antenni zesilovač
Napsal: 06 pro 2013, 07:51
od wendik
ahojik mam tiu problemek na antenni zesilovac jsme teda 3 výrobce ivo... pri uzapojeni u antený nefrci myslim si nejsem na ant zas takový odbornik že ta ma být vedené napajeni pres tlumivku,?.kdo poradi,?, prodava www.eva.cz melnik a i jini samozřejmě
Napsal: 06 pro 2013, 08:33
od ok1hga
wendik píše:pri uzapojeni u antený nefrci myslim si nejsem na ant zas takový odbornik že ta ma být vedené napajeni pres tlumivku,?
ano, potřebuje napájení po kabelu.
podívej se jestli má tvůj DBVT na vstupu napájení,
většina to má, jen je potřeba to zapnout.
wendik píše:mam tiu problemek na antenni zesilovac jsme teda 3
chápu to dobře, že to chceš na tři TV ?
. . . jak to máš rozbočený ?
Napsal: 06 pro 2013, 08:44
od otakarv
Kdyby sis alespoň ten svůj příspěvek nejdříve přečetl než jej odešleš, je to děs a hrůza.
Ale nyní k věci, zde máš schéma zapojení anténní napájecí výhybky a třebas tuto si je můžeš objednat.
Napsal: 06 pro 2013, 09:25
od monterjirka
A pokud se to rozbočuje pro více účastníků, je třeba dát napáječ až "nad" rozbočovač (směrem k anténě) nebo vybrat a správně propojit rozbočovač(e), které mají jen některé cesty průchozí pro napájení.
Např. tady
http://www.ivo-pt.cz/showImage.php?IMG=I034-P
je krásně vidět, která větev je pro DC průchozí a kde je "cesta" pouze pro signál a DC je odděleno kondenzátorem[/url]
Napsal: 06 pro 2013, 09:49
od BOBOBO
Ale jestli to potřebuješ opravdu zesílit , tak bude třeba těch 12V , těch 5V z boxu je na plné zesílení málo .
Napsal: 06 pro 2013, 10:19
od Jodr
BOBOBO píše:Ale jestli to potřebuješ opravdu zesílit , tak bude třeba těch 12V , těch 5V z boxu je na plné zesílení málo .
Dodplnil jsem zdroj 12V přímo do boxu. Nemusím se starat o vypínání externího zdroje pro zesilovač.
Napsal: 06 pro 2013, 10:31
od bu2520
apropo, vidím , že je to zesilovač pro DVB-T , jaký je rozddíl mezi zesilovači a anténami pro DVB-T a staršími bez této specifikace? Je to jen marketing, nebo se nějakými vlastnosti liší?
Napsal: 06 pro 2013, 10:44
od Eleman
Žádný rozdíl není. Pouze marketingový tah.
Napsal: 06 pro 2013, 12:38
od Habesan
Drobný rozdíl by se našel.
Některé špatně navržené zesilovače signál zk*rví, na analogu se to dá přehlédnout, digitálu se to nepodaří demodulovat.
Napsal: 06 pro 2013, 15:11
od monterjirka
Jak píše habesan
U DVB-T je třeba hodně dbát na linearitu a nedopustit přebuzení zesilovače silným signálem.
Některé zesilovače pro DVB-T, pokud jsou používané u nás a ne v Německu, jsou dělané jen pro IV. a V. TV pásmo, protože u nás se s vysíláním v původním III. pásmu nepočítá (v Německu něco jede, např. Hoher Bogen by měl mít jeden Mux na 7. kanálu).
A pak se někdy do zesilovačů pro DVB-T dává odlaďovač na UFONa a CDMA, protože silné signály v této části pásma dokážou DVB-T pěkně zbořil, zatímco v analogu to vidět nebylo...
Napsal: 06 pro 2013, 16:46
od lumca
V DE se už DVB-T v pásmu VHF III: delší dobu nevysílá a všechny vysílače, které tam vysílaly, byly přeladěny do UHF. Zmiňovaný HB vysílá místo kanálu E7 na K42.
