Stránka 1 z 3
3-pásmový stereofonní grafický ekvalizér s LM833
Napsal: 27 lis 2013, 21:47
od BaterieCZ
Protože jsem nikde nenašel nějaký plošňák na stavbu třípásmového grafického ekvalizéru s LM833, tak jsem si ho udělal.
S vámi se chci podělit o plně funkční návrh těchto korekcí ve stereofonním provedení:
Zapojení je rozdělené na 3 DPS:
1. Jádro (core) - Obsahuje korekce, vstup, výstup a napájení
Schéma: sch-core.png
Osazení: osaz-core.png
DPS: dps-core.png
2. Potenciometry (pot) - Pouze deska s tandemovými potenciometry, která se připevní nad DPS "core" jumery
Schéma: sch-pot.png
Osazení: osaz-pot.png
DPS: dps-pot.png
3. Napájení (power) - napájecí deska se vstupem 230VAC a výstupem +-15V
Schéma: sch-power.png
Osazení: osaz-power.png
DPS: dps-power.png
Jak je zmíněno výše, plošné spoje "core" a "pot" se spojují jumpery nad sebe. Je to z důvodu, aby hlavní plošný spoj nemusel být oboustranný. Také je to podle mně hezčí
Tak doufám, že vám to bude fungovat stejně dobře, jako mně.
Napsal: 14 pro 2013, 06:42
od cafenet
Ahoj, taky přidám nedávno odzkoušené slušně chodící korekce které pohání LM3886
Napsal: 14 pro 2013, 08:37
od svmbass
Oba návrhy korekčního předzesilovače jsou mi sympatické
Více mi však imponuje podélné řešení na jedné desce kolegy cafenet. Tímto způsobem mám použity u několika svých zesilovačů korekce v podobném duchu.
Byl bys ochoten poslat mi předlohu dps s celkovými rozměry svého návrhu?
Napsal: 14 pro 2013, 11:49
od cafenet
nevím na koho to je, ale soubory pro eagle jsou v příloze zabaleny v raru
a tady koncák kterej to krmí
Napsal: 14 pro 2013, 18:35
od svmbass
..soubor .rar jsem rozbalil, schéma je jasné. Ale to další je přeci osazovák bez hodnot součástek.
Měl jsem na mysli vyobrazení desky plošného spoje, kterýžto podklad by se dal poslat Kohoutovi ke zhotovení.
Přiznám se ale, že nejsem znalý prog. EAGLE, tudíž nemusím vědět, co by mu ke zhotovení stačilo…
Napsal: 14 pro 2013, 18:54
od cafenet
klepni na ikonu ratsnets tim se rozlije měd a ikonu display a pozapínej čí povypínej vrstvy který potřebuješ plošnak můžeš oměřit přes ikonu mark kterou umístíš výchozí bod měření
Napsal: 14 pro 2013, 19:57
od cafenet
nerealizované korekce s gyratorem - hodnoty kondenzátoru eagle - microcap jsou rozdílné
Napsal: 14 pro 2013, 20:01
od cafenet
soubory s návrhem
Napsal: 15 pro 2013, 07:47
od cafenet
SINCLAIR Project60 -nerealizováno
Napsal: 15 pro 2013, 11:00
od svmbass
Dík za nasměrování, co a jak v EAGLE. Na stará kolena mám o zábavu postaráno
Napsal: 22 pro 2013, 00:21
od cafenet
má tohle zapojení se 2 kondy nějakou nevýhodu oproti ostatním kde jsou 3-4 kondy? v simulátoru zle pěkně roztáhnout neaktivní pásmo a nezpůsobí to zvlnění charky na basech jako u ostatních korektoru a navíc změnou jen 1 kondu
Napsal: 22 pro 2013, 05:38
od Thales
Ta simulace vypadá zajímavě, ale myslím že ten poťák začně poměrně brzy chrastit vlivem toho, že jím bude protékat ss proud, byť malý. Musely by se použít nějaké kvalitní vícesběračové a to se prodraží.
Napsal: 22 pro 2013, 15:05
od cafenet
tohle je schéma ze sony f470 nevím kdy byl vyroben ale je už hodně starej a korekce nešustí to spíš hlasitost ale asi tam budou trochu lepší potaky
Napsal: 23 pro 2013, 08:22
od Thales
Možná kvalitnější poťáky, možná velmi malý DC offset a velmi malý vstupní proud - kdo ví. Já jsem jen napsal co mě napadlo když jsem viděl ten stejnosměrně neoddělený běžec. Třeba se pletu.
Napsal: 23 pro 2013, 16:08
od cafenet
změřené offsety v realizovaném korekčním zesiku
1kanal out1 +17,9mv out2 -42,2mv
2kanal out1 +24,7mv out2 -59,2mv
u horšího kanálu poteče dráhou vejšek při 25k potu 0.00028mw jezdec je oddělen kondem takže šustění asi nehrozí, horší to je u potu basů proud přes dráhu bude menší o 2 odpory zato teče vstupní proud oz přes jezdec a tím sem si možná odpověděl proč sony použil 2 kondy u basovýho potu místo jednoho, přitom na první pohled má 1 kond jen samý výhody
máš nějaké návrhy na úpravu posledního simulovaného zapojení s 1 kondem u basového potu
