Pračka Zanussi FLS 824
Napsal: 23 lis 2013, 21:18
od klasyc
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit s opravou pračky Zanussi FLS 824. Problém je ve výkonu motoru. Otočí jen prázdným bubnem. Pokud je v pračce prádlo, točí se jen pomalu a nebo vůbec. Zaujaly mě dvě věci:
- S motorem nejde otočit úplně lehce, jak bych čekal (ale nejsem odborník
na pračky, třeba je to normální a nebo to ještě není fatální problém).
- V programátoru je velký wattový odpor, který se při ždímání zahřívá tak,
že až smrdí spáleninou. Měřil jsem ho a zatím je v pořádku, součástky
okolo taky.
Dokáže mi někdo poradit? Myslíte, že je problém v programátoru a nebo v motoru? V opravně mi tvrdili, že je to rozběhovým kondenzátorem, ale ten jsem v pračce nenašel, takže tam je asi komutátorový motor.
Díky moc za rady
Honza
Napsal: 23 lis 2013, 22:13
od kovar
Zkus sundat řemen a pak budeš chytřejší.Motor musí jít lehce!
Napsal: 23 lis 2013, 23:06
od klasyc
Ahoj, řemen jsem už měl sundaný. Motor se normálně točí. Otáčet s ním jde rukou lehce, ale je při tom slyšet takový zvláštní šustivý zvuk. Nevím, jestli je to normální.
Napsal: 23 lis 2013, 23:11
od kovar
Tak to zkuz pustit bez toho řemene.Ten kondík bude umístěn někde jinde než u motoru.
Napsal: 23 lis 2013, 23:16
od klasyc
To jsem zkoušel, ale bez zátěže se motor točí normálně. Nejsem sice úplně kovaný v elektronice, ale mám za to, že komutátorové motory nemají rozběhový kondenzátor. Je tam motor typu SOLE TYPE 20584 (video funkčního motoru zde http://www.youtube.com/watch?v=qHTJNM9vXKM)
Honza
od kovar
Zkuz zadat tohle do pana googla a dej obrázky.zanussi fls 824 cn инструкция,
a nebo koukni tady http://seovd.ru/remont-stiralnyh-i-pm-a ... desit.html
Napsal: 23 lis 2013, 23:30
od klasyc
No tak mám servisní manuál, ale bohužel obsahuje jen objednací čísla dílů, což mi moc nepomůže :( Schéma jsem našel jen na pračku Indesit, i když chápu, že to bude asi principiálně dost podobné. Rozběhový kondenzátor tam není, takže se opět vracím na začátek - tj. jak zjistit, jestli je problém v motoru nebo v programátoru. Jak můžu zjistit, že je ten motor funkční? Má smysl ho rozdělávat a kontrolovat třeba uhlíky?
Napsal: 24 lis 2013, 12:06
od Zaky
Je to komutátorový motor, kondenzátor nemá. Je potřeba zkontrolovat délku uhlíků, možná jsou sjeté a samozřejmě stav komutátoru, pokud jsou uhlíky OK a některé lamely nápadně více ojiskřené a při chodu to přes komutátor tahá oblouk, je rotor KO. Také ověř vůli ložisek, pokud by byla vadná, komutátor není v ose a uhlíky odskakují. Test lze také provést během nezatíženého motoru na malé napětí, obvykle stačí pár voltů z laboratorního zdroje, pomalu zvyšovat napětí až se motor roztočí malými otáčkami, musí běžet hladce, jak jsou patrné náznaky škubání, je to rotor.
Napsal: 24 lis 2013, 12:17
od klasyc
Díky za odpověď, zkusím motor vyndat a vyzkoušet ho. Když ho nechám běžet na prázdno, tak podle zvuku běží naprosto dobře. Je tichý, nějak se nechvěje. Celá pračka je jinak v bezvadném stavu, nikde nejsou ani nejmenší známky koroze. Hádám, že nebyla moc používaná, a proto by mě nějaká závada z opotřebení docela překvapila... Největší problém je v tom, že pračce nejdou oddělat záda, takže se k motoru špatně dostává. Jediná možnost je louskount ji vejpůl, což znamená i sundáni bubnu, proto se mi do toho moc nechce :( Zkusím vyndat jen ten motor, snad to půjde...
