Diody GAZ 17
Napsal: 20 lis 2013, 11:22
od Soemtron
Jaký je rozdíl mezi diodami GAZ 17:
bílé skleněné tělo - červený potisk
bílé skleněné tělo - černý potisk
čiré skleněné tělo - černý potisk
Diodu GAZ 17 jsem našel v katalogu: "Ročenka Amat. Radia 73" str.164, ale bez dalšího rozlišení. Jsou tam ještě černé diody bez označení.
( Rěším opravu tohoto kalkulátoru
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=59063 )
Napsal: 20 lis 2013, 11:37
od serviceman
Nejspíš závěrné napětí.
Napsal: 20 lis 2013, 11:40
od forbidden
Pokud nejde o nějakou historickou věrnost opravy, tak bych tam dal cokoliv dnešního. V kalkulačce asi nepůjde o nějaký speciální vlastnosti zrovna tohoto typu diody, nějaké primitivní logice to bude nejspíš úplně jedno. Zkusil bych klidně 1N4148, nebo v nejhorším nějaký schottky.
Napsal: 20 lis 2013, 11:52
od ok1hga
ty součástky mi něco připomínají . . .
. . . desky z velkých sálových počítačů . . .
měl jsem jich koncem sedmdesátých let doma plný šuplík . . .
mezi GAZ17 s černým a červeným potiskem žádný rozdíl není,
všechny jsou elektricky stejné, jen byly vyráběny v jiné sérii.
Jsou to germaniové diody se zlatým hrotem a jejich závěrné napětí by mělo být větší než asi 20V a některé vydržely i 50V.
Použil jsem je při stavbě reflektometru na 2m a 70cm, fungují dobře,
ikdyž jejich účinnost se na vyšších kmitočtech snižuje.
Dělal jsem z nich spoustu různých indikátorů VF,
všechna tato zařízení, pokud nebyla rozebrána, fungují i dnes.
Napsal: 20 lis 2013, 12:29
od Soemtron
Mám některé karty náhradní a je zajímavé, že některé jsou "barevně" osazeny úplně stejně jako původní. To si dali soudruzi z NDR záležet
. Proto mne to zaujalo.
Napsal: 20 lis 2013, 16:42
od danhard
Úplně obyčejná Ge hrotová dioda, asi jako GA201.
Napsal: 20 lis 2013, 17:23
od Hill
Konečně správně. Obyčejná germaniová hrotová dioda, písmeno Z v označení znamenalo výběr pro průmyslové účely, určení speciálně pro výpočetní techniku.
Pro označení zlatého hrotu použila písmeno Z jako poslední před číslem jen Tesla (GAZ51).
Napsal: 20 lis 2013, 17:50
od monterjirka
danhard píše:Úplně obyčejná Ge hrotová dioda, asi jako GA201.
Takže ten mladík, co v jiném vlákně sháněl germaniovou diodu, má o jednu inspiraci víc - těch desek se dříve povalovalo dost...
Napsal: 20 lis 2013, 19:00
od Soemtron
Nešlo mi o náhrady, jen je-li rozdíl vlastností mezi barevnými variantami, třeba VA charakteristika.
Napsal: 20 lis 2013, 19:06
od jandu
Hill píše:Konečně správně. Obyčejná germaniová hrotová dioda, písmeno Z v označení znamenalo výběr pro průmyslové účely, určení speciálně pro výpočetní techniku.
Nejednoznačné - teda Z=výběr pro průmyslové účely, alebo Z=zlatý hrot?
Alebo "obyčajná Ge dioda?
Myslým si, že označenie ako také vždy udáva a udávalo min. jeden odlišný parameter než u iných.
Napsal: 20 lis 2013, 19:11
od serviceman
Nevím jak u diod, ale u tranzistorů se průmyslové typy označovaly Y
Napsal: 20 lis 2013, 19:28
od Hill
jandu píše:Nejednoznačné - teda Z=výběr pro průmyslové účely, alebo Z=zlatý hrot?
"Z" u Tesly znamenalo v případě Ge diod skutečně zlatý hrot, konečně jiná dioda se zlatým hrotem, než GAZ51, musela být z řady OA, nebo neměla zlatý hrot. Diody GAZ15 až 17 Tesla nikdy nedělala.
Jenže
značení součástek NDR nebylo shodné s Teslou či třeba s Unitrou, o ruských nemluvě. K jakémusi částečnému sjednocení písmenného značení polovodičů přistoupili soudruzi v NDR až u křemíkových součástek (Sověti ani u křemíku).
Navíc Němci říkají zlatu Gold, tak by tam spíše mělo být na konci G, nemyslíš? GAG17, to by pak dávalo smysl.
Jak je vidět z katalogu, vybíraly se tyto obyčejné hrotové diody zejména s ohledem na maximální opakovatelný proud, ostatní parametry nebyly zřejmě tak důležité.
Ve sloupci "použití" je u nich napsáno jen "výpočetní technika"
katalogy polovodičů RFT zde
Napsal: 20 lis 2013, 19:51
od Michal22
Dovolím si vnést do diskuze malou faktickou poznámku (nemám scanner, takže jen vyfoceno z katalogu Tesla 1974-75). Podstatná je poslední věta.
Jinak si osobně myslím že barva nápisu nemá žádný význam. Barva se uplatní pouze u značení pomocí proužků.
Napsal: 20 lis 2013, 20:32
od Soemtron
ok1hga píše:... mezi GAZ17 s černým a červeným potiskem žádný rozdíl není,všechny jsou elektricky stejné, jen byly vyráběny v jiné sérii ...
Je ale zajímavé, proč soudruzi v NDR si dali práci a jednotlivé série diod před dáním do výroby karet promíchali a pak osadili. Snad proto, aby karta byla hezčí?
Napsal: 20 lis 2013, 20:41
od jandu
Michal22 - Dovolím si nesúhlasiť.
Iste uznáš, že KU601, 602,603,....607 sú síce čísla typu, ale tie čísla nie sú iba tak poradové.
