Stabilizace zarovkou
Napsal: 06 črc 2006, 18:06
od Termistor
Kdysi jsem narazil v jednom zapojeni na pojem "Stabilizace pracovniho bodu zarovkou" sice uz nevim kde presne to bylo ale tusim ze se jednalo o nejaky zesilovac, hrozne by me zajimal zpusob jakym tohle funguje, zkousel jsem vyhledavat na internetu ale nic jsem nenasel. Muzete mi nekdo poradit kde bych mohl najit detailnejsi popis funkce ?
Napsal: 06 črc 2006, 18:14
od kybl
Nebyla to náhodou LED dioda?????
Napsal: 06 črc 2006, 18:22
od Návštěvník
Ne byla to zarovka, vyuzivalo se tim imho primo toho odporu zarovkoveho vlakna, o sviceni tam vubec neslo.
Napsal: 06 črc 2006, 18:23
od Artaban001
žárovka má v jistém rozmezí napájecího napětí schopnost stabilizovat proud. Jde o to, že za studena má vlakno malý odpor, který při zahřátí vzrůstá. Takže, čím větší napětí na žárovku naaplikuješ, tím větší proud se snaží projít vlaknem, vlákno se více ohřeje a tím se proud udrží velmi přibližně na stejné velikosti. Samozřejmě to funguje ve velmi malém rozmezí napájecího napětí a vlákno nesmí svítit naplno. Se žárovkou se dá krásně vyrobit nabíječka na autobaterie (žárovka do předních světel Š120 při připojení dá 4A )
Napsal: 06 črc 2006, 18:25
od kybl
Je logické,že na pricipu stabilizace pomocí světla to nebude fungovat...
Napsal: 06 črc 2006, 19:04
od Crifodo
Žárovka se používala ke stabilizaci výstupního napětí v RC oscilátoru, např. v zapojení podle pana Hyana. Na vyšších kmitočtech to funguje, na nižších už moc ne, protože vlákno stačí chladnout podle okamžité hodnoty proudu a zanáší to tvarové zkreslení. Taky to chvilku trvá při přeladění, než se teplota vlákna usadí tak se amplituda "houpá".
Napsal: 06 črc 2006, 19:06
od hop
Artaban to popsal přesně.Tak-tak.
Napsal: 06 črc 2006, 21:42
od Návštěvník
Dekuji vsem za odpovedi docela mi to pomohlo :wink:
Napsal: 06 črc 2006, 21:45
od Termistor
Crifodo píše:Žárovka se používala ke stabilizaci výstupního napětí v RC oscilátoru, např. v zapojení podle pana Hyana. Na vyšších kmitočtech to funguje, na nižších už moc ne, protože vlákno stačí chladnout podle okamžité hodnoty proudu a zanáší to tvarové zkreslení. Taky to chvilku trvá při přeladění, než se teplota vlákna usadí tak se amplituda "houpá".
Tohle by me docela zajimalo, ovsem zapojeni RC oscilatoru od Hyana bohuzel neznam, muzu pozadat o tip na zdroj informaci o tomhle zapojeni oscilu? Uplne mi staci odkaz na zapojeni, pripadne nazev literatury kde se ono zapojeni vyskytlo. Diky moc
PS: Omlouvam se vsem, nejak jsem obcas zapomnel vyplnit jmeno uzivatele :oops: doufam ze to nepusobi zmatky
Napsal: 06 črc 2006, 22:35
od Crifodo
No, tak to je otázka... Hyan toho napsal víc, já jsem dělal kdysi RC oscilátor 10Hz- 200 kHz s Wienovým členem, přeladitelný dvojitým potenciometrem a telefonní žárovka tam byla použitá pro stabilizaci v emitoru tranzistoru, ale jak jsem už upozorňoval, při sebemenším proladění to houpe s amplitudou... to bylo tuším uveřejněno v nějakém AR v 80. letech. Nemám teď literaturu v dosahu. Hyan něco publikoval i v knížce Radiomatérské konstrukce nebo tak nějak, a v 60. letech Stavíme rozhlasový přijímač(?)
Ten princip se ale používal do příchodu FET ještě i v operačních zesilovačích
http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/wi ... llator.htm
http://www.belza.cz/measure/nfgen.htm
při nízkých frekvencích už se to pere s časovou konstantou vlákna žárovky...
Napsal: 07 črc 2006, 05:33
od Hill
Na dnešní poměry poněkud kuriózní bylo využití odporu žhavicího vlákna "magického vykřičníku" DM71 ke stabilizaci emitorového proudu tranzistoru v předmagnetizačním oscilátoru bateriového cívkového magnetofonu Grundig TK1 Luxus (1960). Anoda byla napájená z téhož oscilátoru.
Prostě u germaniových tranzistorů se stabilita zajišťovala vůbec všelijak...
Napsal: 07 črc 2006, 07:27
od miroja
Ziarovky na stabilizaciu NF oscilatorov pouzivala aj TESLA v elektronkovych NF generatoroch. Napriklad: http://www.oldradio.cz/meraky/bm218.htm alebo http://www.oldradio.cz/meraky/bm344.htm
Napsal: 07 črc 2006, 09:13
od urbanek
Já zase znám oscilátor s krystalem, kde je můstek a v něm žárovka, odpor krystal a dvě anti-paralelně zapojené diody. Přes ten můstek se uzavírá zv. smyčka. Když je vlákno žárovky studené, můstek je nevyvážený a při zapnutí to způsobí nasazení oscilací...
Je to údajně velmi stabilní zapojení oscilátoru
