zápach z bubnu pračky
Jirka60
#1 Příspěvek od Jirka60 »
Jak se zbavit a jak předejít zápachu z pračky
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Podívej se do filtru.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Pytlik luxonu a vyvarka.
#4 Příspěvek od p32 »
My to berem jako spotřebku, co dnes vydrží jen 15 let, takže litr octu, vyvářku a hlavně něco kvůli výze a délce vyvářky dovnitř. Hodně to pomáhá proti takovým těm usazeninám s práškem.
#5 Příspěvek od rnbw »
A potom bude dva tyzdne octom smrdiet cely byt.
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
Je občas potřeba aj pračku vyvařit a ne prat jen na 30st anebo na 40st. Pak se Ti tam tvoří plíseň... Stačí troška prášku na praní,pračku nastavit na dlouhý program - obvykle bavlna - cotton a teplotu 90st.. A do nádržky nalít trošičku aviváže. Takto to dělám já :wink:
Audaces fortuna iuvat
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
p32 píše:takže litr octu, vyvářku a hlavně něco kvůli výze a délce vyvářky dovnitř. Hodně to pomáhá proti takovým těm usazeninám s práškem.
může se použít pro vyčištění pračky i kyselina citronová?
#8 Příspěvek od Celeron »
tatramacek píše:Je občas potřeba aj pračku vyvařit a ne prat jen na 30st anebo na 40st. Pak se Ti tam tvoří plíseň... Stačí troška prášku na praní,pračku nastavit na dlouhý program - obvykle bavlna - cotton a teplotu 90st.. A do nádržky nalít trošičku aviváže. Takto to dělám já :wink:
Na Zarowatu nejde na bavlnu nastavit víc než 40. 90 nastavím jen na bílý vyvářce.
Podle niku se asi v pračkách vyznáš, kolik obvikle snese teplotu magnetickej ventil na vstupní vodě? Mám pračku připojenou na pákovku baterii a kromě předepraní napouštím vodu tak 35-40 stupňů, prostě páka někde uprostřed.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď jsem pral kočce pelech a až se napustila voda a rozpustil prášek, nastříkal jsem tam savo na plísně a vypral na 60°. Nevybuchlo to, nevybledlo to, navíc pračka získala takovou normální "bazénovou" vůni....
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
To bude kočka nadšená. :lol:
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
@celeron:pokial pračka nemá zvlášť ventil na teplú vodu a k tomu určenú hadicu, viac jak 40 by som tam nepusil... Kor keď na novej hadici na studenú vodu je uvedená Tmax 20stC
Btw, Luxon=kyselina citronova...
tatramacek
#12 Příspěvek od tatramacek »
Sakra. Ze ten Keemino rad odpovida za mne 8-) :lol:
Jj presne tak jak pise ;-)
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
Nestihas kamarade:-D
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
Inu keby dotycny pozil hladanie nemuseli sme tu opakovat stokrat povedane...
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Zajímavý, já tu mám Luxon a je to soda na praní. Vyrábí to Tatrachema.
Zpět na „Bílá technika“
