Monitor Acer AL1721, jak rozebrat?
Napsal: 16 lis 2013, 11:11
od bertik
Syn mně přinesl ze SD opět monitor. Nevěřil jsem,že bude funkční. Tak jsem ho nechal v pokojové teplotě odstát asi 6hodin a potom jsem si připravil síťovou šňůru,ouha nevšiml jsem si,že má externí napecí zdroj. Tak jsem pohledal zdroj,13,8V/6a a zapnul. Kupodivu monitor normálně naběhl a šel. Připojil jsem ho k počítači,nastavil rozlišení a kupodivu čel docela perfektně. Ale jenom asi 30minut. Pak najednou tma,ani ledka nesvítila. Tak jsem připojil nazpět můj monitor a ten co odešel jsem odstavil. Dnes ráno jsem ho sebral,sešel dolů do dílny a že ho rozdělám a podívám se co se stalo. Ještě než jsem ho ale stačil rozdělat,zkusil jsem ho zase zapnout. Monitor šel jako kdyby se nic nestalo. Chtěl jsem ho tedy rozdělat abych zjistil co se tam děje,ale nějak se mně to nedaří. Vzadu jsou 4šroubky,ty jsem vyšrouboval,rámeček taky jde sundat,ale jenom na bocích a z vrchu. Dole drží jako přilepenej. On ten rámeček je vlastně protaženej až dolů, kde kreje i repra. Nechci za to vzít a urvat to. Poraďte prosím někdo,kdo to rozdělával jak na to?
Napsal: 16 lis 2013, 11:53
od cabernet
Napsal: 16 lis 2013, 18:23
od bertik
Děkuji za přemístění příwpěvku. Taky děkuji za odkaz na monitor. Vše je uděláno. Musí se odšroubovat noha a potom už to jde snadno od sebe. Tak jsem to rozdělall,trápil asi 2hodiny a nic se neděje,monitor šlape jako novej. Po vypnutí jsem překontroloval snad vše na studenty,žádné jsem neobjevil. Tak ho odložím,zítra ho znovu potrápím a pak teprve složím. Děkuju za pomoc.
Napsal: 16 lis 2013, 18:32
od workhard
Měl jsem jednou, byl to vadný procesor, tepelně závislý.
Napsal: 16 lis 2013, 20:15
od rezis
Je tam na desce toroidní tlumivka? Pokud ano odpájej ji, oškrábej vývody a napájej zpátky. Nejsem si jistý zda je to on, ale nějaký takový právě trpěl na studené spoje na tlumivce a ty potvory nešly vidět.
Napsal: 17 lis 2013, 08:01
od bertik
Zdravím,je tam taková tlumivka,vyletuju a ošetřím,díky za upozornění. Jestli to bude dělat procesor,půjde to nazpět do SD.
Napsal: 19 lis 2013, 20:31
od jjilek
Ty tlumivky a pod. jsou obecný problém. Při pájení vlnou se tlustý vodič neprohřeje. Jako já dnes na jednom F+S. Dokonce to bylo k vidění jako podezřelé hodinářskou lupou. Nejhorší je, že už bývá ten vývod mírně zoxydovaný a jen propájení nepomůže.
