od Kaca
Takže se s ní už nedá nic dělat? Jen vyhodit?
Moc děkuji!!!
Napsal: 14 lis 2013, 21:57
Mozes skusit ten skrat odpalit nabitym kondenzatorom.
Napsal: 15 lis 2013, 06:19
od Kaca
Za studena a nebo jí mám na to odpálení nažhavit a nebo přežhavit osmi až teseti Volty?
Napsal: 15 lis 2013, 12:34
od MetalGod
Strč ji do ledničky a čekej, dokud nebude mít -274°C, pak ji můžeš odpálit. Teplotu nech teplotou, prostě to odpal.
Napsal: 15 lis 2013, 13:36
od Kremik
Odkdy mají obrazovky vyvedené GND na patici? Navíc pokud je opravdu zapojená podle uvedeného schématu, měla by normálně jet, pouze po vypnutí se uprostřed obrazovky na chvíli objeví barevný flek.
Napsal: 15 lis 2013, 17:10
od Kaca
Hledal jsem schéma vnitřního zapojení téhle obrazovky abych zjistil na co je uvnitř K. trubice připojen ten pin 9 a 12 ale nenašel.
Jak to tedy je?
