Koupě multimetru
Napsal: 08 črc 2006, 14:08
od zimi
Zdravím
Chtel bych koupit multimetr, a chtel bych se zeptat jaky znacce se vyhnout popr. jakych parametru si mam vsimat a pod jaky rozsahy bych uz nemel jit asi nejaky typ umoznujici mereni C.
Nemelo by se jednat o nic specialniho neco z levnejsich vod tak do 1000kc. Tak poradte dik, nebo napiste co pouzivate vy.
Napsal: 08 črc 2006, 14:14
od urbanek
Používám Mastech MY-68. Mám ho už 5 let a jsem plně spokojen. Nevím ale jestli se ještě vyrábí. Tehdy stál cca 1500,-
Napsal: 08 črc 2006, 14:26
od rezis
Mám už dlouho RANGE RE330B měří i kapacity, frekvenci a střídu. Má automatickou i rucní volbu rozsahu. Hodl pro podrzeni hodnoty na displeji i po odpojeni. umi merit rozdil a hlavne ted ma cenu kolem 5 stovek. jedina nevyhoda je ze mam male baterky. PS jestli si ho nekdo koupite dejte vedet jestli jste spokojeni
Napsal: 08 črc 2006, 19:48
od MetalGod
rezis píše:Mám už dlouho RANGE RE330B měří i kapacity, frekvenci a střídu. Má automatickou i rucní volbu rozsahu. Hodl pro podrzeni hodnoty na displeji i po odpojeni. umi merit rozdil a hlavne ted ma cenu kolem 5 stovek. jedina nevyhoda je ze mam male baterky
Kde se dá koupit???
Napsal: 09 črc 2006, 10:54
od rezis
Našel jsem ho na www.ivo-pt.cz/multimetry-zkousecky-b13.htm jinak ja ho mam z www.hadex.cz ale tam uz ho nemají.
multimeter
Napsal: 09 črc 2006, 17:23
od brukker
V poslednej PE i na WWW.stavebnice.sk je šikovný merák za 299 sk. Kúpil som ho a som s ním spokojný.Má bežné rozsahy +capacity, frekvencie,test tranzistorov a diod,prezvoňovanie,odpory,teploty /s čidlom.
bkk
Napsal: 09 črc 2006, 19:59
od valla
ja mam mastech M 3900
