PICKit2 - multi EEPROM adapter
Napsal: 06 pro 2013, 18:50
od petrfilipi
Dobrý den, dámy a pánové.
Koupil jsem si PICKita 2 (viz obrázek) a jelikož přes vestavěnou ZIF patici nelze programovat EEPROMky, tak se chci zeptat, zdali nemáte někdo, prosím, schéma nějakého multiadaptéru k PICKitu 2 na prohramování EEPROM (nejlépe něco jako je na obrázku). Já to hledám celé odpoledne, ale našel jsem prdlačku.
Já vím že v ReadMe souboru SW k PICKitu2 je popsané zapojení pamětí, ale kdyby bylo někde odzkoušené schéma třeba i s DPS, bylo by to super.
Děkuji za odpovědi.
Petr Filipi
Napsal: 06 pro 2013, 21:12
od Atlan
Niekde mam dps, s peticami,a konektorom pre smd klieste, ktory umoznuje programovat eeprom 3 typy.
Napsal: 07 pro 2013, 20:31
od petrfilipi
Kdybys byl od té dobroty, dej mi to sem, prosím.
Děkuji.
Petr Filipi
Napsal: 09 pro 2013, 23:52
od Atlan
Bude ti stcit BRD do eagle 4.16r2 ?
Su tam petice, pripadne 10pin konektor na ktorom je potom kablik a speci konektor pre SMD EEprom, staci zalozit eeprom a strcit konektor do spravnej zasuvky, je tam popis na DPS na 24cxx, 93cxx,250xxx
Napsal: 11 pro 2013, 13:02
od petrfilipi
Atlane, díky.
DPS samozřejmě stačí.
Myslím, že bych tam šoupnul 40p ZIF patici (na DIL pozdra) a do ní případně dal redukci z DIL na SOIC8. Nevím proč, ale jeden jediný prodejce na EBAYi ji má asi za 2$, jiní za ní chtějí mnohem více. A to se vyplatí.
Ještě jednou díky.
Petr Filipi
