Krystalka
Napsal: 16 lis 2013, 01:54
od kovar
Nevím kam to správně zařadit a tak mne snad opravíte
Dnes bych chtěl vnukovi od mé přítelkyně ukázat výrobu obyčelné krystalky.Shéma samozřejmně mám a mám i prastarý detektor z leštěnce olovnatého?
Jen se chci zeptat jestli ještě dnes to někdo z vás zkoušel a s jakým výsledkem?
Moc rád bych totiž zatáhl do našich vod bastlení jednoho prcka
Snad mi jednou řekne dědečku
a bude nás následovat
Napsal: 16 lis 2013, 11:47
od BIPOLAR
Tady si můžeš vybrat dle libosti.
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/krystalky.html
Doporučuju s tím bramborem.
Napsal: 16 lis 2013, 14:04
od konosuke
Hrát to bude jakože na AM/MW se dosud vysílá, základ je ovšem pořádná venkovní drátová anténa aspoň 10 m dlouhá zavěšená vysoko a na izolátorech, uzemění na rouru vodovodu, topení, vysokoimpedanční sluchátka 2000-4000Ω kterých už je málo, tak praví slabikář. Ale kdysi to hrávalo i na ty telefonní 50Ω. Něco podobného se probíralo zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Napsal: 16 lis 2013, 14:40
od monterjirka
Tak nevím, jestli s tím nápadem přišel "Krysatec Brno", nebo mě inspiroval někdo jiný, ale zajímavé je pro experimenty s krystalkami si udělat sluchátka z "piezorepráčků"
Chovají se jako kondenzátor, takže pro běžné aplikace je třeba dát paralelně k nim odpor řádově 10 kiloOhmů.
A je dobré vybrat nějaký typ, který má nižší rezonanční frekvenci, např. toto. Jiné mají 3,5kHz i více.
http://www.gme.cz/kpb5075-p641-003
Napsal: 16 lis 2013, 22:03
od Hydrawerk
Stavět krystalku bez tranzistorů nedoporučuji, pokud nebydlíte pod SV / DV vysílačem. Výsledek nebude nic moc.
Napsal: 16 lis 2013, 22:28
od Davidsev
Hydrawerku, to je blbost. Já jsem krystalek nadělal hromady, na DV je Topolná silná dost, nebyly s tím žádné problémy
Napsal: 16 lis 2013, 22:33
od ZdenekHQ
Když jsem chtěl okouzlit přítelkyni, použil jsem CB anténu a PE kolík v zásuvce. Pak už jen feritovou cívku, kondík, Ge diodu a sluchátka 4000ohm po dědovi.
Řekla mě, že není možný, aby něco tak jednoduchýho hrálo, i když to hrálo...
Napsal: 16 lis 2013, 22:49
od kovar
Odpovědí je tady dost,ale já byl zvědavý kdo to zkoušel postavit v nedávné době
Prostě jen tak pro radost
Napsal: 17 lis 2013, 01:13
od helios
Ja sa hlásim.
Pred mesiacom som si kryštálku len tak cvične urobil. Nechcelo sa mi vinúť cievku, tak som použil tlmivku na ferite okolo 1mH, paralelne otočný kondík asi 200pF, Ge diódu a sluchátko 50Ω. Topolnú na 270kHz som chytil, na sluchátko to hrá slabo, ale po priložení na ucho sa to dá počúvať. Rovnako hlasno mi hral aj piezák zo zvončeka telefónu. Na 2kΩ sluchátka by to bolo isto hlasnejšie, ale neboli poruke. Anténa je drát asi 20m z okna na strom, uzemnenie odbočka z hromozvodu (nenadávajte, je to lepšie, ako použitie nuláku). Bývam v okolí Malaciek, ale v horách.
Teraz sa chystám na jednočipové rádio s TA7642, ktorý som si nechal poslať z Ebay. Na pokusnej doske to hrá veľmi slušne, má to tiež dobrú selektivitu. Vraj to chodí až niekde do 6MHz, niektorí tvrdia, že až do 12MHz.
Napsal: 17 lis 2013, 01:33
od kovar
Před 45ti lety mi daroval otec tuhle knihu.Sliboval že mi tu krystalku postaví.Bohužel měl moc práce a tak z toho sešlo.Dodnes mne ty staré nákresy fascinují
Myslím že v dnešní době je to docela dobrá relaxace,zkusit něco starého a hlavně jednoduchého
Jako kluk jsem ze sluchátky usínal a bylo to super!
Napsal: 17 lis 2013, 11:09
od BIPOLAR
ZdenekHQ píše:Když jsem chtěl okouzlit přítelkyni, použil jsem CB anténu a PE kolík v zásuvce. Pak už jen feritovou cívku, kondík, Ge diodu a sluchátka 4000ohm po dědovi.
A co se dělo potom Zdenku, měl by jsi to podrobně dopovědět !
Napsal: 17 lis 2013, 11:26
od ok1hga
Napsal: 17 lis 2013, 11:37
od monterjirka
OK1HGA - dík
ty 2 výkony u Country Rádia znamenají, že ve dne mají povolen vyšší výkon a v noci menší kvůli změně šíření signálů o těchto vlnových délkách?
Je to spoustu let, co jsem "ověřoval" jeden nápad, pravděpodobně to bylo z nějakého ruského časopisu. Rámová anténa cca 150x150cm, Asi 3 závity, a hrálo to docela pěkně, u nás tenkrát především Český rozhlas Plzeň z vysílače Přeštice.
Jinak "kdo měl tu drzost a odvahu", na rámovou anténu trochu skromnějších rozměrů se poslouchalo Rádio Svobodná Evropa, tam se správným natočením dalo posunout "rušení" do minima směrové charakteristiky antény
Napsal: 17 lis 2013, 12:30
od p32
Jako kluci jsme si sehnali sluchátko z telefonu (jen ten vnitřek) a dali jsme k tomu germaniovou diodu, uzemnili drátem k ústřednímu topení a hned bylo co poslouchat. A na Randála a Hopkirka jsme se mrknout mohli taky.
Napsal: 17 lis 2013, 12:40
od ok1hga
monterjirka píše:ty 2 výkony u Country Rádia znamenají, že ve dne mají povolen vyšší výkon a v noci menší kvůli změně šíření signálů o těchto vlnových délkách?
. . . ano.
