Řízení otáček ventilátorů v PC přes PWM +odchází mi HDD ?
Napsal: 30 lis 2013, 15:15
od CZJKP1
Zdravím, Zakoupil jsem si na aukru nový chladič na procesor. A jelikož mi ČP na něm zničila 12cm větrák, koupil jsem nový větrák, originální, od výrobce SCYTHE, ale nesehnal jsem již úplně stejný typ, typové označení je tedy shodné, ale má za číslem navíc ,,-P" což znamená, že je PWM (má tedy již čtyři vodiče). Taky se liší od původního vyššími otáčky.
Na desce mam konektory CPU FAN a SYS FAN. CPU FAN je z PWM má 4 vodiče. a SYS FAN má jen 3.
Takže mam zapojeno na CPU FAN, a ukazuje to okolo 1400 ot. Ventilátor má max. 1300 ot. Takže asi nějaká odchylka v měřeni...
http://www.netfox.cz/scythe-sy1225sl12l ... 50457.html
Moje otázka zní: jak lze snížit otáčky na cca. 800-1000.
V programu speedfan regulace funguje, ale když vypnu Windows tak po novém spuštění to zase jede naplno..
Sice mi to nevadí, že to takto jede. Větrák slyšet je, ale ne moc, ale jednak nechci aby se rychle opotřebovával a aby to do PC zbytečně ,,tahalo" prach. A teploty mam v pořádku defacto i bez větráku, zkoušel jsem plné zatížení bez větráku a to lezlo na cca 80 stupňů a udrželo se to na nich, jinak asi 35 stupňů, takže tam větrák je jen aby se nedrželo teplo mezi žebrami chladiče. S větrákem mam cca 20 stupňů a při plném zatížení asi 50 stupňů. Testováno programem OCCT. Teplovodivá pasta MX-2.
Možnosti mam i v biosu, ale potřeboval bych vědět jak to nastavit, viz foto.
Konektor SYSFAN umožnuje v biosu hrubě zregulovat na 50% nebo na 75% z maximálních, ale tento konektor bych nerad použil. Nechávám si jí pro větrák, který chci dát dopředu. Zdířka nemá PWM a větrák tam bude taky bez PWM se třemi žilami.
A ještě dotaz, mam tu ten zničený větrák, a pak mam tady úplně jiný 12cm větrák z ATX. Bude fungovat, když jim prohodím vrtulky? Ten co mi ČP zničila má jen ulomenou lopatku. Ale má tři vodiče a dlouhý kabel, takže bych ho mohl použít dopředu dolu. Protože ten co mám z ATX má vodiče jen dva a krátký kabel. Takže bych ho musel jednak nastavit a nemohl mu v biosu nastavit ani ty ,,hrubé" otáčky..
Napsal: 30 lis 2013, 16:53
od Mira_A
Zapni CPU SMART FAN TARGET na ENABLED nebo co nabízí víz. horní volba. A někde se pak asi dá nastavit i ta teplota tak tam dej tak
50C.
Jinak pozor nečekej , že na chladiči je mít dobré víc jak 50C.
I když procák 80C vydrží. Časem se ti nafouknou kondy v blízkosti chladiče a to i při teplotě něco okolo 60-65C , také trpí jiné součástky i plasty. Proto je lepší mít zas otáčky přiměřeně , aby to nerušilo , ale dobře odvětrávalo.
Napsal: 30 lis 2013, 17:09
od CZJKP1
Ten CPU FAN TARGET nabízí ,,viz. druhý screen" a po zvolení nějaké hodnoty, se začnou vybízet ještě další hodnoty, jenže nevím, co se tím nastavuje.
Ano, to mi je jasné. Však s tím taky nepočítám, že by tam byly nějaké vyšší teploty. Kondíků jsem si vědom, znám to, a mám o ně obavu. Protože původní chladič který prodejce nainstaloval byl tak málo dimenzovaný, že jen co se pod jeho větrákem udělala po půl roce malinká vrstvička prachu, teplota začala růst nahoru. Dlouho jsem zjišťoval proč se mi PC nahodile vypíná. Pak přišla aktualizace na W8.1 a s ní asi trochu větší zatížení procesoru, a vypínání bylo tak časté, že jsem byl nuce zjišťovat příčinu a po konzultaci s prodejcem který mě informoval co mám prověřit jsem zjistil, že občas dosáhne teplota CPU 90 stupňů a pak to vypne. Doufám, že nedostaly moc přes prdel.
