USB s FT231X-nejde
USB s FT231X-nejde
Zapojil jsem tento FT231X podle datashetu str. 22 ale když ho připojím k PC s win-XP nebo win8 tak to hlásí neznámé USB zařízení ani ovladače nepomůžou.
Má někdo nějakou radu či nápad kde dělám chybu?
Zapojené to je podle toho datashetu.
díky za jakoukoli radu
ujosvec
Tak chyba byla v špatném kontaktu na PCB.
No tak první problém opraven. Použil jsem to na Biprog podle:
http://www.jendaelektro.ic.cz/SCH/MOJE/ ... rammer.htm
Nahrál sem bootloader ale nedá se připojit v AVR Studiu.
Zkusím do něj napálit nějaký program na posílání dat na terminál a uvidím zda ta mega vůbec komunikuje.
No jestli to FTDI231 se takto dá vůbec použít.
Jinak moc díky za radu.
Jdu laborovat.
S úctou ujosvec
Jediný co detekuje terminál je -
Available COM ports on system:
COM3
USB->COM adapters:
FTDIBUS\VID_0403+PID_6015+DB005VZZA\0000
Z toho datašetu nejsem moudrý.
Poradí někdo pls?
S úctou ujosvec
Pak se na to mrkni osciloskopem znovu.
Možnosti:
1.) Na RXD procesoru (RS230 -> MCU) není žádný signál (i když ho z PC posílám).
(v tom případě je chyba v FT230 nebo v ovladačích nebo terminálu
který používáš nebo mezi židlí a klávesnicí)
2.) Komunikace RS230 -> MCU sice probíhá, ale procesor neodpovídá.
(chybu hledej v nastavení UARTu nebo jsi opoměl dát k procesoru krystal {RC články jsou pro UART nevhodné} )
3.) Procesor komunikaci příjmá a také správně opakuje. V počítači se mi však nic nukazuje.
(to samé co v [1]; navíc bych však osiloskopem porovnal délky příjmaných a odesílaných zpráv. V případě odchylky větší jak 2% ti FT230 zprávy příjmat nebude)
