Starý kazeťák z USA, napájení 120V -> 220V
Napsal: 19 lis 2013, 21:25
od vestik
Ahoj,
Jsem si chtěl objednat vintage deck z usa, mám do něj z evropského modelu síťové trafo 220V.
Tak jsem si říkal, že jen prohodím trafa a bude.
Pro jistotu jsem se podíval do manuálu, ale ouha, mimo síťového trafa a šňůry jsou osazeny i jiné tranzistory v napájení.
Modely které mají volič napětí, nebo jsou přímo pro usa to tak mají.
Řešili už jste to někdy někdo?
Zase se mě nechce vyhodit 4000. když si nejsem jist úspěchem....zas na druhou stranu vím, že se celkem běžně na tuto problematiku používají adaptery, což by plně nahradilo to origo trafo na 220V.
Napsal: 19 lis 2013, 21:33
Jestli jsou ty trandy na stejným napětí jak v US, tak v EU verzi neboli jestli má to US trafo stejný výstupní napětí, tak bych to neřešil a na místo US trafa 110V/XXV - 60Hz bych tam vpálil evropský 230V/XX V - 50Hz a musí to normálně běhat. Jiná věc by byla, kdyby ty trandy fungovaly jako automatickej volič napájecího napětí a byly v US verzi s menším závěrem...
Napsal: 19 lis 2013, 21:41
od vestik
nene, ty verze s voličem síťového napětí mají prostě víc vinutí na primáru..... no ale k tomu mají nějaký jiný tranzistory.....
Napsal: 19 lis 2013, 22:39
Pokud mají shodný sekundární napětí, tak bych to opravdu neřešil....
Napsal: 20 lis 2013, 06:37
od konosuke
Jaký je to deck, značka, model ? Kdysi jsem upravil US Sharp RT-10 110 V na extérní napájecí zdroj - adaptér jaký má např. scanner nebo co.
Napsal: 20 lis 2013, 17:29
od danyel
Není jednoduší přidat ven do krabice trafo nebo starý autotransformátor?
Napsal: 20 lis 2013, 17:32
od konosuke
...nebo dva stejné decky propojit do série...taky možnost
Napsal: 20 lis 2013, 17:42
od danyel
Jo takže když se překope půlka vnitřku tak je to sběratelsky furt ještě ok
Napsal: 20 lis 2013, 17:51
od konosuke
Sběratelsky ? To se tu ale neřeší, zachovat původní zapojení. V krajnosti emigrace do civilizovaného světa kde v sítí vládne 110V/60Hz.
Napsal: 20 lis 2013, 21:27
od vestik
Aiwa ad f-990
kašlu na to, zjistil jsem, že trafo co mám je ze 770tky a má jinej, takže bude jiný, asi slabší. Jinak bych to asi rysknul.
Stejně by mě zajímaly ty tranzistory, třeba na ně v usa bylo embargo.
Napsal: 21 lis 2013, 14:28
od konosuke
Aiwa AD-F990 se hojně dovážela do ČSSR přes PZO Tuzex, ve své době patřila k top-model zásluhou své autokalibrace a jiných vymožeností, trafko 220V z nějakého vraku se snad sehnat dá.
