Stříkací pistole
Napsal: 05 pro 2013, 21:37
od Hejnicek
Pro občasné použití jakou?
Ideálně na všechno. Lak, lazura, malba.
Zatím jsem žádnou neměl, vytipoval jsem si 2:
http://www.mall.cz/strikaci-pistole/wagner-w-550-set
nebo
http://www.mall.cz/strikaci-pistole/bosch-pfs-65
Ta BOSCH ma umoznovat snadne cisteni, ale ten pridavny aparat asi bude manipulaci znesnadnovat. I kdyz to asi bude ve finale mozna mit lepsi vysledky.
Napsal: 06 pro 2013, 06:44
od BOBOBO
Měl jsem jich dřív ruce několik , počínaje za režimu sdělano v cececepe , to byl úplný krumpl , pak myslím i staršího Wagnera a ještě něco , ale mám doma nyní kompresor z chlaďáku a pistoly tu hobby za pětikilo , alespoň 15 let a absolutní spokojenost . Elmg pistole jsou jen náhražkou .
Napsal: 06 pro 2013, 08:01
od Sandal
Ty elmag jsou opravdu jen z bídy.A s tou nízkotlakou nemám zkušenosti.Vim jen že se daj připojit i na výtlak z vysavače.Já používám pistole Kovofiniš k naprostý spokojenosti.Jsou dostupný díly a výměnný trysky podle libosti.Jsou ale trochu dražší.Pistole s jednou tryskou vyjde tak na 6000kč.Máš ji ale nadosmrti :wink:
Jinak ideálně navšechno bambitka neexistuje.To si musíš buď rozmyslet co a čim budeš lakovat nebo mít plnej regál pistolí.Do ničeho ti nekecám samosebou ale píšu to ze svý zkušenosti.
Napsal: 06 pro 2013, 09:44
od BOBOBO
Jo tu vysavačovou jsem koupil před více než 30ti lety , bylo to jen na vodu a hodně naředěné nitro , tomu to nevadilo . :D
Napsal: 06 pro 2013, 11:22
od rezis
Dle mého názoru. Vzduch je vzduch. I ta regulace je trochu úplně jiná.
Napsal: 06 pro 2013, 11:47
od Hejnicek
Takze radsi tu Bosch?
Napsal: 06 pro 2013, 11:49
Vibrační pistole je horší než fixírka - nechává něco jako krupici, protože neudělá dostatečně malý kapičky. Naopak i tou nízkotlakou napojitelnou na vysavač se dá udělat s trochou šikovnosti a trpělivosti solidní nástřik - a nejenom hodně naředěným nitrem. Ale pravda, Bořku, čím se to do ní naleje řidší, tím líp se s ní stříká...
Napsal: 06 pro 2013, 13:58
od rezis
No dívám se na odkaz a ono vypadá i ta Wagner j vzduchová a ne vibrační.
Napsal: 06 pro 2013, 14:01
od Hejnicek
Vede k tomu kabel.
Napsal: 06 pro 2013, 14:18
od sr71
na jakém principu pracují ty elektrické/vibrační pistole?
Napsal: 06 pro 2013, 15:38
od BOBOBO
Létá tam v rytmu 50 či 100Hz pístek o průměru např. 3mm . Objemové čerpadlo .
Napsal: 06 pro 2013, 19:50
od jandu
Sú to jednoduché zariadenia - a ako u každého jednoduchého prístroja je potrebné sa naučiť zachádzať.
El.vybračnú striekaciu pištol som mal dlho aj ruskú, po rozpadnutí nádržky /starnutie / som si vlani kúpil NoName z Lidla - no musel som sa znova naučiť nariediť farbu. Kým ruská potrebovala riedšiu farbu, nová strieka lepšie z hustejšou.
Vibračná pištol je na občasné použitie je dobrá. No ak si niekto myslí, že drahá striekacia pištol strieka sama od seba dobre-alebo lepšie, mýli sa. Ak neovláda základy, ani pozlatená vzduchová mu nepomôže.
Jednoducho - treba sa s tým naučiť pracovať. Profesionálny známy doma strieka/opravuje autá s vybračnou pištolou. A nikto sa nesťažuje....
Napsal: 06 pro 2013, 20:01
od Devo70
Lídlovskú vibračnú som mal chvíľu tiež, ale sa mi nepozdával dosť drsný povrch piestu. Za krátky čas by vydrel púzdro a išla by do šrotu. Ale možno má iný zmysel.
Napsal: 06 pro 2013, 20:04
od jandu
Na doplnenie:
- treba si odskúšať a osvojiť nariedenie farby.
- Zapnúť pištoľ je potrebné mimo striekanej plochy a až potom prejsť na farbenú plochu.
- Je treba vedieť odhadnúť vzdialenosť trysky od striekanej plochy.
- Striekať treba vo viacerých tenších vrstvách a krížom cez seba
- Je potrebné nechať jednotlivé vrstvy preschnúť
Častou chybou je zapnutie pištole namierenej na striekanú plochu - vytvára "krupicu". ako píše Ekkar.
Druhá chyba je nastriekanie jednej hrubej vrstvy. Potom farba steká. Aj preto je lepšie striekať na vodorovnú plochu, najmä ak nemá človek dostatočnú skúsenosť.
Napsal: 06 pro 2013, 21:40
od Atlan
Mal som aj aj, teraz mam kompresor a zdasa mi to jednoduchsie, a lepsie, netreba tolko riesit hustotu.
