Bojler Dražice 125L, teplota
Napsal: 05 pro 2013, 07:56
od jirka1
Kdo mi poradí? Bojler dle teploměru je nahřátý na 70 st.C, při vysprchování dvou lidí je bojler najednou na teplotě 30 st.C. Sprchování trvalo cca 2x10 min. Kde je chyba? stáří bojleru je asi 4 roky, problém již asi půl roku. díky Jirky
Napsal: 05 pro 2013, 08:49
od procesor
Možno by bolo načase ho vyčistiť od vodného kameňa. Z jedného 60l boilera, po 5 rokoch nie moc intenzívnej prevádzky, som vybral 20l sajrajtu.
Samozrejme to závisí od stupňa tvrdosti vody.
Napsal: 05 pro 2013, 09:18
od otakarv
Jaký je to přesný typ bojléra? Má vyhřívacího hada nebo je to dvojplášťový, má elektrické topné těleso a je používaný pouze s tímto tělesem?
Napsal: 05 pro 2013, 11:30
od Hifista
Právě minulý týden jsem měnil po 14ti letech dražický boiler za nový a mohu potvrdit, že kotelního kamene v něm bylo hodně. Podotýkám, že celá léta jsem s ním žádnou preventivní údržbu nedělal. Mám za to, že pro vícečlennou domácnost je objem 125l málo. Měl jsem 160l (nyní nově 180l) a při větší spotřebě bylo někdy i to málo.
Napsal: 05 pro 2013, 12:35
od Habesan
t=57134
t=44649
Lock & Koš
Napsal: 05 pro 2013, 14:54
od jirka1
přesné označení je OKCE 125
Napsal: 05 pro 2013, 17:28
od otakarv
Já bych osobně překontroloval napojení el. topného tělesa zda nejsou povolené nebo zoxidované přípojné místa vodičů. Popřípadě bych odpojil přívodní vodiče a proměřil topné spirály.
Napsal: 05 pro 2013, 17:32
od danyel
Těch 70° je tam podle termostatu nebo vnějšího teploměru?Jinak na vysprchování to musí stačit.Napuštění 4 van nezvládne :lol:
Napsal: 05 pro 2013, 23:10
od jirka1
70 st. C je podle vnějšího teploměru
Napsal: 05 pro 2013, 23:39
od jasin
Ještě je tu možnost že nefunguje klapka na pojistném ventilu a při změnách tlaku (při točení vody) uniká teplá voda zpětným ventilem do rozvodu studené. Sousedi pak mají vodu teplejší . . :thanks:
Napsal: 06 pro 2013, 00:07
od Kvicala_r
Úplně základní věc - máš zapojený odvod vody na správnou trubku? Měla by jít vnitřkem zhora, aby odebírala nejteplejší. Pak by ta trubka mohla být uhnilá, ale ne pravděpodobně po takové době..
Napsal: 06 pro 2013, 06:09
od BOBOBO
Ba právě naopak , v těch vláknech řešení leží i postup opravy .
Napsal: 06 pro 2013, 10:41
od jandu
danyel píše:Těch 70° je tam podle termostatu nebo vnějšího teploměru?Jinak na vysprchování to musí stačit.Napuštění 4 van nezvládne :lol:
70 je málo. Mám "iba" 80L boiler s tyeplotou nastavenou na cca 88-90 stC a syn aj nevesta sa okúpu samostatne v do polovice naplnenej vani a o hodinu sa môžu okupať znova.
A mám to už asi 10 rokov.
/no hej, mládež/
Napsal: 06 pro 2013, 10:51
od jirka1
elektrikář mi řekl, že to bude tyč v bojleru , která se sesypala, tak jsem zvědav.
od serviceman
jandu píše:syn aj nevesta sa okúpu samostatne v do polovice naplnenej vani a o hodinu sa môžu okupať znova
Já bych tam tu vodu s nevěstou ani nepotřeboval, ale hodina by mi už nestačila...
