Multimeter DVM890L ukazuje odpor aj ked nie je nic pripojene
Napsal: 07 črc 2006, 22:06
Nejako sa mi posral multimeter DVM890L (ani neviem ako - nic nebezpecne som s nim nerobil). Problem je s meranim odporu - ukazuje tam nejaky odpor, aj ked nemam nic pripojene:
rozsah 2K a 200 - ukazuje nekonecno (OK)
rozsah 20K - ukazuje 11,13-11,14K
rozsah 200K - ukazuje 16,5K
rozsah 2M - ukazuje 0,70M
rozsah 20M - ukazuje 0,60M
rozsah 200M - ukazuje 2,0M
Rozobral som to - bolo tam PLNO studenakov, ale ich oprava tento problem nevyriesila. Cim by to mohlo byt?
Je tam nejaky chip zaliaty, dalej TC4030BP, 3xTL062CP (kazdy od ineho vyrobcu 8O ) a JRC 2904D. Tiez je tam 5 neoznacenych trimrov.
Napsal: 08 črc 2006, 12:57
od Sendyx
Vyčisti přepínač, a zjisti, jaké napětí je na svorkách při měření R. Může tam být svod - třeba poškozená přepěťová dioda, pokud ji to vůbec má, nebo vadný předřadný odpor (málokdy), nebo vadný A/D (skoro vždy).
Napsal: 08 črc 2006, 13:33
Prepinac som cistil - to nepomohlo. Napatie to mera dobre (aspon to tak vyzera). Najlepsie je, ze tak ci tak musim kupit druhy merak, aby som mal cim merat...
Napsal: 08 črc 2006, 19:10
od MetalGod
Zkontroluj ty TL062. Jó, co se děje při šlusnutí kábliků?
Napsal: 08 črc 2006, 22:23
Ked to spojim, tak ukazuje spravne 0. Aj ked meram male odpory, tak to funguje. Len pri vacsich ako keby tam paralelne bol pripojeny ten odpor, ktory mi to ukaze naprazdno.
Rozobera sa to strasne 🤐 - tie vstupne svorky su prispajkovane na plosak a nedaju sa vybrat z krytu. Takze pri rozoberani sa to musi odspajkovat a pritom sa ten plast okolo tavi...proste SHIT :evil: Druhe rozoberanie to uz asi neprezije - takze ked sa mi to podari opravit, tak asi kupim normalne svorky a vymenim ich...
Hlavne to teraz nemam cim merat, sice teoreticky by v Tescu (otvorene nonstop) mohli mat nejaky lacny merak...
Napsal: 09 črc 2006, 22:18
Nezda sa mi napajanie tych operakov - nameral som +3V a -5V :?:
Napsal: 10 črc 2006, 20:19
od Návštěvník
Mně jednou začal blbě měřit Ohmy, když byla slabá baterka. Kupodivu ani nějak neindikoval, slabou baterii. Třeba je to jen takováhle banalita.
Napsal: 10 črc 2006, 20:34
od Sendyx
Zjisti, jaké je napětí na těch svorkách při měření odporu, a změř proud nakrátko pro jednotlivé odporové rozsahy.
Napsal: 10 črc 2006, 23:57
Tak som si dnes doniesol novy multimeter, aby som to mohol merat...
Ked je nasetavene meranie odporu, tak sa medzi svorky V a COM pripoji odpor 10K a sucasne sa pripoji 1M odpor z V neviem kam. Ked som skusobne tieto odpory odpojil, tak to meria dobre okrem rozsahu 200M :?:
Zajtra premeram to napatie a prud...
Napsal: 11 črc 2006, 20:07
Vyzera to rovnako ako M890G, ktoreho schema je tu http://www.technica.ru/objects/images/scheme/22.gif
Len je mi to na dve veci lebo suciastky na plosaku nie su oznacene :x A tiez sa v tom vobec nevyznam, hlavne kvoli tomu prepinacu...
Namerane hodnoty:
Kód: Vybrat vše
rozsah U[V]  I[uA]
200    0,493 350
2K     0,458 241
20K    0,275 44,0
200K   0,076 7,6
2M     0,035 3,3
20M    0,031 2,8
200M   0,060 5,5
Napsal: 11 črc 2006, 23:11
od Sendyx
Je divné, že pro 20M je menší proud, než pro 200M....
PPokud tam není žádná přepěťovka, vypadá to na poškozený vstup operáku, který je IMHO až na vstupu převodníku...
Napsal: 12 črc 2006, 00:09
Ten rozsah 200M je zapojeny nejako inak ako tie ostatne - aj podla tej schemy. Su tam tri tie operaky TL062 - ked sa mi s tym bude chciet babrat, tak ich skusim vymenit medzi sebou alebo rovno kupim nove.
BTW. Pozeram do tej schemy a vidim ICL7106. Je to tam sice zaliate, ale plosak je pripraveny aj na normalne puzdro, takze prinajhorsom sa da aj to vymenit - v GME maju 7106CPL.
Napsal: 13 črc 2006, 23:38
Tak tymi TL062 to nie je...
Napsal: 20 říj 2008, 18:20
Doteraz som merak pouzival na meranie vsetkeho okrem odporu. Ale uz ma to nasralo, tak som sa zase do toho pustil - a nasiel som na prepinaci (plosaku) prepojene dve plosky. Asi vyrobna chyba - neboli dostatocne oddelene a prepinanim sa spojili. Uz funguju vsetky rozsahy, akurat ten 200M ukazuje o 1 vacsie cislo ako namerana hodnota (pri skrate ukaze 1,0M, pri odpore 560K ukaze 1,5M).
Napsal: 16 led 2009, 23:42
Uz sa mi ten smejd zase posral, tentokrat vobec nemera kapacitu, striedave napatie ani striedavy prud...
