Jakou baterii vybrat pro laser
Napsal: 02 pro 2013, 14:05
od Orksman
Ahoj nejsem moc zběhlý v elektronice, a tak bych potřeboval poradit, jakou knoflíkovou baterii vybrat pro tento laser: https://www.gme.cz/img/cache/…laser-635-5mw-datasheet-1.pdf Zkoušel jsem ho přímo napájet touto:
https://www.gme.cz/img/cache/…2032-lithiova-datasheet-1.pdf ale po chvilce se vybila.(cca 3 minuty) Děkuji za radu.
Napsal: 02 pro 2013, 14:08
od Hrnous
Si si jistý tím, že spíš po třech minutách neodešel laser ?
Napsal: 02 pro 2013, 14:14
od Orksman
nene laser neodešel, když tu baterii znovu zapojím laser svítí, ale po chvilce to bateriie nezvládá a laser postupně tlumí světlo
Napsal: 02 pro 2013, 14:41
od jirkati
Tenhle lasermodul potřebuje velice intenzivní chlazení, odběr 45 mA není zrovna málo. Změř napětí při připojení baterie k laseru. pokud bude padat s intenzitou světla laseru tak je laser asi v pořádku a ta baterka je v háji. Pokud napětí drži na cca 3 V a projeví se pokles svítivosti tak je laserová dioda velmi blízko křemíkovému nebi.
Napsal: 02 pro 2013, 14:45
od Orksman
no obojí jsem právě dnes koupil takže nemyslím že tam je problém. Spíš si myslím že si ten laser bere víc mA než ta baterie stačí dodat. Měřit to zrovna nemám čím :?
Napsal: 02 pro 2013, 14:56
od petus
i součástku koupena před minutou můžeš zničit během vteřiny
Napsal: 02 pro 2013, 15:00
od Habesan
Kontrolní otázka: Jak máš omezený proud pro tu laserovou diodu ???
Napsal: 02 pro 2013, 15:03
od Michal22
Habesan- odpověd je asi zcela jednoduchá- proud má omezen jen vnitřním odporem použitého zdroje proudu...
Napsal: 02 pro 2013, 15:04
od ok1hga
skoro bych řekl, že baterie CR2032 když dodává 45mA po dobu tří minut,
je na ni docela dobrý !
Ovšem vybrat si k tomu laseru takovou baterku je hloupost !
Chce to baterku nějakou větší s proudovým zdrojem aby ten proud nepřelezl těch 45mA a pořádný chladič !
Teprve potom to bude moct provozovat nepřetržitě !
Napsal: 02 pro 2013, 15:08
od Orksman
petus píše:i součástku koupena před minutou můžeš zničit během vteřiny
jj s tím souhlasím ale neudělal jsem nic čím bych ten lasermodul zničil :wink: Tak tedy popíšu jak se to chová : mám vloženou 1baterii v držáku na knoflíkovou baterii pokud k držáku zapojím laser svítí plnou intenzitou, po chvilce se intenzita laseru snižuje. po odpojení baterie a krátkému čekání znovu zapojuji laser. Svítí plnou intenzitou a pak se znovu intenzita světla snižuje. Mám tu 2 stejné baterie u obou to dělá to samé.
Napsal: 02 pro 2013, 15:13
od ok1hga
ta baterie prostě není na takový účel vhodná !!!
Napsal: 02 pro 2013, 15:16
od Orksman
ok1hga píše:skoro bych řekl, že baterie CR2032 když dodává 45mA po dobu tří minut,
Jak jsem psal nejsem v elektronice zběhlý potřebuji to zabudovat do svinovacího metru a tak pro mne hraje velkou roli velikost zdroje. Proto jsem vybral knoflíkovou baterii. stačí mne když bude plně svítit aspon 5 minut tak jakou baterii nebo baterie mám použít ?
Napsal: 02 pro 2013, 15:46
od jandu
Výkonnejšie lasery než sú v napalovačkách, sa väčšinou napájajú impulným napätím. Na nete je dosť jednoduchých zapojení s IC 555. A to aj s prúdovým zdrojom. (LM317)
Napsal: 02 pro 2013, 21:34
od Orksman
2 AAA baterie fungují bezvadně ale jsou bohužel moc velké tak zkusím koupit 2 x LR43 a uvidím jestli to bude stálejší světlo
Napsal: 02 pro 2013, 22:31
od Michal22
Orksman- hele, sám píšeš že o elektrice zas tak moc nevíš. Tak se vykašli na posilování zdroje napětí a zkus si trochu teoreticky nastudovat zdroje proudu.
O co jde- skoro každá baterie je relativně tvrdým zdrojem napětí- to znamená, že při konstatním napětí (relativně) dokáže dát skoro neomezený proud (opět relativně). Kdežto pro napájení jakékoliv LED potřebuješ zdroj konstatního proudu. Proč? Protože pokud u LED překročíš povolený proud, rychle ji zničíš. Bez ohledu na napětí. A zrovna ta baterie nebo akumulátor jsou nejlepším způsobem, jak povolený proud překročit (viz ta zmínka o skoro neomezeném proudu).
Takže všechno, co ti tu píšeme, směřuje k tomu, že pokud nepoužiješ v zapojení další prvky, které ze zdroje napětí udělají zdroj proudu, tak o tu laserovou diodu přijdeš. Přiznávám, že se mi to taky stalo, asi před 10 lety, když jsem potkal první laserové ukazovátko.