Deska je MSI
Kondíky UER, na fotce je vidět hrana původního ještě malého chladiče.
Pro zvětšení rozkliknout.
Mám tam pasivní chladič NINJA 2, který jsem četl, že se dá provozovat i bez větráku. To se mi zdá velmi na hraně, a při zátěžovém testu v OCCT to bylo přes 80 stupňů, ale drželo se to na těch 82C a vejš to už nešlo... Při práci to bylo ke 40.
S větrákem mam při zátěžovém testu 49 stupnů. Zaokrohleně řečeno 50
. V klidu 19-20. Při prohlížení internetu 23.
Původní větrák měl 1000ot. Proto je chci trochu ubrat, aby klesnul trochu šum větru. Ten litr nebo mírně pod litr by stačil.
Napsal: 30 lis 2013, 18:01
od Mira_A
Já myslím , že tím CPU fan target nastavuješ při jaké teplotě už jede ventilátor v nejvyšších otáčkách. Ono chce si s tím pohrát.
Skus dát těch 50C , samozřejmě se předpokládá , že jich dosáhne až při největším zatížení. Takže normálně bude na procesoru třeba 40C
Kolikrát když se ze začátku zas méně točí , rychleji se zahřeje a pak jede celou dobu na vyšších otáčkách.
Já měl na jednojádru cca s DTP 65W větší chladič a kondy byly snad 3 mm od něj čtyři kondy (odolnost 105C). Chtěl jsem co nejvíc stišit PC , tak jsem šel s rychlostí ventilátoru hodně dolů někde k 1000 ot. Teplotu mi to ukazovalo nějak kolem 65C , po půl roce jdu čistit PC a dva kondy z vrchu puklé. Tak jsem je vyměnil. Problémy to naštěstí žádné nedělalo.
Proto je jedinné řešení opravdu tichého PC se zaměřit na procesory s nízkým DTP. Teď mám např. procák 3 jádra (4 odemčeno) s DTP 45W.
Při normálním provozu je snad odhaduju spotřeba procesoru , kdy jádra jedou na 800MHz cca 25W 31C
. Ty procesory jsou pravda o něco dražší , ale když se to pak přepočítá na úspory na elektrice zas nějak levnější.
Já kupuju jen pasivní grafiky , pokud to jde a doplňuju velkým pomaloběžným větrákem.
Nejmodernější už jsou tak řešeny , ale já už to dělám 10let.
Napsal: 30 lis 2013, 20:14
od CZJKP1
Hm. Já mam vysoké TDP. Mam čtyřjádrové AMD FX-4100 na hry to nemam a na běžnou práci mi to stačí.
K smrti nenávidím, když to dlouho chroustá, tak jsem šáhl záměrně vysoko...
Tak to asi nechám jak to je možná.
Napsal: 30 lis 2013, 20:21
CZJKP1 píše:A ještě dotaz, mam tu ten zničený větrák, a pak mam tady úplně jiný 12cm větrák z ATX. Bude fungovat, když jim prohodím vrtulky? Ten co mi ČP zničila má jen ulomenou lopatku
Ak si ju nevyhodil, tak prilep sekundovym lepidlom. Jeden som takto zlepil a drzi to niekolko rokov.
Tie vrtule asi nebudu rovnake a vacsinou sa nedaju rozumne odmontovat.
Napsal: 30 lis 2013, 22:31
od CZJKP1
Po zvolení třeba 40. stupňů se mi vyobrazí ještě jedna možnost
Napsal: 30 lis 2013, 22:33
od CZJKP1
rnbw píše:CZJKP1 píše:A ještě dotaz, mam tu ten zničený větrák, a pak mam tady úplně jiný 12cm větrák z ATX. Bude fungovat, když jim prohodím vrtulky? Ten co mi ČP zničila má jen ulomenou lopatku
Já to zkoušel, a drželo to, ale asi po dvou hodinách to odpadlo. A pak už to nechtěli držet, tak sem vylomil protější aby větrák tolik neházel a běžel, než jim přišel na prodejnu nový a než jsem ho mohl vyzvednout...
Napsal: 30 lis 2013, 23:22
od keemo
Ten posledny screen ti ukazuje prave volbu minimalnych otacok z celkovej hodnoty v %... Tak nastav dajme tomu 25%,uloz, restartuj a vlez tam znovu a uvidis kolko to bude... Metoda pokus-omyl.
