Plazma Samsung PS42C430A
Napsal: 24 lis 2013, 17:50
od standamajka
Je možný že po 3 letech je vadný panel?
Napsal: 24 lis 2013, 19:19
od Zaky
Zkontroluj velikost Vs a Va.
Napsal: 01 pro 2013, 21:11
od atb666
obraz tv je spomaleny hej?skuste skontrolovat zdroj.pripadne doladit Vsync a Yb potencometre.pripadne mi na
atb666rmb@gmail.com poslite video ako sa po zapnuti chova tv.napisem vam co s tym
Napsal: 02 pro 2013, 19:35
od standamajka
Tak jsem si pěkně naběhl původně byl vadný X-Main Board proraženy oba tranzistory obědnal jsem si od Sahy nový a osadil obraz naběhl červený stíny modré počítal jsem spíše s tím že vzal sebou něco jiného a nebo že je vadný panel .po delším měření mi to nedalo a znovu jsem se zaměřil na X-Main Board -sehnal jsem modul z jiné plazmy která měla rozbitý panel vyměnil a obraz je OK
Napsal: 03 pro 2013, 11:02
od Habesan
Je soukromá nebo zákazníkova?
Asi by mi to nedalo, snažil bych se zjistit, který přesně modul je vadný, a pak bych na něm ještě chvíli měřil.
