Rúra Electrolux EOB998, nereaguje na ovládanie
Napsal: 04 pro 2013, 20:58
od ArnostBlazej
Kolega mi doniesol zabudovanú elektrickú rúru Electrolux EOB 998. Po zapnutí do elektriky sa rozsvieti displej s časom, po stlačení tlačítka I (on) sa rozsvieti komplet celý displej. Keď však chcem navoliť nejaký program pečenia, v podstate, keď stlačím hociktoré ovládacie tlačítko,rúra iba trikrát zapípa a nič sa nestane. Podľa servisného manuálu by to malo pri poruche hodiť aspoň chybové hlásenie ale nič také sa nedeje. Môže mi niekto poradiť, ktorým smerom s vybrať
Napsal: 05 pro 2013, 01:02
od mtjteam
Třeba jsem tě nepochopil dobře, ale není třeba nejdříve nastavit čas? např. stisknout dvě tlačítka na jednou a podržet.... některé trouby to tak mají, jinak nefungují....
Nastavenie času
Napsal: 05 pro 2013, 16:53
od ArnostBlazej
mtjteam píše:... ale není třeba nejdříve nastavit čas? např. stisknout dvě tlačítka na jednou a podržet.... některé trouby to tak mají, jinak nefungují....
Podľa manuálu netreba žiadne dve tlačítka naraz, aspoň to nikde nespomínajú. A nastavenie času (Pozri prílohu ) tiež nereaguje tak ako by malo, stále to iba trikrát zapípa
Zaujímavé ale je, že detskú poistku ide zapnúť aj vypnúť
Napsal: 05 pro 2013, 19:51
od kejki
Jak je to narvané elektronikou, tak hledej studené spoje.