Napsal: 01 pro 2013, 01:23
od CZJKP1
Ano. Už to funguje.
Tím prvním se nastavuje prahová teplota, při které mají začít vzrůstat otáčky.
A tím druhým se nastavuje velikost trvalá otáček, v oblasti, než teplota dosáhne k prahové hodnotě.
Takže děkuju za rady.
Mám nastavené hodnoty:
40 stupňů a 62.5%. Jede to podle mých představ. Jede to na těch 62.5% a když to dosáhne 40 stupňů tak to začne zrychlovat a když teplota dosáhne cca 46 stupňů tak už to jede na maximální otáčky, pak to vylítlo na 48 stupňů a na nich se to zastavilo...
kdybych dal 25% tak by to nedělalo nejspíš nic, ve speedfanu to začínalo reagovat někde při 35% a dělalo to přes 400ot.
Tož děkuju..
Nyní mam spuštěný Internet explorer, teplota 24 stupňů.
Ještě mam dotaz. Mam HDD WD Blue, 1TB a po půl roce mám zdraví 94%. Mám nakontaktovat prodejce a zkusit reklamovat nebo by jste na to kašlaly? Mám s tím HDD něco zkusit. Důkladně ho celý zformátovat a vytvořit na něm znovu potřebné oddíly až budu přeinstalovávat Windows?
Napsal: 01 pro 2013, 08:10
od serviceman
Podívej se do SMARTu, co těch 94% skutečně znamená. Jestli to jsou nově alokované sektory, zkus reklamaci, i když právě kvůli alokaci tam nějaká nadbytečná kapacita HD je.
Napsal: 01 pro 2013, 09:45
od Mira_A
CZJKP1 píše:Ano. Už to funguje.
Tož děkuju..
WD blue k žádné špičce nepatřily. Větší kapacity disků měly některé problémy. Prostě byly naformovány na hranici svých schopností.
Když si koupíte hardisk můžete mu v mnoha případech i zvětšit kapacitu , ale po čase začne klesat zdraví. To se týkalo i nějakých formátovaných disků WD přímo od výrobce. Psalo se o tom někde na netu , kde se domnívali , že výrobce vzal disky z kvalitou 500G a prodával je na 1TB naformátované. Jednalo se o nějaké 1TB nebo 2TB disky.
Pokud je v záruce rozhodně reklamovat. Jinak dnes je dobré disk chladit.
Pokládám na disk třeba hlniíkový chladič (zafixuju). Je to pasivní tiché a telpota jde třeba z 33 na 26C.
Já si koupil radši WD Velociraptor. Je pravda hlučnější , ale tyto patří u WD aslespoň k lepší třídě. Je to 2,5 přímo v hliníkovém chladiči.
Napsal: 01 pro 2013, 10:04
od serviceman
Velociraptor má chadič, protože má oproti GreenPower o polovinu větší příkon, takže nakonec to vyjde asi na stejno. Dnešní příkony, cca 5W u Velociraptor, jsou poloviční oproti nedávným dobám. Chlazením se nic nezkazí, ale za normálních okolností to není třeba.
Napsal: 01 pro 2013, 11:40
od Mira_A
serviceman píše:Velociraptor má chadič, protože má oproti GreenPower o polovinu větší příkon, takže nakonec to vyjde asi na stejno. Dnešní příkony, cca 5W u Velociraptor, jsou poloviční oproti nedávným dobám. Chlazením se nic nezkazí, ale za normálních okolností to není třeba.
Mám tady ten.
http://www.computeandmore.com/productlist.php?id=2598
5W je docela v pořádku.
Co se týče příkonu není nijak velký SSD nejsou na tom lépe cca 4W.
A grenn power na tom nesjou o nic lépe viz.
"spotřeba udávaná výrobcem nepřesahuje 4.50 W při čtení/zápisu, nebo 4 W v Idle módu. Ve stavu Standby nebo Sleep je spotřeba snížena pod úroveň 0.7 W"
Jinak mi docela rychle kdysi odešlel nechlazený 40G disk na kterém nebylo ani 40C. O pár stupňů teplejší disk hold vydrží méně. Stačí třeba čtyři stupně navíc a znamená to snížení životnosti na polovic.
Napsal: 01 pro 2013, 11:41
od CZJKP1
Hmm. Takže mam dle S. M. A. R. T. u ve speedfanu 150 relokovanych jednotek a hdd mám od ledna. To teda nic moc...
