DC/DC menic 1W
Napsal: 16 lis 2013, 11:41
od petrl
Ahoj, mam tu na opravu asi 10 modulu kde se vyskytuje soucastka TMA 0505S, je to zality maly menic z 5V na 5V, nasel jsem i katalogovy list, zajimalo by me jestli je normalni kdyz na vstup pustim 5V a na vystupu namerim 10-15V na prazdno, po malem zatizeni (treba pres odpor 1kOhm) napeti poklesne na 5V, jen jeden dava naprazdno napeti asi 5.5V. V zapojeni je to osetreno zenerkama na vystupu 6V8. Problem je, ze nektere ty zenerky jsou prorazene. Diky za rady
Napsal: 16 lis 2013, 12:33
od ace_ventura
Podle mě to normální není, jinak by v datašitu byla zmíněna nějaká minimální zátěž. Od Traco tu mám několik různých modulů a všechny mají napětí naprázdno (zatížení DMM) v pořádku.
Napsal: 16 lis 2013, 13:43
od danhard
http://www.tracopower.com/products/tma-application.pdf
Je to možné a ty zenerky odešly jiným přepětím.
Předzáťež u takového typu měniče (pevný převod bez regulace) je cca 3% max. proudu, stejně tak u spřažených hladin regulovaného měniče.
Kdyby tam byla předzátěž zabudovaná fixně, tak by to tzvyšovalo zbytečně spotřebu.
Napsal: 16 lis 2013, 18:51
od ace_ventura
No tak to bude nejspíš normální, škoda že neuvádí minimální zatěž třeba v procentech. Alespoň zmínka, že je potřeba by neškodila. Ne vždy čtu application notes.
Napsal: 16 lis 2013, 19:43
od petrl
diky za ten velky datasheet, podle grafu to vypada ze by to mohlo mit naprazdno takove napeti, skoda ze ten graf zacina na 20mA
Napsal: 16 lis 2013, 21:32
od danhard
Ale oni tam píšou celkem jasně:
output current - min. 4mA - max. 200mA
To si ten graf odměř ještě dál, do cca 2-5% max proudu se to bude chovat ještě jako vnitřní odpor, pod tuto hranici půjde napětí nahoru rychleji, jsou to indukční špičky.
Nikdo se ale s takovými vlastnostmi nechlubí
Napsal: 17 lis 2013, 19:51
od mihal
To traco je šmejd šmejdový, užil som si s ním svoje. Zmeraj si napríklad potenciál medzi izolovanými časťami. Ruší to jak sviňa, treba izolované časti premostiť RC článkom cca 1M a 10N/500V. Traco má zvyk uverejňovať málo informácií, napríklad dvojité série TENxxxx záťaže musia byť symetrické a pod.
Napsal: 18 lis 2013, 13:58
od Habesan
EDIT: Takže danhard má pravdu.
Minimální zátěž je 1250 Ohmů. Výrobce to neuvádí. To je ten věčný rozpor mezi Data Brief, Data Sheet a Application Note.
V praxi dáváme 1 kiloOmh, což je v souladu s původním dotazem.
Nechtějte vědět, co je uvnitř.
Napsal: 18 lis 2013, 18:36
od ZdenekHQ
V praxi je dobrým zvykem podobný měniče (a samozřejmě i stabilizátory) automaticky zatěžovat nějakým minimálním odběrem a dobrou práci v tomto případě dělá obyčejná LEDka umístěná poblíž obvodu. Když to jako servisák otevřeš, hned vidíš, jestli daná část obvodu žije či ne.