A co ten smrdící odpor v programátoru? Myslíš, že je to opravdu jen následek nějaké závady v motoru? Díval jsem se na obrázky programátorů a většina z nich tam nějaký wattový odpor má. K čemu se tam vlastně používá? Myslel jsem, že se výkon motoru řídí pomocí PWM...
A ještě jedna věc - nesouvisející: v pračce jsou dvě krabičky, do nichž vede vždy hadička z bubnu a nějaké dráty. Už vím, že ta jedna bude detektor výšky hladiny v bubnu. K čemu může být ta druhá?
Díky a pěkný víkend.
Napsal: 24 lis 2013, 22:33
od SDZ
Pračky obvykle mívají zpětnovazební fázovou regulaci otáček motoru.Správnou funkčnost nejlíp zjistíš osciloskopem.Pokud by špatně fungovala zpětná vazba,mohlo by to dělat to ,co píšeš.Problémů může být několik.V první řadě bych prozkoumal mechanickou část(jestli se dobře točí),pak stav motoru,pak to ostatní (regulaci).
Napsal: 24 lis 2013, 22:47
od klasyc
Díky, napadá mě jednoduchá otázka: pokud by špatně fungovala regulace, proč by se pak přehříval ten programátor?
Napsal: 24 lis 2013, 23:06
od SDZ
Neznám tuhle konkrétní pračku.Pokud se něco přehřívá,má to svůj důvod.Je třeba zjistit proč (měřit,měřit,měřit).
Třeba poradí někdo ,kdo zná tenhle konkrétní typ pračky.
Napsal: 26 lis 2013, 16:16
od tatramacek
Může toho být více, Zrovna tento motor sem čistil a repasoval na mé Zanussi FA 832.. Budou asi v háji uhlíky,protože tento model pračky je již poměrně starý.. Zkontroluj je... Celý motor profoukni stlačeným vzduchem a prohlídni při oddělaných uhlících aj komutátor,musí být lesklý se světle hnědým nádechem uhlíkového filmu na styčných plochách lamel...
http://www.youtube.com/watch?v=pkdXDQ12KXA
http://www.youtube.com/watch?v=ipNyAr5K0es
Napsal: 30 lis 2013, 15:59
od klasyc
Ahoj,
tak jsem vyndal motor z pračky a otestoval jsem ho. Vypadá na první pohled celkem dobře. Uhlíků tam zbývá cca 1 cm, jejich konce nejsou pravoúhlé - tvarem se přizpůsobily otáčení komutátoru.
Motor jsem otestoval pomocí 12V autobaterie. Točí se zdá se normálně, samozřejmě jeho rychlost odpovídá nízkému napájecímu napětí. Motor má dvě vinutí. Pokud zapojím do série uhlíky s jedním vinutím, tak se točí. Pokud totéž udělám s druhým, tak stojí. Z toho jsem usoudil, že se ty dvě cívky při vyšších otáčkách zapojují naráz taky do série. To jsem zkusil, motor se točí, ale rychlost se zdá být zhruba stejná (ale třeba to při nízkém napětí nejde poznat. Při provozu se kolem uhlíků objeví občas nějaká jiskřička.
Jde mi zejména o uhlíky. Myslíte si, že jsou ještě OK nebo je mám už radši vyměnit?
Díky
Honza
Napsal: 30 lis 2013, 16:16
od tatramacek
Tam je jen jedno vinuti ! Motor ma zvlast napajeny stator a rotor skrz reverz motoru. Jinak je to klasicky motor jako ve vysavaci. Posli fotku ze strany uhliku at jdou videt vyvody s te svorkovnice. Pak poradim zapojeni.
